楼主: 司马南追
冷却系统很难没见过的故障
发表于 6-11-2009 18:58:30 | 显示全部楼层
通往水箱的水管有堵塞
发表于 8-11-2009 20:57:22 | 显示全部楼层
回复 11楼 liugang07happy 的帖子
这个应该没关系吧~~冷却水和火花塞、进气管有关么~~
发表于 16-11-2009 13:54:28 | 显示全部楼层
首先检查水箱盖是否损坏,如果没有损坏,在检查水箱内是否有空气
发表于 23-1-2010 10:37:37 | 显示全部楼层
是节温器有问题,水温达到开启温度不开启,虽然没有进入大循环,但是非节温器一个水口和水箱是联通的,大循环不开,水温过高,造成水箱压力过大,水箱盖被顶开,热水进入膨胀箱,冷却液通过膨胀箱排出,造成发动机缺水。
发表于 26-1-2010 10:35:16 | 显示全部楼层
把膨胀箱上的盖子,换一个新的
发表于 15-5-2011 21:33:38 | 显示全部楼层
也许是节温器坏了吧?发动机只在进行小循环,不能进行大循环吧。
发表于 1-6-2011 16:06:39 | 显示全部楼层
首先感觉楼主所说问题不存在缺水现象,如果检查,首先看看水箱中冷却水,然后运行发动机,检查水泵的进/出水管,如果温度有差别,那发动机工作正常,至于报警,检查线路,可能传感器坏或短路
发表于 4-6-2011 21:01:17 | 显示全部楼层
应该是缸床垫损坏了 使气缸中的气体串入水道中 使水漫出 这样水会越来越少的。。。
发表于 21-6-2011 12:21:20 | 显示全部楼层
水箱盖坏了的可能性比较大。
本人曾有一次同样的经历,高速下来水温直接过百,到达目的地之后发现膨胀水箱里面装满了水,但散热器里面能明显看见翅片。
水箱盖调压的功能坏了,高压时水能到达膨胀水箱,低压又不能及时回水,导致水温升高。
先从简单的判定开始。
发表于 21-6-2011 12:23:00 | 显示全部楼层
ququf 发表于 23-1-2010 10:37
是节温器有问题,水温达到开启温度不开启,虽然没有进入大循环,但是非节温器一个水口和水箱是联通的,大循 ...
小循环能和膨胀水箱连起来么?不能吧。
膨胀水箱只有和散热器相连的管路,冷却小循环连散热器都不过,如何和水箱连通?
    发表于 21-6-2011 18:04:13 | 显示全部楼层
    1检查节温器打开是否良好
    2水箱脏(水箱脏的话散热不好的)
    3水箱盖坏的话水箱里的 水会外流的副水壶不会回流了
    4散热器的工作性能
    5温控开关的控温效果
    6 水路漏水的 话发动机缺水高温的
    7缸盖垫冲了
    8空气未排干净有气阻
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-6-2011 13:28:34 | 显示全部楼层
    归离0 发表于 21-6-2011 18:04
    1检查节温器打开是否良好
    2水箱脏(水箱脏的话散热不好的)
    3水箱盖坏的话水箱里的 水会外流的副水壶不会 ...
    冷却系是加压循环,基本不会有气阻。如果说冬天有冻阻还有可能。
    发表于 6-7-2011 12:34:57 | 显示全部楼层
    气缸垫坏了 缸盖变形了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2011 11:48:22 | 显示全部楼层
    1.冷却水路有堵塞现象;2.是否窜缸;3.节温器是否工作正常;4.水箱泄压阀或水壶通气孔是否工作正常。
    发表于 31-7-2011 22:35:55 | 显示全部楼层
    要么散热器堵了,要了水道里面有空气。。
    GMT+8, 10-6-2026 06:27 , Processed in 1.243688 second(s), 54 queries .
