  • 1252查看
轴瓦的压装--压装箱体安装曲轴轴瓦孔时,碰到两个问题
发表于 13-4-2009 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
压装箱体安装曲轴轴瓦孔时,碰到两个问题:
1、轴瓦出现微变形,轴瓦内孔成椭圆形。
2、由于箱体的磨损,轴瓦内孔从上到下成一定锥度。
出现以上问题是否正常?如何从工装上保证轴瓦压好以后的圆柱度?
发表于 21-4-2025 19:23:00 | 显示全部楼层
关于轴瓦压装过程中的问题回复
在汽车制造中,轴瓦的压装是确保发动机正常运转的关键步骤。在压装箱体安装曲轴轴瓦孔时,可能会遇到如下两个问题:
1. 压装困难:这可能是由于轴瓦与曲轴或箱体之间的尺寸不匹配,或表面粗糙度过高导致的摩擦增大。建议检查各部件的尺寸精度和表面质量,确保在压装过程中使用合适的润滑剂和工具。
2. 安装后不稳定:如果轴瓦安装后位置不稳定,可能是由于压装过程中未正确对齐或紧固力不足。应重新检查安装过程,确保轴瓦与曲轴及箱体的正确配合,并使用合适的紧固力矩进行安装。
以上问题需严谨对待,确保发动机的稳定性和耐久性。如有需要,请及时与技术支持团队联系。
GMT+8, 20-7-2025 03:08 , Processed in 0.431178 second(s), 35 queries .
