  • 973查看
汽车水温升高应对不同状况检修方法
发表于 6-2-2010 01:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、在不开冷气时,水温不正常
    正常情况是:先确认冷却液补液罐内液面高度是否合适;再起动引擎观察水温表,水温逐渐上升。
    手握水箱上水管,感觉逐渐升温;手握下水管,温度几乎不变。当水温达到80℃时,下水管开始逐渐升温,直至与上水管温度相同,手握有烫手的感觉。引擎继续运转,水温95℃左右时电动风扇开始运转,水温略有下降,约1分钟左右停转。如此反复,此系正常。
    现象1:水温上升很慢,上下水管同温,车内暖气几乎没有。原因:节温器关闭不严,甚至在维修过程中被非法拆除。解决方案:更换、安装节温器。
    现象2:引擎升温后,电动风扇也运转,但可能水温高于95℃时下水管温度比上水管温度略低。原因:节温器开度不够,冷却系统的功能已经大打折扣,这种情况很常见,且不易被注意。解决方案:更换节温器。
    现象3:水温表攀升至95℃,上下水管同温且很烫手。原因:风扇运行电路有问题。有三种可能:风扇损坏、水箱上的热敏开关损坏、保险损坏,保险损坏的同时多伴随或隐藏着电路或风扇的早期故障。解决方案:更换风扇;更换热敏开关;更换保险并检查电路。
    现象4:水泵页轮不工作。原因:水泵损坏也是一个因素,但不常见。这需要更专业的知识才能判断出来,在此就不多加赘述。
    二、未开冷气时水温正常,打开冷气后水温偏高
    首先判断冷却液、节温器、热敏开关、风扇、保险及水泵均无问题。待电动风扇停机后,打开空调开关,这时风扇应立即运转。加大油门至引擎2000转/分以上时,风扇应以更高的转速运转。
    现象1:风扇不能以高转速运行。解决方案:检查风扇的高速运转机构和控制电路。
    现象2:由于冷凝器在水箱前面,当水箱散热器表面被柳絮、尘土覆盖,热量不易散出。捷达和帕萨特易有此故障。解决方案:清洗水箱散热器表面。
    现象3、由于长期使用可能造成水箱内部被水垢堵塞,散热不足。当上述两种情况都确认没有时,你就要考虑换一个新水箱了。
    注1:即使水温不高电动风扇也会运转。打开冷气或环境温度较高时,风扇将以高速运转。
    注2:判断条件,气温应在30℃以上,同时确认冷气压缩机没有停转。这一切都是为了开冷气后的空调冷凝器降温、降压。
    三、车辆静止、发动机以怠速运转时,无论是否开冷气水温都正常;一旦正常行驶,水温马上攀升
    如果是在行车时发觉水温很高或水温表红灯闪烁,有时可以继续行驶,有时则必须停车等待维修。
    现象1:水温表红灯闪烁。判断方法:首先确认冷却液不亏,其次水温表指针正常。在这种情况下多数是由于误报所致。但也要急时维修。桑塔纳易有此现象。
    现象2:低速行驶或塞车时水温突然上升,甚至开锅。
发表于 23-4-2025 08:22:06 | 显示全部楼层
在汽车水温升高的情况下,我们需要根据不同状况进行检修。首先,检查冷却系统,确认冷却液是否充足,若不足需及时补充。其次,检查散热器及散热风扇工作是否正常,如有异常需进行清理或更换。再者,检查发动机缸体、缸盖密封性,防止出现漏水现象。同时,检查水泵皮带张紧度,如皮带松弛会导致泵水量减少。若以上均正常,还需进一步检查发动机内部如传感器、温控开关等部件。总之,遇到汽车水温升高问题,务必及时检查并处理,以确保行车安全。
GMT+8, 20-7-2025 09:34 , Processed in 0.500462 second(s), 33 queries .
