  • 1397查看
[求助] 驻车制动超标,规定5-8个齿要在斜坡上停住,但是检验试车时要拉到10个齿左右才能停住
发表于 14-11-2010 20:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车制动老是超标,规定是5-8个齿要在斜坡上停住,但是现在检验试车时要拉到10个齿左右才能停住,我是新手,所以对这个问题不是很懂,希望各位前辈能多多指点,不胜感激······
发表于 16-11-2010 15:03:03 | 显示全部楼层
提问时请描述具体点,后面是什么结构,组合钳,盘中鼓还是纯鼓的,拉到10个齿时手操纵机构力有多大?
给你几点建议:
1 拉索预紧力是否满足规定要求,如果不是,会导致拉索空行程增大。
2 拉索效率是否满足规定要求,布置是否合理?
3 做实验前是否有磨合,国标规定做驻车实验前先磨合,可以增加驻车力矩。
如果上面几天都没有问题,那就要考虑制动器的设计:
1 摩擦系数设计是否足够,实际是否符合要求
2 制动器内部效率是否满足要求,也就是零件强度能否足够,驻车制动时是否有明显变形?
以上都查过了,我想应该能解决问题了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-11-2010 18:11:39 | 显示全部楼层
这个根据车型而定,10个齿已经算是很大的距离了。很大一部分车型都只在3个齿左右。另外问下你的是什么车,用的是什么样的制动手柄?
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 16-11-2010 22:46:31 | 显示全部楼层
    楼主是搞设计的,还是负责品质的。规定是5-8个齿,是企业标准吧,能拉到10个齿,估计后面是驻车卡钳了,因素较多,不凡先确认一下手柄的杠杆比和行程是多少
    发表于 17-11-2010 19:28:37 | 显示全部楼层
    在这个论坛又看到这个贴!是盘中鼓的!手柄的选择有点问题,杠杆比偏小!
    发表于 17-11-2010 19:29:48 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2-11-2025 08:39 , Processed in 0.596796 second(s), 36 queries .
