  • 3365查看
汽车美容基本知识
发表于 2-4-2011 14:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车美容基本知识
章汽车主要由   四部分组成:发动机、底盘、车身、汽车电器
汽车美容概述
算据测,每1元购车消费将带动0.65元的汽车售后服务。目前汽车养护美容市场整体而言比较混乱
“四无”店:无专业技术;无专业设备;无专业名牌产品;无服务质量保证 。
从七分修三分养到七分养三分修,这也是汽车美容的由来
以汽车美容连锁经营为主
汽车美容层次
国外对汽车美容的界定分为三层:
第—层是自理性保养;
第二层次是潜性服务;
一般都是由快修店来完成。这种快修店一般只进行车辆内外的装备设施的保养,而不涉及动机等车辆中心结构的护理工作。
第三层次是专业服务。
汽车美容的主要项目
一 汽车美容的内容
现代汽车美容服务大体上可分为车身美容、内部美容、漆面处理、汽车防护和汽车精品等几部分。
二 汽车美容的类型
1 一般美容;
2 汽车修复美容;
3 专业汽车美容:专业汽车美容是通过先进的设备和数百种用品,经过几十道工序,使旧车变为新车并保持长久,使整车焕然一新。
汽车美容的依据和原则
一 汽车美容的依据:1 因“车型”而异 ;2 因“车况”而异 ;3 因“环境”而异 ;4 因“季节”而异
二  汽车美容的原则:1 预防为主的原则;2 专业美容与自助美容护理相结合的原则;3 单项作业与全套作业相结合的原则 ;4 局部美容与全车美容相结合的原则
三 专业美容和普通美容
(一)普通美容
洗车——打蜡——交车
洗车过程中洗涤剂的选择、打蜡后的抛光
(二)专业美容
洗涤液呈中性、呈系统性、规范性和专业性的特点
汽车美容护理设备与工具
一 空气压缩机
主要性能指标:空气压力、每分钟的压缩空气量和消耗功率
二 高压清洗机
1 高压清洗机:主要用于清洗发动机、汽车外表面、底盘和车轮等。
2 冷、热水高压清洗机:主要用于清洗发动机、散热器与重油污等处。高压水流的压力和流量均是可调的,可根据清洗的要求进行调节。热水的温度也是可调节的。
3 泡沫清洗机:泡沫清洗机的结构如图所示,一般由气动装置、泡沫发生器、喷射阀等组成,安装在轻便的小车上。
泡沫清洗机主要有两种:气动和电动
4 水枪和气枪
5 砂纸:  ( 1)功用:修饰研磨去除漆膜缺陷
        (2)注意:用高标号砂纸湿式打磨顺着被磨面长方向打磨。
6 棉布团: ( 1)功用:用于手工的清洁、抛光。
        (2)注意:将清洁棉布叠成球状充分浸湿溶剂表面未干前再以另一块干净布团擦拭;擦拭清洁后勿用手摸,用干净棉布团蘸抛光剂进行手工抛光
7 砥板及其使用: (1)功用:用于砂纸裹主砥板,用力均匀
                (2)注意:砂纸的长、宽必须大于砥板,砂纸必须裹住砥板
                (3)小颗粒的尘粒、流坠缺陷修饰:小颗粒突起不明显、小颗粒突起明显
修饰突起不明显颗粒—磨石
磨石边缘打磨光华,磨圆棱角,左右方向平行移动,突起消失后,细砂纸抛光
修整突起明显的颗粒—小刀
用刀片刮去突起颗粒,用粒度较细的砂纸研磨
8 抛光机及其附件又称研磨机
1)种类:(1)按动力来源:电动和气动;(2) 按功能:双功能和简易型;(3) 按转速:有高速中速和低速
2) 抛光机的主要附件:主要附件是抛光盘
(1)抛光盘的分类:按与抛光盘的连接方式:螺栓盘、螺母盘和吸盘
(2)抛光盘按材料分类:羊毛抛光盘;白色:粗蜡 ;黄色:细蜡
海绵抛光盘:黄色:研磨盘;白色:抛光盘;黑色:还原盘
海绵抛光盘按形状分为:直切型:平切型:波纹形:
(3)兔毛抛光盘:介于羊毛和海绵之间
9 打蜡机及其附件
1)打蜡机也称轨道抛光机
打蜡机的机体比研磨抛光机要轻许多。打蜡机的配套材料主要指打蜡盘的各种盘套。
打蜡机的主要附件
打蜡盘套:用途是把蜡涂在车体上。其结构为外层是毛巾套,底层是皮革,皮革起防渗作用。
抛蜡盘套:用途是将蜡抛出光泽。
盘套材料常用有三种:全棉制品;全毛或混纺制品;海绵制品。
打蜡机的使用方法:
10 封釉振抛机
11 吸尘机:手提式、干式、干/湿式
12 喷枪:1) 结构:1-进气口;2-枪身;3-扳机;4-进料口;5-涂料控制针阀;6-喷气角;7-空气帽;8-涂料喷嘴; 9-空气阀;10-雾型控制旋钮;11-涂料调节控制旋钮
2) 喷枪的分类 :(1)负压供料式(吸索或虹吸式) ;(2)自重供料式 ;(3)压力供料式
3) 喷枪选择应考虑的因素有:
(1) 依据被喷涂物面积的大小进行选择 ;(2) 依据涂料品种进行选择。;(3) 依据喷涂质量要求进行选择;(4) 选择喷枪应考虑的因素。选择喷枪时应考虑的因素有:喷枪自身的大小、重量,影响喷枪性能的空气用量、供漆量、供漆方式、操作性能等;(5) 喷嘴的选择因素。
4) 喷枪的使用:(1)喷枪与喷涂物表面的距离。 (2)喷涂施工时,喷枪与喷涂表面应始终保持垂直。喷枪移动时,应保持水平移动。(3)在扳动扳机前,喷枪应处于运动状态,并且应在喷枪停止前松开扳机,这样可防止在两次喷涂面的端部重叠部位产生过喷现象。(4)喷涂时的气压要求。喷涂时的气压与油料的种类、稀释剂的种类、稀释后涂料的黏度等多种因素有关。
一般气压调节为0.35-0.5Mpa,或按试喷结果确定。
(5) 喷枪的移动速度:喷枪的移动速度与涂料的干燥速度、环境温度和涂料的黏度有关。移动速度一般为30cm/s。移动速度过快,会使涂膜粗糙无光泽;移动速度过慢,会使涂膜过厚,易产生流挂。对于干燥较慢的涂料,移动速度可提高到40-80cm/s。
(6)喷涂方法和路线:喷涂方法有纵行重叠法、横行重叠法和纵横交替喷涂法。喷涂的路线有从高到低、从左到右、从上到下、先里后外等。应按计划好的行程稳定而均匀地移动喷枪,在抵达单方向行程始点时放开扳机,然后再开扳机开始相反方向仍按原路线适当重叠
喷涂.
5)几种错误喷涂形式 :1)倾斜。(2)曲线运动。(3)移动速度不均匀。4)重叠不正确。(5)喷雾过多(6)覆盖不正确。
13 高温蒸汽清洗机:1)纯物理清洗方法;2)节省能源;3)无须等待;4)方便操作
14 专用甩干桶
15 高效多功能洗衣机
16 全自动洗车机
1)隧道式:洗车过程是全自动的,只要待清洗的车,按清洗的要求,停放在输送机的停车为止,然后起动洗车机,即开始进入洗车规定程序,全程约需30s
2) 1+1式即可将车洗完
洗车流程:泡沫喷洒   高压水冲洗   水蜡洗车  亮光蜡喷洒护理  强力风干。全程需99s。
3)龙门式:泡沫洗车  清水洗车  蜡水洗车  强力风干。全程约4min。
17 底盘封塑喷涂用的特殊喷枪
汽车常用护理设备
1 发动机燃油供给系统免拆清洗机
2 发动机冷却系统免拆清洗机
3 发动机润滑系统免拆清洗机
4 汽车举升机
5 其他选配设备
汽车美容护理用品
第一节 汽车清洗系列用品
第二节 汽车护理系列用品
第三节 汽车专业保护系列用品
第四节 其他汽车专业保护剂
汽车清洗系列用品
一 清洗剂洗车的优点:1. 快速高效。  2. 确保质量。  3. 节省费用 4. 保护环境。
二 清洗剂的除垢机理与种类
汽车污垢的种类:1 水溶性;2 水不溶性
清洗剂的成分:1 表面活性物质;2 水玻璃;3 磷酸盐;4 碱性物质;5 溶剂;6 摩擦剂
(三) 清洗剂除垢的机理:1 润湿  ;2 吸附  无机离子吸附在污垢质点上;3 增溶  使污垢溶解在清洗剂溶液中;4 悬浮  清洗剂中的表面活性物质能在污垢质点表面形成定向排列的分子层,进一步增加了去污作用。
  从清洗剂的基本结构上看,在其分子内有两个部分:一部分是由长的碳氢链组成,它在油中溶解而在水中不溶解;另一部分是水溶性基团,它使整个分子在水中能够溶解而发生表面活性作用。
5 去污  最后通过射流冲击力将污垢冲掉。
三 汽车清洗剂的种类
(一)种类:1 水性清洗剂;2 有机清洗剂;3 油脂清洗剂:水喷去油剂、石化溶剂型去油剂、天然溶剂型去油剂;4 溶解清洗剂
(二)车身漆面清洗剂:1 不脱蜡清洗剂;2 脱蜡清洗剂:1)油脂开蜡水。 2)树脂开蜡水 ;3 二合一清洗剂;4 环保型清洗剂;5 专用清洗剂:1)焦油沥青去除剂。 2)树粘清洗剂。
(三)发动机清洗剂:1. 水质去油剂;2. 石化溶剂型去油剂;3. 天然溶剂型去油剂
(四)汽车内室清洗剂 :1 丝绒清洁保护剂;2. 化纤清洗剂;3. 塑胶清洁上光剂;4. 真皮清洁增光剂;5. 真皮清洁增光剂
3M产品
高效洗车液 :快速清除汽车外表面脏物和灰尘。
车身柏油清洁剂: 清除汽车外表面的胶粘和柏油沉淀物 。
洗车泥 ;独特的粘土材料组成能够很有效的清洁和吸附掉漆面深层的污垢本产品还有独特的驱除漆面上的飞漆功能。
车身内饰还原上光剂 :用于恢复汽车室内所有乙烯树脂,皮革,橡胶和塑料表面自然光泽,使车内饰件散发自然气味。
四 清洁用品的使用方法
(一) 用布团或棉纱擦拭—清水冲洗。
1.外用湿性海绵。这种清洗车用的海绵,应具有较好的藏土藏垢能力,能使沙粒或尘土很容易深藏于海绵的气孔之内,以免洗车时刮伤表面。
2.半湿性大毛巾。将大毛巾用清水浸湿后拧干呈半湿性状态,可以提高擦车的速度,节省擦车时间。
3.半湿性小毛巾。半湿性的小毛巾,可用于擦洗门边污垢和车身边沿处的泥砂。
4. 干性小毛巾和大毛巾。用半湿性的毛巾擦完车身后,为了使车身表面进一步干净,需用柔软的不易脱毛的干性小毛巾再擦拭,以擦净表面的水痕。
5. 半湿性麂皮。
(二) 以手工操作,
按比例兑稀,高压水枪喷洒冲洗。
(三) 采用气雾剂形式喷洒使用。
(四) 专用喷洒
第二节 汽车护理系列用品
一 汽车研磨、抛光及还原用品:研磨剂、抛光剂、还原剂
颗粒大——粗磨、颗粒小——细磨、颗粒微小——精磨
研磨剂
1 按使用范围分类:(1)普通型研磨剂;(2)通用型研磨剂
2 按切割方式:(1)浮土型和陶土型;(2)微晶体型(3)中性研磨剂
(二)抛光剂:抛光剂也是一种研磨剂;抛光剂按摩擦材料颗粒分为微抛、中抛和深抛3种。
微抛可使用含抛光剂的蜡来取代。中抛和深抛主要是用来处理不同程度的发丝划痕。
研磨与抛光用品的正确选用
(1)注意面漆种类不同
(2)注意漆面颜色不同
(3)研磨剂与抛光剂要分清
(4)机器用品与手工用品要分清
(5)漆膜保护增光剂与镜面处理剂要分清
(6)含硅产品与不含硅产品在使用范围上应分清
还原剂
“还原”是介于抛光与打蜡之间的一道工序,称为“增光剂”。
还原剂与抛光剂本质的区别:
(1)因抛光剂不含蜡,使用抛光剂可切实的检验抛光的质量。
(2)因还原剂加入了蜡或上光剂,在抛光功效上比纯抛光剂要差些。
(3)还原剂实际上是一种集抛光和打蜡为一体的二合一产品,可缩短工作时间。
(4)“还原”是上蜡前的最后一道工序,可以进一步完善抛光的效果。
(5)还原剂虽然有蜡的效果,但还原剂一般保持时间不长,接触几次水后就会流失。要取得长久保持的效果,还原剂还应再加一层高质量的蜡。
二 汽车蜡
(一)汽车蜡的作用
(1)防水作用
(2)抗高温作用
(3)防静电作用
(4)防紫外线作用
(5)上光作用
(6)研磨抛光
(7)防划伤
(8)防氧化
汽车蜡的发展史
第一代蜡:固体石蜡
第二代蜡:膏状石蜡
第三代蜡:液体石蜡
第四代蜡:单种聚合蜡
第五代蜡:多种聚合蜡
第六代蜡:纯天然原料蜡
汽车蜡的组成
1、蜡脂
形成蜡特有的皮膜,保护漆膜,形成光泽。
2、溶剂
溶解蜡及矽油,兼具除去漆面上油污的能力。
3、矽油
增加涂布作业的滑溜性、拨水性、光泽性。
4、染料、香料
染料可改变蜡的色调,香料用以抑制溶剂臭味。
5、研磨料
除去污物及老化的涂膜,提高蜡膜的均匀性及擦拭作业性(滑石粉)。
6、界面活性剂
使脂份、溶剂、水分均匀,使其容易去除污垢。
7、安定剂、增粘剂
增强腊的安定性,调整蜡的粘度。
车蜡的正确选用
1 根据车蜡的作用
2 根据漆面的质量
3 根据漆面的新旧
4 根据季节不同
5 根据车辆行驶的环境
6 根据车漆颜色
三 常见的美容产品及其使用简介
新劲快蜡(漆膜抛光用品)
蓝盾产品
3M产品
ICI产品
丽彩产品
威尔乐产品
新劲快蜡(英国漆膜抛光用品)
1、G6打磨抛光蜡(粗质)
1)用途:
快速去除漆膜表面桔皮纹或较深的砂纸研磨痕迹。
2)使用方法:
①少量G6涂于漆膜表面;
②以湿润海绵抛光头打磨;
③用清水轻磨一遍;
④用干布擦去剩余蜡质。
3)特点:
①只适用机磨(1800r/min)。
②只需一道工序便能达到磨削与抛光两种功能。
③为新旧漆膜间提供更加的粘贴力。
④水溶性,不含氨及矽化物。
G3打磨抛光蜡
1)用途:
①去除一般砂纸研磨后留下的痕迹;
②去除漆膜因操作不当而引致的缺陷;
③补救漆膜过度氧化所造成的失光。
2)使用方法:
①手磨——G3涂于湿润的布团上在漆膜上打磨,再以柔软布团抛光。
②机磨——G3涂于漆膜表面,以湿润海绵抛光头打磨,用清水轻磨一遍,用干布擦去剩余蜡质。
3)特点:
①可用于手磨和机磨。
②可用一道工序去除砂纸磨痕与抛光两种功能。
蓝盾产品(美国)
1、真皮上光保护剂
1)用途:
汽车真皮座椅、其他皮套的上光保护。
2)使用方法:
先摇匀,喷于装饰表面,用干净不起毛软布擦拭
3)特点:
①天然乳蜡,能擦亮皮革表面,并形成保护膜。
②增添了抗老化剂、防水、防静电剂,延长寿命。
皇冠蜡
1)用途:
新车各种漆面养护,防雨水和紫外线。
2)特点:
①无论漆面干、湿均可便捷使用;
②一次抛光即可得到光亮表面;
③在强烈阳光下使用不受影响;
④具有较强的耐清洗能力,能长久保留。
彩色蜡
1)用途:
各种漆面上光装饰护理。
2)特点:
①能在漆面形成三层蜡膜,抵制有害物质的损伤。
②有12种颜色,针对不同色彩增色上光,保色时间长。
③可以不在擦干车身下打蜡。
(三)3M产品
1、 3M抛光白蜡
   用于汽车生产线和保养场中,去除粗蜡的砂痕。
   使用于一般手蜡或镜面蜡之前的处理。
2、 3M镜面抛光剂
   机械抛光剂
   具有良好消除粗、中蜡所产生蜡痕。
3、 3M镜面处理剂
   具有消除细蜡蜡痕之效
   使漆面产生镜面光泽
   特别适用深色漆面之镜面处理
4、 3M皇家釉蜡
   修补车辆烘烤过后且经24~48干硬后使用
   与3M抛光蜡配合使用效果更好
常见护理用品与用途
1、美容粗蜡(砂蜡)——粗磨料抛光剂
    用于车身漆面的较明显的缺陷:
尘粒,流涂,桔皮纹,起皱
2、抛光白蜡——含滑石粉的细磨料抛光剂
用于手工抛光或镜面蜡之前的机械抛光处理。
3、镜面抛光剂——细磨料抛光剂
    用于消除粗蜡、白蜡所产生的痕迹,使漆面明亮如镜。
4、镜面釉蜡——不含磨料抛光剂
    内含高分子特殊树脂,能形成一层坚硬光亮的保护膜。
    具有较强的耐清洗、抗磨能力,可抵抗高温与酸的侵蚀,保光1年以上,历久常新。
5、增颜蜡
    内含超微细研磨剂、天然蜡、镜面蜡。
    用于车身漆面快速去污、去氧化膜、水渍,且快速形成坚韧保护膜。
    具有省时、省力、清洁、上蜡、保养、拨水、抗氧化一次完成。
6、巴西棕榈蜡——不含磨料高级抛光剂
    用于漆面最后保护。
        具有增加光亮、光泽自然。
汽车专业保护系列用品
汽车专业保护剂的特点
1 使用方便
  2 保护时间长
  3 耐磨性好
  4 光泽好
  5 防老化
二、汽车专业保护剂的种类
1 皮革保护剂
2 化纤丝绒类保护剂
3 塑胶专业保护剂
4 轮胎上光保护剂
5 轮辋清洗剂
6 多功能防锈剂
发表于 9-3-2012 20:31:24 | 显示全部楼层
怎样才能下载呀
GMT+8, 10-6-2026 06:28 , Processed in 0.411763 second(s), 34 queries .
