  • 1612查看
  • 12回复
关于大修发动机的问题 我以前没遇到过的
发表于 5-8-2012 23:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大修发动机  换的新缸体为正厂货没问题  只装大瓦用手转动曲轴感觉蛮好    但装上活塞环活塞 连杆后就感觉转动时有一定的阻力   特别是是活塞在缸套里运行的时候    以前大修过同样的发动机  用手转的时候感觉阻力没那么大   量过缸套配合间隙为3个丝    各道活塞环的端隙正常  小瓦为4个丝  4个连杆目测 均正常    但就是不敢往下装了       求大师指点! 注:此车为高温引起缸体变形   所以更换缸体  活塞量过没问题  小瓦用的旧的 大瓦用新的   但就是装完活塞后转动比以前大修的偏紧  看不到什么原因
发表于 6-8-2012 15:11:14 | 显示全部楼层
我想是曲轴要么就是连杆有受高温变形好好量量
发表于 6-8-2012 20:06:58 | 显示全部楼层
哈哈,别客气啊,你好像是个小修理部啊。我对你的测量持怀疑态度啊。高温都造成缸体变形了,小瓦还能用旧的?不会活塞也是旧的吧?不会高温缸体单纯变形,没拉缸没划瓦吧?看你这修理方式就不是很规范啊。所谓装配时候转动沉无非就是曲轴不同心、大小瓦间隙不合适、缸套活塞间隙小、活塞环与缸套与活塞槽的各个间隙不合适、连杆变形转动别劲等,缸体是新的就不用测量了。看你说的一般曲轴也没换,但你说的装完大瓦后转动正常一般没什么问题,下一步你要做的就是,一活塞连杆活塞环装好后单纯每个用手在缸套里面上下实验,先别装到曲轴上面,全部来一遍,要没问题就是下一步,一个一个的装到曲轴上装一个转几次,实验到底是装哪一个缸的阻力最大,然后再重点检查这一个,全面。
发表于 6-8-2012 23:06:48 | 显示全部楼层
  按这部车维修手册标准去修理,另外发动机高温变形,还能用旧的杯士??省也不能省这点钱吧。还有就是001说的,维修操作规范性也很重要。
发表于 6-8-2012 23:37:32 | 显示全部楼层
晕了,机体都换了,还要留小瓦.狂晕
发表于 7-8-2012 12:10:37 | 显示全部楼层
长知识了
学到了
谢谢
发表于 7-8-2012 20:31:59 | 显示全部楼层
修理本身就是一门很深的学问,无论是修没什么设备都一样。
 楼主| 发表于 8-8-2012 00:09:07 | 显示全部楼层
猪猪001 发表于 6-8-2012 20:06
哈哈,别客气啊,你好像是个小修理部啊。我对你的测量持怀疑态度啊。高温都造成缸体变形了,小瓦还能用旧的 ...
谢谢这位师傅指点   现连杆全部换了新的  小瓦也换的新的  转动依然紧   不过单纯不装活塞环转动的话   一点都不紧  相当顺   一装上活塞环  就和不换新的连杆转动依然一样紧  可活塞环的端隙背隙均正常  明天定了四个活塞   再装上试下       真邪了门了
发表于 8-8-2012 07:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
一定成功。换了活塞不成功是邪门。。。
发表于 8-8-2012 09:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
缸体都变形了,活塞应该也受到了影响,你说了是装上活塞等阻力变大的,应该是活塞不怎么好了
发表于 18-8-2012 22:52:54 | 显示全部楼层
活塞销孔和活塞销变形,活塞受热裙部和环槽塑性变形,同轴度不一。手动单转活塞和连杆曲轴不在同一轴线上故可以转动,一装上连杆曲轴就。。。
 楼主| 发表于 22-8-2012 21:02:42 | 显示全部楼层
连杆 活塞  全部换新的   转动依然和以前没区别   曲轴让镗缸的师父量过 没问题    可各部分间隙均正常   根本没什么问题   可转动就是偏紧  和以前的手感不一样    现已经装配完毕    发动运转良好     发动开暖风整整磨了一天    没什么问题    谢谢各位师父的指点
发表于 26-9-2012 11:15:33 | 显示全部楼层
我还是个小学徒,希望有拜师563971050,拜谢
GMT+8, 10-6-2026 07:42 , Processed in 0.915549 second(s), 51 queries .
