  • 2537查看
福克斯的故障码是什么意思?
发表于 20-8-2012 20:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门执行机构强制限制发动机转速       这个故障在什么情况 条件下  会报码
    发表于 21-8-2012 17:00:09 | 显示全部楼层
    发动机节气门是控制进入发动机的燃料量的直接部件。对节气门的位置进行精确的控制,可以确保发动机按照所需要的功率,即转速和扭矩,正常工作。
    目前,发动机节气门的电子控制大多采用专门的部件,通常在市场上难以采购到。而采用通用执行器的价格较高,体积较大。采用步进电机却在某些工况下是远远不能满足使用要求的。
    本发明是在作为发动机节气门电子控制用的步进电机(主动元件)和节气门(被动元件)之间,加入一个铰接连杆机构。利用杠杆原理,使步进电机每转动一步时,节气门的动作角度大于或等于或小于步进电机的分辨率。
    发表于 5-9-2012 10:59:47 | 显示全部楼层
    你是不是更换换过电脑板!或者节气门总成!我上次碰到过斯帕克就是那个问题!电脑板型号有误差导致现在发动机的转速!
    发表于 4-5-2013 20:26:43 | 显示全部楼层
    一种情况是   节气门太脏了   另一种情况就是  PCM和节气门坏掉了  换了就好了
    发表于 25-5-2013 13:09:45 | 显示全部楼层
    需要匹配和清晰
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 6-6-2013 00:36:46 | 显示全部楼层
    学习学习学习
    GMT+8, 20-7-2025 04:23 , Processed in 0.889957 second(s), 42 queries .
