  • 1314查看
燃烧室的温度在点燃后温度上升至2000+k,在这种情况下,水套里的水是否有相变?
发表于 1-4-2013 12:50:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟正学习机构,燃烧室的温度在点燃后温度上升至2000+k,在这种情况下,水套里的水是否有相变?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-4-2013 20:07:09 | 显示全部楼层
    不会的,有节温器
    发表于 30-4-2013 21:40:44 | 显示全部楼层
    一般不会有相变,除非在缸盖鼻梁区。
    目前国内大部分厂家设计技术不过关,有时候会出现鼻梁区的水不流动的情况,这样水温就会不断上升而超过100度
    如果能保持正常流动,一般不会出现相变的
     楼主| 发表于 27-8-2013 22:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
    噢,学习了来自: Android客户端
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-8-2013 23:51:57 | 显示全部楼层
    很好的问题啊。一般是不会发生这样的情况,不然发动机就惨了
    发表于 1-9-2013 18:36:26 | 显示全部楼层
    不会出现,水始终有冷却源,要是出现相变 发动机就拉缸了
    GMT+8, 12-11-2025 15:49 , Processed in 0.583502 second(s), 37 queries .
