  • 1566查看
  • 7回复
发动机增大氧气量能提高汽车的燃油率吗?
发表于 9-2-2014 18:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机增大氧气量能提高汽车的燃油率吗?
发表于 17-2-2014 21:12:25 | 显示全部楼层
氧气量?按理说是可以的,但是实际效果那就得实验才可以得出结论了
发表于 18-2-2014 18:00:08 | 显示全部楼层
肯定行啊,这样混合气充分燃烧啊
    慵懒
    29-6-2015 10:14
    发表于 25-2-2014 11:50:42 | 显示全部楼层
    有点太笼统了吧
    发表于 7-3-2014 17:07:05 | 显示全部楼层
    这个没有必要,也没有实际意义
    发表于 7-3-2014 17:11:23 | 显示全部楼层
    可以尝试加一个氧气提纯装置
    发表于 10-3-2014 12:33:51 | 显示全部楼层
    理论上是可以的,但是也是有极限的,再到实际发动机中影响就没那么明显了,另外高温富痒会更有利于NO排放,对排放不利,同时,大的氧气量意味着大的进气量,进气系统尺寸也会增大,相同排量大进气量意味着高的进气压力,然后最高爆发压力也会高,等等,发动机的各个方面不是独立的,没办法这么判断好或者不好
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 13-3-2014 20:52:57 | 显示全部楼层
    单纯增加氧气,成本要比空气多的多
    GMT+8, 10-6-2026 07:38 , Processed in 0.685595 second(s), 47 queries .
