  • 2043查看
  • 7回复
来群里问问,奇瑞A515遥控钥匙失灵
    发表于 11-5-2011 20:49:15 | 显示全部楼层
    滚码问题自己解决了
     楼主| 发表于 11-5-2011 09:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一年半的车子,遥控突然失灵了,用老车友提供的两键一起按再对码的方法无效,请问这款车的对码方法是什么?新旧车型的对码方法有何差别?
    刚看了一下,钥匙芯片是V1.2的,没有发动机防盗芯片
    另外,想自己配一把遥控钥匙,必须去4S用电脑配置吗?我看吉利自由舰都能在车上进行自学习,而且能配4把钥匙呢,515的电脑没这功能吗?
    发表于 18-5-2011 21:41:37 | 显示全部楼层
      有没有断电试试,断电没用的话要到4S点去用专用的电脑才能匹配
    发表于 23-6-2011 10:52:39 | 显示全部楼层
    断电
    最好要换一个
    发表于 14-7-2011 17:58:04 | 显示全部楼层
    回复 xhq9981 的帖子
    431里 可以匹遥控
    试试 我批过
    发表于 14-7-2011 13:03:42 | 显示全部楼层
    是滴
    没有这个功能、
    只有到4s店去
    515的遥控有问题
    是厂家的原因
    去的时候最好确认下是什么厂家的
    发表于 29-8-2011 17:39:12 | 显示全部楼层
    得到4s店去配
         431的 一般都是!
    发表于 4-11-2012 20:50:58 | 显示全部楼层
    把钥匙插进去不要扭,门关好,两个按钮随便按那个三到五秒不要松手,就可以了
    GMT+8, 16-5-2026 13:40 , Processed in 0.660118 second(s), 46 queries .
