  • 1682查看
  • 10回复
S6拔完ABS泵总线后锁车门怎么锁不上
发表于 8-8-2011 21:39:44 | 显示全部楼层
这两者应该是没有直接关系的,S6应该是ABS给予提供的车速信号,拔掉ABS可能会造成无法正常熄火,至于你说的车门锁不上具体有什么现象?插上之后就可以锁上吗?
 楼主| 发表于 5-6-2011 09:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
S6拔完ABS泵总线后锁车门怎么锁不上
发表于 5-6-2011 17:50:54 | 显示全部楼层
你拔了ABS模块,还是其他东西
发表于 6-6-2011 10:15:47 | 显示全部楼层
看下启动按键是否熄灭,如否,再开一下,再关
 楼主| 发表于 22-6-2011 09:54:34 | 显示全部楼层
回复 gmail1234 的帖子
ABS-ECU模块
发表于 9-7-2011 23:09:07 | 显示全部楼层
发表于 14-7-2011 00:51:07 | 显示全部楼层
回复 代文乐 的帖子
建议用电脑删除车身模块。以及配电盒故障后,断电池头试试
发表于 14-7-2011 00:53:09 | 显示全部楼层
建议用电脑删除车身模块和配电盒故障后断电池头,,试试
发表于 3-8-2011 23:15:51 | 显示全部楼层
车子是几月份产的?
留意一下厂家的建议,可能和网关有关系。
发表于 8-8-2011 12:50:25 | 显示全部楼层
s6还没见过哦,要看你是在车外遥控锁还是用中控锁锁不了啊
    30-7-2015 22:29
    发表于 2-11-2011 21:51:41 | 显示全部楼层
    我是南京比亚迪的江苏舜天的,来我门店看看专修S6的
    GMT+8, 7-5-2026 13:04 , Processed in 0.649754 second(s), 48 queries .
