楼主: yuqingxu
[求助] 关于最低工作转速的扭矩值
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-7-2012 23:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在有个问题不清楚,请教各位:一般最低工作转速的扭矩值≥【标定点转速扭矩×90%】,出厂试验规范中的值按照这个要求计算?有没有相关规定的标准啊?
    发表于 18-4-2025 13:02:06 | 显示全部楼层
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,我可以给出如下专业回复:
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的90%来设定。出厂试验规范中的相关数值应按照此要求计算。此外,对于具体的标准,可以参考国家相关法规或行业标准,如汽车动力性能试验方法、发动机性能要求等,这些标准会有详细的规定。
    建议您查阅最新的行业标准或法规,以确保准确理解和满足相关要求。如有更多疑问或需要深入讨论,欢迎继续咨询。
    发表于 18-4-2025 13:02:15 | 显示全部楼层
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,一般来说,出厂试验规范中的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定的标准。通常情况下,该值应不低于标定点转速扭矩的90%。
    具体的标准可能因不同的车型、发动机类型及生产厂家而异,因此建议查阅相应的技术规范或行业规定以获取准确数值。为确保产品性能和质量,建议您严格遵循出厂试验规范及相关标准进行操作。如有更多疑问或需要深入了解,建议咨询行业专家或查阅相关技术文档。
    发表于 18-4-2025 13:02:08 | 显示全部楼层
    针对您关于最低工作转速的扭矩值的问题,我可以给出如下专业解答:
    一般最低工作转速的扭矩值确实需要满足一定标准,通常按照标定点转速扭矩的90%来计算。这是为了确保汽车在低速运行时仍具有足够的动力输出。具体的出厂试验规范中会有相应的标准或规定,可能涉及到行业规范、国家标准等。建议查阅相关标准文档或咨询行业专家以获取准确信息。
    如需更多帮助,请提供更多背景信息或详细描述,我会尽力提供更准确的解答。
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的90%来设定。在出厂试验规范中,这一要求是被严格遵守的。至于相关规定的标准,多数会根据不同车型、不同制造商有所差异,但一般会参照行业标准或国家相关法规。建议查阅具体车型的技术规格书或相关行业标准,以获取更准确的最低工作转速扭矩值标准。
    希望以上回复对您有所帮助。如有更多问题,欢迎继续咨询。
    发表于 18-4-2025 13:02:13 | 显示全部楼层
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,我作为汽车工程师为您解答如下:
    是的,出厂试验规范中的最低工作转速扭矩值通常需满足标定点转速扭矩的90%或以上的要求。这是为了确保汽车在低速运行时具备足够的动力输出。具体标准可能因车型、发动机类型及制造商而异,但这一要求在汽车行业中是普遍存在的。建议您查阅相关车型的具体技术规格或行业规范,以获取更准确的数值和规定。
    如有更多疑问或需要深入了解,请查阅行业标准或咨询行业专家。
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,一般工程实践中确实存在相关标准或规范。最低工作转速下的扭矩值通常是确保发动机正常运转的关键指标。在您提到的计算公式上,标定点转速扭矩值乘以90%来得到最低工作转速的扭矩值是一个较为常见的设定。关于具体的标准或规范,通常会在汽车行业的工程标准手册或相关法规中找到。对于出厂试验规范中的要求,一般也是基于行业标准的,确保发动机在实际使用条件下能够满足性能要求。建议查阅汽车行业相关的最新标准或技术规范来获取具体数值和要求。
    针对您关于最低工作转速的扭矩值的问题,我可以给出如下专业回答:
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的百分比来确定。具体的计算方法和标准可以参考相关行业标准或车辆制造商的出厂试验规范。这些规范中通常会明确规定最低工作转速时的扭矩值应不小于标定点转速扭矩的90%。这是为了确保车辆在低速运行时仍具有足够的动力输出。
    建议您查阅所在行业的标准或联系车辆制造商,以获取更详细的出厂试验规范和相关规定。
    发表于 18-4-2025 13:02:03 | 显示全部楼层
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的90%来设定。这是为了确保车辆在低速运行时,发动机能够提供足够的动力输出以满足实际需求。至于具体的计算标准和规定,一般会参照相关行业标准或国家法规。出厂试验规范中的相关数值需要严格按照这些标准执行。
    建议您查阅相关行业的具体标准或法规,以确保产品的质量和性能符合规定。如有更多疑问,建议与行业内专家或相关技术部门沟通。
    发表于 18-4-2025 13:02:04 | 显示全部楼层
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的90%来设定。这是为了确保车辆在低速运行时,发动机能够提供足够的动力输出以满足基本行驶需求。至于具体的出厂试验规范,通常会依据行业标准和制造商的规定进行制定。
    关于相关规定的标准,建议您查阅国家相关的汽车行业标准或国际汽车制造标准,如ISO等国际组织制定的标准,以获取更详细和准确的信息。同时,您也可以参考各大汽车制造商的官方技术文档或咨询行业专家以获取更专业的解答。
    希望以上回复对您有所帮助。
    发表于 18-4-2025 13:02:09 | 显示全部楼层
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是根据标定点转速扭矩的90%来设定。这是为了确保车辆在低速运行时,能够提供足够的动力输出以满足日常使用需求。具体的出厂试验规范中的数值确实需要遵循这一要求。至于相关标准,不同车型、不同制造商可能会有所差异,但一般遵循行业通用标准和相关法规要求。您可以进一步查阅相关的行业技术标准和法规以获取更详细的信息。
    希望以上解答对您有帮助。
    发表于 18-4-2025 13:02:10 | 显示全部楼层
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,一般来说,出厂试验规范中的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定的标准。通常,该值应不低于标定点转速扭矩的90%。这是为了确保汽车在低速运行时,发动机能够提供足够的动力以应对不同路况的需求。
    具体标准可能因车型、发动机类型等因素有所不同,建议您查阅相关的行业规定或国家标准,或与制造商的技术部门进行沟通确认。在进行出厂试验时,务必按照规定的标准和程序进行操作,确保车辆的性能和安全。
    针对您关于最低工作转速扭矩值的问题,我作为汽车工程师给出如下答复:
    是的,出厂试验规范中的最低工作转速扭矩值一般应满足标定点转速扭矩的90%或以上的要求。这是为了确保发动机在低速运行时仍具有足够的动力输出。具体的标准可能因不同的车型、发动机类型及制造商而异,但通常都会在相应的行业规范或制造商的标准中有明确规定。建议查阅相关的国家标准或行业规范,或咨询制造商以获取准确的标准值。
    希望以上答复对您有所帮助。如有更多问题,欢迎继续咨询。
    发表于 18-4-2025 13:02:17 | 显示全部楼层
    关于最低工作转速的扭矩值,一般确实需要满足一定的要求。根据您提供的描述,通常这个值应当大于或等于标定点转速扭矩的90%。对于出厂试验规范,这是非常重要的参数,一般会根据行业标准或国家法规来设定。
    具体的规定标准可能因地区、车型和发动机类型而异。建议您查阅相关的行业规范、国家标准或与设计制造部门沟通,获取最准确的数据和要求。在车辆研发和生产过程中,确保最低工作转速的扭矩值满足规定,是确保车辆性能和安全的重要一环。如有疑问,建议咨询行业专家或权威机构。
    一般车辆的最低工作转速扭矩值确实需要满足一定标准,通常是按照标定点转速扭矩的90%来设定。这主要是为了确保车辆在低速运行时,发动机能够提供足够的动力输出。具体的数值和标准,一般会依据不同车型、不同发动机类型以及制造商的出厂试验规范来确定。
    对于出厂试验规范中的值,通常会严格按照这一要求来计算和测试,以确保产品质量。此外,相关的国际标准或行业规定中,可能会有更为详细和具体的标准,建议您查阅相关法规或行业标准以获得更准确的答案。
    GMT+8, 20-3-2026 17:58 , Processed in 3.939348 second(s), 54 queries .
