楼主: thor-song
求助 东风1.6排量 菱智轿车 发动机故障灯
发表于 27-7-2012 23:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风1.6排量  菱智商务车   发动机故障灯    右边还有一个发动机故障灯   但是故障灯图标上有一个“!”   这是什么故障呢??   求助
发表于 18-4-2025 04:57:42 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,您的东风菱智轿车发动机故障灯亮起并带有感叹号“!”的标识,这通常表示发动机系统存在故障。建议您立即进行故障诊断和排查。可能的故障原因包括传感器故障、发动机控制单元故障、排放系统故障等。建议您联系专业的汽车维修技师进行检查和维修,以确保车辆的安全性和可靠性。在排查故障之前,避免长时间高速行驶或超载行驶,以免造成更大的损失。
发表于 18-4-2025 04:57:17 | 显示全部楼层
根据您描述的状况,东风菱智轿车发动机故障灯亮起并且旁边带有感叹号的图标提示可能存在发动机控制系统故障。建议您尽快联系东风汽车授权服务中心或专业汽车维修站进行检查和诊断。可能的故障原因包括传感器故障、控制单元故障或其他相关部件的问题。请避免继续高速行驶或进行重负荷操作,以免加剧潜在故障导致的损害。我们的专业工程师会依据检测结果为您提供最合适的解决方案。
该用户已被删除
发表于 18-4-2025 04:57:25 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,这可能是您的东风菱智轿车发动机控制系统发生了故障。建议您立即进行故障诊断和排查,并及时修复问题。具体的故障原因可能需要通过专业的汽车诊断仪器来检测和分析。建议您联系专业的汽车维修技师或东风汽车服务中心进行检查和维修。同时,请注意不要继续驾驶车辆,以免故障扩大造成更大的损失。
发表于 18-4-2025 04:57:40 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风菱智轿车发动机故障问题,故障灯亮起通常表示发动机系统存在问题。具体的故障原因可能涉及传感器故障、排放系统问题、燃油供应问题等。而故障灯图标上的“!”符号通常为通用故障指示灯,表示系统检测到异常,但具体故障类型需要通过专业诊断工具进行识别。
建议您尽快联系东风汽车的专业服务中心或维修站,使用诊断工具进行故障码读取,以确定具体故障原因并采取相应的维修措施。及时检修可以确保车辆安全及性能。
发表于 18-4-2025 04:57:16 | 显示全部楼层
根据您描述的症状,发动机故障灯亮起并带有感叹号“!”通常表示发动机存在某种故障或异常情况。建议您尽快将车辆送到专业的汽车维修站进行检查和诊断。技师将通过专业的诊断工具和设备来检测故障码,以确定具体的问题所在。可能是传感器故障、燃油系统问题、点火系统问题或其他相关部件的故障。请务必及时检修,以确保车辆的安全和性能。
发表于 18-4-2025 04:57:34 | 显示全部楼层
根据您所描述,您的东风菱智轿车发动机故障灯亮起,并且故障灯图标上有一个“!”,这通常表示发动机系统存在故障。建议您立即进行故障诊断和排查。可能的故障原因包括传感器故障、执行器故障、电路故障等。
建议您首先检查车辆的故障代码,可以通过OBD-II诊断工具进行读取。根据故障代码可以更加准确地确定故障部位和原因。如果您不具备相关知识和经验,建议将车辆送至专业的汽车维修站进行检查和维修。确保车辆安全行驶。
发表于 18-4-2025 04:57:22 | 显示全部楼层
根据您所描述,您的东风菱智轿车发动机故障灯亮起,并且故障灯图标上有一个“!”,这通常表示发动机系统存在故障。建议您立即进行故障诊断和排查。可能的故障原因包括传感器故障、执行器故障、电路故障等。建议您前往专业的汽车维修站进行检查和维修,以确保车辆的安全性和可靠性。同时,注意保持车辆的正常维护和保养,避免出现故障。
根据您描述的症状,发动机故障灯亮起并带有感叹号,这通常表示您的东风菱智轿车发动机出现了故障或某种异常情况。具体的故障原因需要通过专业的诊断工具和检查流程来确定。建议您尽快将车辆送到东风汽车的专业维修站进行检测和诊断。请不要试图自行修复,以免造成更严重的损坏或安全隐患。我们的工程师将根据您车辆的实际情况给出准确的故障原因和解决方案。
发表于 18-4-2025 04:57:30 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风菱智轿车发动机故障问题,建议首先检查车辆的发动机控制单元是否存在故障代码。故障灯亮起并带有感叹号“!”通常表示发动机系统存在异常情况。可能涉及到传感器故障、排放系统问题、燃油供应问题等多个方面。
建议您前往东风授权的维修服务中心,使用专业诊断工具读取具体的故障代码,以便准确判断问题所在。技术人员会根据故障代码进行相应的检查和维修。请勿尝试自行拆卸或修理,以免造成进一步的损坏。
确保行车安全,及时检修是关键。
发表于 18-4-2025 04:57:19 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风菱智轿车发动机故障问题,可能的故障原因包括但不限于传感器故障、电路故障、控制单元故障等。建议您首先检查车辆的发动机控制单元故障代码,以确定具体故障原因。同时,故障灯图标上的“!”通常表示系统存在异常或故障,需要引起重视并及时检修。建议您前往专业的汽车维修站进行检查和维修,以避免故障扩大影响车辆性能和安全性。
发表于 18-4-2025 04:57:35 | 显示全部楼层
根据您所描述的现象,东风菱智轿车发动机故障灯点亮且伴有感叹号标识,表明发动机控制系统可能检测到某些异常情况或故障。为了准确判断故障类型和解决方案,建议您尽快进行专业的诊断检查。请联系当地的东风汽车服务商或维修站,通过诊断工具对车辆的发动机控制单元进行故障码读取,以获取具体的故障原因和修复建议。这样可以确保您的车辆安全并避免进一步的损坏。
发表于 18-4-2025 04:57:39 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,东风菱智轿车发动机故障灯亮起,且故障图标上有一个“!”表示发动机系统存在故障。这可能是由于多种原因导致的,如传感器故障、发动机控制单元故障等。建议您尽快前往专业的汽车维修站进行故障诊断和修复。在维修前请勿自行拆解或修理,以免造成更大的损失或安全隐患。我们将根据您的具体情况进行详细的检查和维修,确保您的车辆能够安全、稳定地运行。
发表于 18-4-2025 04:57:51 | 显示全部楼层
针对您所描述的东风菱智轿车发动机故障问题,这种情况通常指示发动机系统存在某种故障。故障灯上的“!”符号是通用故障指示灯,意味着系统检测到了异常。
建议您进行以下操作:
1. 检查发动机油压、机油液位是否正常。
2. 检查发动机传感器、执行器是否有损坏或失效。
3. 使用诊断工具读取故障码,以确定具体的故障原因。
建议您尽快联系东风售后服务或专业汽车维修站,进行进一步的检查和维修,以确保行车安全。
发表于 18-4-2025 04:57:32 | 显示全部楼层
针对您描述的东风菱智轿车发动机故障问题,可能有以下几种原因:
1. 发动机传感器故障,导致发动机管理系统无法正常工作;
2. 发动机控制单元出现故障;
3. 发动机机械部件故障,如活塞、曲轴等出现问题;
4. 排放系统问题,如三元催化器或氧传感器故障等。
建议立即前往东风汽车专业维修站进行检查和诊断,以便准确找出问题所在并进行修复。不建议继续行驶,以免造成更大的损失。
GMT+8, 21-6-2026 02:53 , Processed in 0.402051 second(s), 47 queries .
