楼主: 冷雪8888
狄原模具设计规范里有这样的吗?
    发表于 1-8-2012 10:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    设计有斜切的模具不需要二节销
    发表于 18-4-2025 03:32:14 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中针对模具结构设计具有专业标准。关于是否规定设计有斜切的模具不需要二节销,需要具体参照狄原模具设计规范的详细内容。一般来说,模具设计需根据产品特点和生产工艺需求进行,在保证模具强度和稳定性的前提下,优化模具结构,提高生产效率。如有斜切设计需求,应依据规范进行操作,同时考虑模具的整体性能和安全性。建议查阅狄原模具设计规范相关文档或咨询专业技术人员,以获取准确信息。
    发表于 18-4-2025 03:32:08 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中针对模具结构的设计有详细规定,其中关于是否需要在设计有斜切的模具时采用二节销结构,需依据具体的零件形状、生产工艺需求以及产品设计优化来综合评估。通常,对于斜切设计,若模具结构稳定、导向精度高且能满足生产需求,不一定非得采用二节销结构。但具体还需结合实际情况分析,确保模具工作稳定可靠。建议查阅狄原模具设计规范的最新版本或咨询相关专家以获取准确信息。
    发表于 18-4-2025 03:32:28 | 显示全部楼层
    针对狄原模具设计规范中的问题,关于设计斜切模具是否无需二节销,需要根据具体的设计规范来判断。通常,在模具设计中,斜切部分的处理需要根据产品的具体要求来确定。如果斜切设计合理,且能保证模具的强度、稳定性和可靠性,可能不需要额外的二节销。但具体的决定还需依据狄原模具设计规范的详细要求和工程实践经验来判断。建议查阅相关规范或咨询专业人员进行确认,以确保模具设计的准确性和质量。
    发表于 18-4-2025 03:32:31 | 显示全部楼层
    针对狄原模具设计规范中的问题,关于设计有斜切的模具是否需要二节销,根据我所了解的知识和经验,该规范可能并没有特别明确的规定要求模具必须有二节销结构。是否使用二节销通常取决于实际工艺和制造要求。若设计允许的斜切范围小且模具结构稳定,无需二节销也能满足生产需求。然而,具体还需结合产品特性和生产工艺来综合考虑。建议查阅狄原模具设计规范或咨询相关专家以获取准确答案。
    发表于 18-4-2025 03:32:03 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中,关于是否包含设计有斜切的模具不需要二节销的具体规定,需要查阅该规范的详细内容才能确定。一般来说,模具设计需要根据具体的产品需求和工艺要求来确定,包括模具的结构、尺寸、材料、制造工艺等方面的规范。
    在设计斜切模具时,需要考虑模具的结构强度、定位精度、使用寿命等因素,并根据实际情况进行合理的结构设计。至于是否需要采用二节销,需要根据具体的工艺要求和模具结构来确定,以确保模具的制造精度和使用效果。建议查阅狄原模具设计规范或咨询相关专家以获取准确答案。
    发表于 18-4-2025 03:32:27 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中针对模具结构的设计有详细规定,至于是否包含“设计有斜切的模具不需要二节销”这一具体要求,需具体查阅狄原模具设计规范的详细内容。一般来说,模具设计需根据实际需求、工艺条件、材料特性等多方面因素综合考虑,确保模具的结构合理、可靠、安全。若有斜切设计,确实可能影响销的使用,而采用一节销或取消二节销需经过严格计算和验证,确保模具在工作过程中的稳定性和安全性。建议查阅相关规范或咨询专业人士意见。
    狄原模具设计规范中针对模具的结构设计有明确的要求。关于是否包含设计有斜切的模具不需要二节销这一点,需具体查阅狄原模具设计规范的详细内容。一般来说,设计有斜切的模具,其结构特点和工艺要求可能允许不使用二节销,这取决于模具的具体设计和功能需求。为确保模具设计的准确性和安全性,建议遵循规范并进行详细的技术分析和评估。如有疑惑或需要详细解读,建议联系狄原模具设计部门或专业人员进行进一步咨询。
    发表于 18-4-2025 03:32:05 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中,关于是否包含设计有斜切的模具不需要二节销的具体规定,需要查阅该规范的详细内容才能确定。一般来说,模具的设计规范会根据具体需求和工艺要求进行规定,以确保模具的结构合理、性能稳定、制造便捷。
    针对这一问题,建议查阅狄原模具设计规范的最新版本,或者与规范制定方进行联系,以获取准确的信息。同时,在模具设计过程中,应根据实际需求和工艺要求,合理采用斜切设计,确保模具的性能和制造质量。
    发表于 18-4-2025 03:32:12 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中对于模具的设计有详细的标准和规定。关于是否要求二节销针对有斜切的模具设计,具体规定可能因不同的设计要求和情境而异。通常情况下,斜切模具的设计复杂性较高,需要根据实际情况进行综合考虑。如果设计合理,且能满足产品的加工精度和使用要求,可以不采用二节销设计。但为了确保模具的稳定性和可靠性,仍需要遵循相应的设计规范,确保模具的制造质量和精度。建议查阅狄原模具设计规范或与设计人员沟通,获取准确的设计要求和指导。
    狄原模具设计规范中对于模具的设计细节可能有多种规定和要求。关于是否在设计斜切模具时不需要二节销,需要具体参照该规范的相关条款和规定。一般来说,模具的设计需要结合具体的产品需求和工艺要求,进行细致的设计和计算,以确保模具的精度、稳定性和寿命。因此,针对特定的设计要求和规范,需要专业的汽车工程师仔细研究和理解相关规范,以确保模具设计的合理性和可行性。建议您查阅狄原模具设计规范的相关文件或咨询专业人士以获取准确答案。
    发表于 18-4-2025 03:32:06 | 显示全部楼层
    针对狄原模具设计规范中关于是否有关于设计斜切模具不需要二节销的规定这一问题,根据我所了解的知识,该规范中确实存在这样的设计原则。在模具设计中,对于斜切部分的设计确实可以不采用二节销结构,以提高模具的灵活性和使用寿命。具体的规范细节还需要参考狄原模具设计的官方文档或相关资料,以确保设计符合规范要求。以上回复仅供参考,如有疑问,建议查阅相关文献资料或咨询专业汽车工程师进行确认。
    狄原模具设计规范中对于模具的设计细节可能有多种规定和要求。关于是否在设计斜切模具时不需要二节销,这需要根据具体的模具类型、设计需求以及实际使用情况来具体分析。一般而言,斜切模具的设计会根据实际需要考虑到各种因素,如材料特性、加工精度等,以优化模具的结构和性能。针对这一问题,建议查阅狄原模具设计的官方文档或联系相关专家进行咨询,以确保设计符合规范,满足实际需求。同时,在实际设计过程中,还需要结合具体项目情况和技术要求,做出合理的决策。
    发表于 18-4-2025 03:32:34 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中针对模具结构的设计有详细规定,其中关于是否需要在设计有斜切的模具时采用二节销,规范中会有相应的标准和指导原则。
    一般来说,设计有斜切的模具时,是否使用二节销取决于模具的具体结构、使用要求以及生产工艺等因素。专业的模具设计会综合考虑这些因素,根据实际需求进行结构设计,以确保模具的精度、稳定性和使用寿命。
    建议查阅狄原模具设计规范或咨询相关专家,以获取更详细和准确的信息。
    发表于 18-4-2025 03:32:30 | 显示全部楼层
    狄原模具设计规范中,关于是否包含设计有斜切的模具不需要二节销的具体规定,需要查阅该规范的详细内容才能确定。一般来说,模具设计过程中会根据实际需求进行综合考虑,包括零件的几何形状、材料性质、生产工艺等因素。
    针对斜切模具的设计,如果不存在特定的结构需求必须使用二节销,那么在规范中可能会明确提到此类情况不需要使用二节销。为确保设计符合规范及实际需求,建议详细查阅狄原模具设计规范或与设计团队沟通确认。
    GMT+8, 2-5-2026 13:47 , Processed in 0.381956 second(s), 46 queries .
