楼主: 会跑的鸟儿
数控加工刀具刀片的前角 后角 主偏角 副偏角
发表于 28-8-2012 20:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能给解释清楚刀具前角、后角 主偏角、副偏角这些加工最基本的常识?主要是他们的定义、
区别、如何影响加工效率;图文并茂的最好!拜谢
发表于 17-4-2025 14:58:03 | 显示全部楼层
回复如下:
关于数控加工刀具的刀片角度,现为您详细解释。刀具前角是刀尖前方与基面之间的夹角,影响切削力和切削热产生;后角则是刀尖后方与切削平面之间的夹角,影响切削过程中的摩擦和刀具耐用度。主偏角指切削刃上主切削力与基面之间的夹角,影响切削力和切削力的分布;副偏角则是与次切削力相关的角度,影响刀具切削的平稳性。这些角度的选择直接关系到加工效率、加工质量和刀具寿命。相关图解资料可通过专业教材或网站获取,图文并茂,易于理解。选择合理的刀具角度可大幅提高加工效率。
希望以上解释对您有帮助。如有更多问题,欢迎继续咨询。
发表于 17-4-2025 14:58:05 | 显示全部楼层
针对您的请求,关于数控加工刀具中的前角、后角、主偏角和副偏角的解释如下:
1. 前角:刀具切削刃前面与切削面之间的夹角,影响切削力及刀具磨损。
2. 后角:刀具切削刃后面与工件表面之间的夹角,影响刀具的摩擦和散热。
3. 主偏角:刀具切削刃主切削平面与基面之间的夹角,影响切削力和切削稳定性。
4. 副偏角:刀具切削刃副切削平面与基面之间的夹角,影响刀具径向力和切削热分布。
这些角度直接影响刀具的切削性能、加工精度和刀具寿命。具体影响加工效率的方式包括切削力、切削热、加工精度等。关于图文并茂的解释,建议查阅专业刀具制造或数控加工相关书籍,会有详细的图解和说明。
希望以上解释对您有所帮助。
    发表于 17-4-2025 14:58:07 | 显示全部楼层
    关于数控加工刀具刀片的前角、后角、主偏角及副偏角的解释如下:
    1. 前角:刀具前面与基面之间的夹角,影响切削力和刀具磨损。
    2. 后角:刀具后面与切削平面之间的夹角,影响刀具与工件表面的摩擦。
    3. 主偏角:切削刃与工件表面接触点处的切削刃上某一点的切线方向与基面之间的夹角,影响切削力方向及刀具寿命。
    4. 副偏角:刀具的次要切削刃上某一点的切线方向与副切削力方向的夹角,辅助主导切削刃的工作。这些角度主要通过改变刀具与工件的接触关系,从而影响切削的效率和稳定性。以图文描述会更直观地展现其作用和影响。若需更深入理解或有具体需求,建议参考专业文献或手册。
    发表于 17-4-2025 14:58:10 | 显示全部楼层
    1. 前角:刀具切削刃前方的角度,影响切削力和切削热。
    2. 后角:切削刃后方的角度,关乎刀具的摩擦和磨损特性。
    3. 主偏角:刀具切削时主切削刃与工件表面的接触点所形成的角度,影响切削力和切削方向。
    4. 副偏角:刀具相对于工件侧面产生的附加偏角,影响切削的稳定性和表面质量。
    这些角度的定义影响刀具的性能和使用寿命。主要通过影响切削过程中的应力分布和摩擦系数进而影响加工效率。若要更直观地了解这些角度,可查阅相关机械加工专业书籍或在线搜索相关图片和图解。
    发表于 17-4-2025 14:58:12 | 显示全部楼层
    1. 前角:刀具切削刃前方的夹角,影响切削的锋利度和切削力。
    2. 后角:切削刃后方的夹角,影响刀具的耐磨性和摩擦。
    3. 主偏角:刀具切削刃主切削平面与基面的夹角,影响切削力和切削热分布。
    4. 副偏角:切削刃的副切削平面与基面的夹角,影响切削的平稳性和刀具的耐用度。
    这些角度的选择直接影响加工效率和刀具寿命。具体选择需根据材料、加工方式和机器性能来调整。
    关于这些角度的示意图,可在专业机械加工网站或相关教材中找到。如需更详细的图解和解释,建议查阅专业书籍或参加机械加工培训课程。
    发表于 17-4-2025 14:58:11 | 显示全部楼层
    回复如下:
    关于数控加工刀具的几何参数,前角、后角、主偏角和副偏角是基本的常识。其中,前角是指刀具切削刃上,切削平面与刀具前刀面之间的夹角,影响切削力和切削热;后角则是刀具切削刃上后刀面与工件表面之间的夹角,影响刀具的摩擦和磨损。主偏角是切削时刀具主刃上的平均切削角度,影响切削力和切削负荷分布;副偏角则是与主偏角互补的偏角,影响加工质量和表面粗糙度。这些角度的合理组合能提高加工效率及刀具寿命。详细定义及影响机制图示可在相关加工技术手册或网站中找到,为更直观的学习途径。如有图文并茂的说明资料需要,可查阅专业的机械网站或专业教材。加工过程中的实际效果会随着这些角度的变化而变化,因此选择合适的角度组合对加工效率至关重要。
    希望以上解释能对您有所帮助。如需更多信息,建议查阅专业书籍或咨询专业人士。
    发表于 17-4-2025 14:58:08 | 显示全部楼层
    1. 前角:刀具切削刃前面的角度,影响切削力及刀具磨损。
    2. 后角:切削刃后面的角度,影响刀具的摩擦和排屑。
    3. 主偏角:刀具主切削刃与工件表面的夹角,影响切削力和切削热分布。
    4. 副偏角:刀具副切削刃与工件表面的夹角,影响切削稳定性。
    这些角度的选择直接影响加工效率和刀具寿命。具体选择需根据材料、加工方式等因素综合考虑。
    关于图文并茂的解释,建议查阅专业书籍或相关网站,以更直观地理解这些概念。加工过程中,选择合适的角度组合能显著提高加工效率。
    发表于 17-4-2025 14:58:02 | 显示全部楼层
    关于数控加工刀具刀片的前角、后角、主偏角和副偏角的解释如下:
    1. 前角:刀具前面与切削平面之间的夹角,影响切削的锋利程度及刀具的耐磨性。
    2. 后角:刀具后面与切削平面之间的夹角,主要影响刀具的排屑性能和加工表面的质量。
    3. 主偏角:刀具轴线与切削方向之间的夹角,影响切削分力和切削扭矩。
    4. 副偏角:与主偏角互补的一个角度,影响刀尖强度和切削流场的稳定性。
    这些角度的选择直接影响加工效率和加工质量。具体选择需根据材料、加工方式等因素综合考虑。为更直观地解释,建议查阅相关图纸或专业书籍。如有需要,我可以提供简化的图解。至于更详细的图解和案例解析,建议查阅专业文献或咨询专业人士。
    发表于 17-4-2025 14:58:01 | 显示全部楼层
    针对您所询问的数控加工刀具刀片的几何角度,为您解答如下:
    刀具前角:刀具切削刃上,切削平面与过渡表面之间的夹角,影响切削力及刀具磨损。
    刀具后角:刀具切削刃下方,切削平面与刀具底面之间的夹角,影响刀具强度和散热性。
    主偏角:刀具切削刃上最长的直线段与工件表面形成的夹角,影响切削力方向及分布。
    副偏角:与主偏角相对的角度,影响切削稳定性及刀具寿命。
    这些角度的选择直接影响加工效率、质量和刀具寿命。具体影响机制较为复杂,建议查阅专业书籍或相关文献进行深入学习。关于图文并茂的解释,可搜索专业网站或教材获取更详细的图解说明。希望以上解释对您有帮助。
    发表于 17-4-2025 14:58:04 | 显示全部楼层
    4. 副偏角:与主偏角相关,影响刀具的切削稳定性及切削热分布。
    这些角度的选择直接影响加工效率、刀具寿命和加工质量。为更直观地解释,建议查阅相关图片或视频资源。图文结合,能更清晰地理解各角度的作用和影响。如有更多疑问,欢迎进一步咨询。
    发表于 17-4-2025 14:58:00 | 显示全部楼层
    1. 前角:刀具前面与切削平面之间的夹角,影响刀具的锋利程度与切削力。
    2. 后角:刀具后面与切削平面之间的夹角,关乎刀具的排屑能力和加工表面的质量。
    3. 主偏角:基面与切削刃之间的最大投影角度,影响切削分力和切削效率。
    4. 副偏角:与主偏角相对的角度,影响刀尖强度和切削稳定性。
    这些角度的选择直接影响刀具的切削性能、加工精度和刀具寿命。详细的图解和说明建议查阅数控刀具相关教材或专业网站。如需更直观的解释,可搜索相关图解或视频教程。希望这些解释有助于您更好地理解这些基本概念。
    针对您所提到的数控加工刀具中的前角、后角、主偏角和副偏角,以下是详细的解释:
    1. 前角:刀具切削刃前面与工件表面接触点处的夹角,影响切削力及刀具磨损。
    2. 后角:刀具切削刃后面与工件表面接触点处的夹角,影响刀具的摩擦和热量产生。
    3. 主偏角:切削刃上主切削力与切削方向之间的夹角,影响切削力分布和切削稳定性。
    4. 副偏角:与主偏角互补,影响刀具切削的侧向力和切削热分布。
    这些角度的选择直接影响刀具的切削性能和使用寿命。在实际加工中,需要根据材料、设备等因素合理选择。
    关于图文解释,建议您查阅专业的数控加工书籍或相关网站,以便更直观地了解这些角度的定义和影响。如需更深入的解答,请继续提问。
    1. 前角:刀具前面与切削平面之间的夹角,影响切削的锋利程度及刀屑接触长度。
    2. 后角:刀具后面与切削平面之间的夹角,影响刀具切削时的摩擦与热生成。
    3. 主偏角:基面与切削刃之间的最大投影线之间的夹角,影响切削力和切削稳定性。
    4. 副偏角:辅助切削刃与工件表面的切线方向之间的夹角,影响切削表面的质量和刀片的耐用度。
    这些角度的选择直接影响加工效率和加工质量。图解示意可通过专业刀具设计相关图纸或软件模拟展示。建议查阅专业书籍或咨询刀具制造商以获取更详细的图解和说明。如需更深入了解,建议参加专业培训课程。
    发表于 17-4-2025 14:58:13 | 显示全部楼层
    1. 前角:刀具前面与切削平面之间的夹角,影响切削的锋利程度及刀具与工件的接触面积。
    2. 后角:刀具后面与切削平面之间的夹角,影响刀具的切削平稳性和刀具磨损情况。
    3. 主偏角:基面与切削刃之间在基面内的投影线的夹角,影响切削力和切削热分布。
    4. 副偏角:切削刃与副切削刃之间的夹角,影响刀尖强度和切削流。
    这些角度的选择直接影响加工效率和刀具寿命。图解可通过专业刀具制造或加工领域的网站获取。为提高加工效率,需根据工件材料和加工要求选择合适的角度。
    希望以上解释对您有帮助。如需更深入的探讨,欢迎随时交流。
    GMT+8, 4-5-2026 11:45 , Processed in 0.571695 second(s), 50 queries .
