楼主: yangreipin
关于一汽佳宝着车后几秒钟熄火的故障
发表于 12-9-2012 23:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型:一汽佳宝,装用德尔福一代电喷系统
   接手后看故障现象:着车后几秒钟熄火,随着着车次数的增加,熄火的时间越来越快。
    找到解码器的诊断接头,一汽佳宝的诊断座为 16 号脚为红线,电源正极,为常电, 2 号脚为灰棕,为信号线, 4 、 5 脚为搭铁线,棕线, 8 脚为黑线,是信号线。该车的电喷系统为德尔福一代。其它脚位都是空脚位。
    要想维修就要先修复原车的诊断系统,用解码器检测后根据故障提示才能进行下一步的维修,但此车的线束比较杂乱,该车的线束因为着火,经过较大的改动,诊断座塑料外壳已经烧的变形了,隐约还能辨别清脚位,但后面的连线已经与原车线束切断,经过颜色判断找出了一束线与之相能,然后分别对应后确认就是这条束线,再用万用表测量,验证了上面的功能后,把断了的线束上,重新给每根线接上一个插头后与解码器的插头一一对应连接连接,观察原车的元件外形,得到是德尔福系统的,接上解码器选择德尔福一代后进行,显示有两个故障码,一个是节气门位置传感器线路,一个是进气温度。清除后显示系统正常,重新着车,也没有出现其它故障码。
    以上的检测说明电路系统可能问题不大,于是把思路转到机械上面来了,经过试验,到发动机快要熄火时,喷入清洗剂就能重新着起来,并且可以高速运转,以上实验说明此车熄火是因为混合气过稀引起,也就是说供油量不够引起熄火。
    但着车后仍就是几秒钟后熄火,测量汽油压力为 2 公斤,有些偏低,但根据以往的经验,不致于着不了车,怀疑是不是没有汽油了,重新加注 5 升汽油,起动着车,故障现象没有改变,于是决定先更换了汽油泵后,再做进一步的诊断。
     更换汽油泵后,着车试验,故障顺利排除。
总结:
    该车故障是因为汽油泵压力不足引起着车后熄火,具体分析其原因,因为起动瞬间着车是因为起动加浓的原因,在发动机电脑内部有一个起动加浓的程序,当起动时,为了使发动机起动顺利,发动机电脑控制喷油嘴,使嘴所喷出的燃油量比较浓,比正常时的空燃比(4.7:1)浓的混合气,所以可以起动着车,但随着着车时间的延长,起动加浓的混合气逐渐变稀,当恢复到正常的空燃比时,因为汽油压力下降,造成混合气过稀而熄火。
    该车的线路较乱,在接车后无法用解码器进行通迅,所以首先维修诊屡插头,使之可以通迅后,进行了检测,再进行下一步的维修,属于比较合理的维修流程,在以后的维修中应该继续应用。
脚号
功能
脚号
功能
16
正极(红色)
4 、 5
负极(负极)
2
数据线(灰棕)
8
黑(数据线
发表于 17-4-2025 08:37:02 | 显示全部楼层
针对一汽佳宝车型,装用德尔福一代电喷系统出现着车后几秒钟熄火的问题,经过初步诊断,此问题可能涉及到车辆线路与电喷系统通信异常。根据提供的诊断座信息,首先建议修复或替换烧蚀的诊断座及其连线,以确保诊断系统的正常工作。同时,建议对电喷系统进行全面检查,特别是与点火系统相关的传感器和执行器。由于车辆线路曾经因火灾经历较大改动,强烈建议进行详细排查以确保所有线路的安全性。最后,利用解码器进行检测并依据故障提示进行针对性的维修。
发表于 17-4-2025 08:37:03 | 显示全部楼层
针对一汽佳宝车型出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与电喷系统有关。根据提供的诊断座信息,建议首先修复诊断系统,使用解码器进行检测,以获取具体的故障提示。鉴于该车线束杂乱且部分损坏,建议仔细检查与电喷系统相关的线路连接,特别是诊断座及其连线。由于线束改动较大,可能存在虚接或短路风险,这可能导致着车后迅速熄火的问题。确保所有连接正常且完好,同时根据解码器提示进行针对性的维修,以恢复车辆正常运行。
发表于 17-4-2025 08:37:01 | 显示全部楼层
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现着车后几秒熄火的故障,首先需要修复诊断系统的损坏部位。考虑到诊断座线束杂乱,并且存在着火后的改动,建议首先整理线束,确保各线路连接正确无误。由于诊断座塑料外壳已烧变形,建议更换新的诊断座以保证诊断的准确性。使用解码器检测,根据故障提示进行针对性维修。初步判断可能是电喷系统相关元器件损坏或线路连接不良导致的问题,需进一步深入检查。针对此问题,建议寻求专业汽车电喷维修人员的帮助,以确保准确快速地解决故障。
针对一汽佳宝车型出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与电喷系统有关。根据提供的诊断座信息,首先建议清理并修复诊断系统,确保线路连接正常。使用解码器进行检测,根据故障提示进行下一步操作。由于该车线束曾因火灾经历改动,且诊断座塑料外壳已烧变形,建议仔细检查与电喷系统相关的所有线路,确保无短路、断路等异常情况。对于电喷系统及其相关线路进行维修时,务必谨慎细致,确保所有操作符合专业标准,避免造成进一步损坏。如需更换部件或深入排查,建议联系专业维修团队进行检修。
针对一汽佳宝车型,装用德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,首先需对诊断系统进行详细检测。利用解码器诊断时,重点关注线束情况,尤其是诊断座附近。因车辆曾经因着火导致线束改动及诊断座塑料外壳变形,可能影响信号传输。建议先修复诊断座及其线束,确保信号传输正常。同时,检查电喷系统相关部件,如点火模块、曲轴位置传感器等,是否存在故障或损坏。建议根据实际情况进行维修或更换损坏部件,以确保车辆正常运行。后续可通过解码器进行故障检测与排除,提高维修效率。
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与诊断系统有关。建议首先修复诊断系统,使用解码器进行检测,获取故障提示信息。鉴于该车线束杂乱且诊断座塑料外壳已烧变形,建议更换新的诊断座及相关线束,确保连接无误。由于线束改动较大,需特别关注搭铁线的连接,避免因线路问题导致车辆其他故障。针对该问题,需要专业的汽车电工深入检查与修复,确保车辆运行安全稳定。
针对一汽佳宝车型出现的着车后几秒钟熄火问题,经过诊断座检查发现线路混乱,且诊断座塑料外壳变形,线束经过改动导致难以准确诊断故障。作为汽车工程师,建议首先修复诊断系统,清理并整理线路,恢复原状以确保诊断的准确性。由于德尔福一代电喷系统的特殊性,需使用解码器检测,根据故障提示进行针对性维修。鉴于情况复杂,建议送修专业维修站进行细致检测和精准维修,确保车辆安全运行。
针对一汽佳宝车型出现的着车后几秒钟熄火的问题,我作为一名汽车工程师给出如下专业回复:
初步判断为一汽佳宝的电喷系统存在问题,需对诊断系统进行检查和修复。建议清理或更换线路连接,恢复诊断系统的正常功能。利用解码器进行故障检测,以获取具体故障提示信息。由于该车线束杂乱且部分改动,可能导致诊断困难,建议详细检查并更换损坏的线路。对于诊断座塑料外壳的变形,如有必要可进行更换以确保正常诊断功能。在进行电喷系统检修时务必小心谨慎,确保安全措施到位以避免进一步的损坏或安全问题。建议寻求专业的维修团队进行处理,以确保车辆的安全和性能得到恢复。
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与诊断系统有关。建议先使用解码器检测,根据故障提示进行针对性维修。由于该车线束杂乱且诊断座塑料外壳已烧变形,建议仔细检查线束连接情况,特别是诊断座脚位连线是否完好。鉴于德尔福一代电喷系统的复杂性,建议由专业技师操作,确保维修质量。待诊断结果明确后,我们将制定更具体的维修方案。
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与诊断系统有关。建议首先修复诊断系统,使用解码器进行检测。鉴于诊断座塑料外壳已烧变形且线束混乱,建议先梳理线束,确保各线路连接正确无误。因车辆曾因火灾导致线束改动,可能存在安全隐患,需逐一排查相关线路并修复受损部分。同时,应关注供电系统和发动机控制模块是否完好。在完成诊断及修复后,再进行测试确保车辆正常。注意,操作时务必确保安全,避免进一步损坏车辆或引发其他故障。
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与诊断系统线路有关。鉴于诊断座塑料外壳已烧变形且线束杂乱,建议首先进行线路检查与修复,确保诊断系统的正常连接。使用解码器检测,根据故障提示进行针对性维修。考虑到线束改动较大,建议详细检查电喷系统各部件的接线状态,确保无误后进行测试。如问题仍未解决,需深入检查其他可能原因,如燃油系统、点火系统等。修复过程中需严格按照操作规范执行,确保车辆安全及维修质量。
针对一汽佳宝车型出现的着车后几秒钟熄火问题,经过诊断座检查发现,该车使用的德尔福一代电喷系统可能存在故障。首先,需使用解码器检测,以获取具体的故障提示。鉴于该车线束杂乱且部分损坏,建议首先修复诊断系统的线束,确保诊断的准确性。同时,检查电喷系统相关部件,如传感器、执行器等是否工作正常。鉴于诊断座塑料外壳已烧变形,强烈建议更换新的诊断座以保证诊断的可靠性。待诊断结果明确后,方可进行针对性的维修。
该用户已被删除
针对一汽佳宝车型,装备德尔福一代电喷系统出现的着车后几秒钟熄火问题,初步判断可能与诊断系统有关。建议首先修复诊断系统,使用解码器进行检测,获取故障提示信息。鉴于该车线束杂乱且部分改动,建议仔细检查线束连接,特别是诊断座及其周边线路,确认是否存在短路、断路或虚接现象。同时,检查电喷系统相关传感器及执行器的工作状态。鉴于诊断座塑料外壳已烧变形,建议更换新的诊断座以确保诊断的准确性。维修时需谨慎,确保线路连接正确,避免进一步损坏。
GMT+8, 21-6-2026 20:23 , Processed in 0.470828 second(s), 47 queries .
