楼主: YUEWANG
vvt g40 g28 不可调节(调节不可靠)
发表于 26-1-2013 17:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直列4缸,涡轮直喷,双vvt,带可变机油压力
故障码:g40  g28  不可调节(调节不可靠)
发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠
其它数据正常
1.接手检查故障码,无法删除
2.初步查看数据流基本信息===正常
3.vvt控制器电阻正常
4.试了几次故障码存在,更换2个vvt控制器
5.故障码消除,停车再发动机,故障码依旧
6.怠速vvt  + 14v     - 13.8v
7.  查看冷试数据,整发正时正常。凸轮轴脉冲正常
8.曲轴脉冲正常
9.接示波器看了一下,随着转速升高,方波有变化,但用软件进不了看vvt进气角度,只显示怠速标准值22度,实际值没有这一栏。
还有就是怠速5分钟左右偶尔感觉到转速下降,动力下降,马上要熄火的样子,一会儿后转速就自己起来。当时正在测量传感器,没仔细看
哪位弄过这vvt的给点建议
发表于 15-4-2025 02:43:06 | 显示全部楼层
根据您提供的故障描述和技术细节,这可能与发动机控制单元的调节问题或传感器信号不稳定有关。首先,建议检查发动机转速传感器和凸轮轴霍尔传感器的健康状态及连接线路。其次,由于更换VVT控制器后故障依然存在,考虑检查控制单元的软件版本是否需要更新。此外,可变机油压力系统的影响也不容忽视,建议同时对其进行检查和调试。最后,如果以上检查均正常,可能涉及到更深层次的发动机管理系统的故障,建议进一步诊断并参考制造商的故障诊断指南进行维修。
    发表于 15-4-2025 02:43:07 | 显示全部楼层
    根据您提供的故障描述和技术细节,这个问题可能与发动机控制单元(ECU)的调节有关,或与VVT控制器和曲轴、凸轮轴传感器的信号不稳定有关。建议检查发动机控制单元的编程设置是否正确,并重新匹配校准VVT控制器。此外,对于数据流中提到的电压波动情况,也应进一步检查与电压相关的电路及其连接点是否存在损坏或接触问题。针对当前的情况,建议将车辆送往专业维修站点进行全面检查和故障诊断,根据具体情况制定解决方案。根据专业汽车工程师的经验和专业知识判断,只有综合评估和针对性解决,才能彻底解决这个问题。
    根据您提供的故障描述和技术细节,我作为一名汽车工程师,建议您进行以下操作:
    初步判断故障可能在于发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠,建议您检查这两个部件的连接线路是否存在断路或短路情况。同时,更换VVT控制器后故障依旧存在,需要进一步检查相关线路是否出现老化或破损。另外,请确认怠速时的电压值是否在合理范围内。如更换传感器或检查线路后问题仍然存在,可能需要进一步深入检查发动机控制单元(ECU)是否存在故障。建议您联系专业的汽车维修技师进行进一步诊断和修复。
    发表于 15-4-2025 02:43:02 | 显示全部楼层
    初步判断故障可能在于发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器的不稳定表现。对于此类问题,首先应检查传感器的供电和接地情况,确认其连接是否可靠。若传感器本身无异常,那么可能是与之相关的线路或控制单元存在问题。建议检查相关线路是否破损或老化,以及控制单元是否存在软件或硬件故障。至于VVT系统,您提到更换控制器后故障依旧存在,那么需进一步检查相关调节机构是否存在机械故障或堵塞。建议通过专业诊断工具进行数据流分析,并详细检查整车的正时系统、曲轴和凸轮轴的位置传感器信号是否准确。综合以上分析,逐步排查并解决问题。
    首先,确认发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器的状态,因为故障码指向这两个部件的调节不可靠。检查传感器的连接和线路是否完好,如有损坏请更换。其次,对于VVT系统,除了已更换的VVT控制器外,还需检查可变机油压力系统是否正常工作。同时,关注怠速时VVT的控制电压,确保其稳定。最后,重新校验整车的正时系统,确保凸轮轴和曲轴脉冲正常。若问题仍然存在,建议深入检查发动机控制单元(ECU)是否存在故障。根据检查结果进行相应的维修或更换部件。
    发表于 15-4-2025 02:43:00 | 显示全部楼层
    根据您提供的故障描述和检查步骤,初步判断为发动机VVT(可变气门正时)系统存在问题。故障码显示发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠,可能与传感器或相关控制单元有关。建议进一步诊断:
    1. 检查VVT控制器供电和接地情况,确保无虚接或断路。
    2. 重新校准VVT系统,确认是否恢复正常。
    3. 若问题依旧,考虑更换凸轮轴霍尔传感器或检查与之相关的线路。
    4. 检查机油压力是否正常,因可变机油压力对VVT系统有影响。
    综上所述,需对VVT系统、相关传感器及控制单元进行深入检查与诊断,以找出确切故障原因并进行修复。
    发表于 15-4-2025 02:43:05 | 显示全部楼层
    根据您提供的故障描述和检查过程,问题可能出在发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器的调节上。针对这种情况,建议您首先检查传感器及其相关线路是否良好,确认是否有接触不良或损坏的现象。此外,考虑进行发动机控制单元软件升级或重置操作,以确保系统正常运行。若问题仍然存在,可能需要进一步深入检查发动机控制系统及机械部分是否存在故障。在故障排除过程中,确保所有操作符合专业标准,以保证车辆的安全和性能。同时,请注意保持工作环境的清洁和安全。
    针对提供的故障信息,该汽车的问题出现在发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠方面。在接手检查并更换两个VVT控制器后,故障依然存在。对此,建议进一步进行以下检查和操作:
    1. 检查发动机转速传感器及其线路连接是否正常,是否存在断路或短路情况。
    2. 对凸轮轴霍尔传感器进行详细检测,查看其信号输出是否稳定可靠。若有问题,需要更换传感器。
    3. 检查机油压力是否稳定,因为可变机油压力对VVT系统的调节也有影响。
    4. 针对怠速VVT电压的数值,建议检查相关电路及系统是否存在异常。
    综上所述,问题主要集中在发动机传感器及机油压力方面,建议按照上述步骤进行检查和维修。
    发表于 15-4-2025 02:43:03 | 显示全部楼层
    根据您提供的故障描述和检查步骤,初步判断为发动机VVT(可变气门正时)系统存在问题。故障码提示发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠,这可能是VVT控制器出现故障。虽然更换了VVT控制器后故障码曾消除,但停车再发动后依旧出现,说明问题可能不仅仅是控制器本身。
    建议检查VVT系统的其他相关部件,如机油压力、传感器等,确保系统正常工作。同时,检查发动机控制单元是否存在故障或编程问题。若问题依旧存在,建议进一步深入检查发动机控制系统及相关线路连接,以找到根本原因并解决故障。
    针对您提供的故障描述和检查过程,初步判断问题可能出在发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器上。由于VVT调节不可靠,建议检查以下几个方面:
    1. 霍尔传感器的电源和接地是否正常。确保电源稳定且接地良好。
    2. 检查传感器到控制器的线路是否有破损或老化现象,这可能导致信号不稳定。
    3. 检查曲轴和凸轮轴的位置传感器,确认其工作正常且无异常磨损。
    4. 若更换VVT控制器后问题仍然存在,建议检查与之相关的执行器及连接部件是否存在故障或损坏。
    综上所述,建议对发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器进行深入检查,并根据检查结果进行相应的维修或更换。
    发表于 15-4-2025 02:43:01 | 显示全部楼层
    根据您提供的故障描述和检查步骤,初步判断为发动机VVT(可变气门正时)系统存在问题。故障码显示发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器调节不可靠,这可能是由于传感器本身或相关控制单元出现故障。针对此问题,建议您进行以下操作:
    1. 检查VVT控制器与发动机控制单元之间的通信线路,确保连接可靠且无损坏。
    2. 进一步检查凸轮轴霍尔传感器的信号输出,确认其是否在正常范围内。
    3. 若更换VVT控制器后故障依旧存在,建议检查发动机控制单元是否存在故障,必要时进行更换。
    此外,建议检查可变机油压力系统是否正常工作,因为该系统与VVT系统的正常运行密切相关。为确保准确诊断与修复,建议您联系专业汽车维修人员进行检修。
    该用户已被删除
    1. 检查凸轮轴霍尔传感器的插头连接是否牢固,线路是否磨损或断路。
    2. 检查发动机控制单元(ECU)的编程设置是否正确,特别是与VVT系统相关的参数。
    3. 若更换VVT控制器后故障依旧,建议检查与之相关的执行器、电磁阀等部件是否工作正常。
    4. 检查机油压力是否正常,因为可变机油压力是VVT系统的重要部分。
    如果以上检查均未发现问题,建议联系专业的汽车工程师或维修技师进行深入诊断和修复。确保在解决问题后,进行充分的道路测试以确认故障已排除。
    根据您提供的信息,我判断该车的故障与VVT调节系统有关。初步排除vvt控制器故障后,问题仍然存在,可能是由于涡轮直喷系统的调节问题或者双VVT系统机油压力可变系统存在异常导致调节不可靠。故障主要集中在发动机转速信号和凸轮轴霍尔传感器上。建议检查涡轮直喷系统的工作状态,以及机油压力系统的调节情况,确保它们的稳定性和可靠性。若仍未解决问题,建议通过专业的诊断设备深入分析并诊断具体原因,进而修复。以上是基于当前所提供信息的初步判断,实际诊断可能需要根据现场具体情况进行调整。
    初步判断可能存在以下问题:发动机转速信号不稳定或凸轮轴霍尔传感器性能不良。针对此,建议检查传感器及其连接线路,确认是否存在断路或短路现象。同时,检查机油压力是否正常,因为可变机油压力对VVT系统的调节有直接影响。故障码无法删除且更换VVT控制器后问题依旧存在,可能是因为其他相关系统或部件出现问题导致。建议深入排查相关电路、传感器和执行器,确保系统正常工作。若问题仍然存在,可能需要进一步分析发动机控制单元数据以找到根本原因并解决。
    为确保精准诊断和有效修复,建议您尽快联系专业的汽车维修人员或技术团队进行详细检测和维修。
    GMT+8, 30-7-2025 20:06 , Processed in 0.314601 second(s), 45 queries .
