楼主: 悟基塔
[求助] CANalyer中的入门级简单问题
发表于 28-3-2013 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CANalyer中编程时候变量定义:
int i;
message 0x123 HiRain;
message MotorData Vector;
我是想问message后面为什么还跟着两个名字?难道中间的是类名称?那在调用的时候用最后的名字?
调用可以是:on message MotorData; 吗?
问题2:
on message 0x123;这个语句什么意思?什么样的消息123(十六进制)
问题3:
变量定义中:message 0x555 msg1={dlc=1};这个是什么意思?什么样的消息555?,领信号里的报文长度为1?
问题4:
还有一个函数里面
on timer timer1{
setTimer(timer1,100);
msg1.byte(0)=msg1.byte(0)+1;
output(msg1);
}里面msg1.byte(0)=msg1.byte(0)+1;是另第一个字节加1是字节里的数字加1吗?
先问这些,
谢谢了、。
发表于 14-4-2025 09:02:02 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,第一个是消息ID(如0x123),第二个是变量名(如HiRain)。其中,消息ID用于识别具体的CAN消息,而变量名用于程序中对该消息的引用和操作。在调用时可以使用变量名(如HiRain)。
2. on message 0x123语句用于捕获并处理ID为0x123的CAN消息。当系统接收到此ID的消息时,会执行相应的操作。这里的“问题2”中的“消息123(十六进制)”指的是具体的CAN消息ID。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中,0x555是消息ID,而msg1是该消息的变量名。 {dlc=1}表示该消息的DLC(数据长度控制)为1,即该CAN消息的数据字段长度为1。这里的“问题3”中的“消息555”指的是具体的CAN消息ID,DLC为数据长度控制参数,表明报文长度为某个特定值。
希望以上解释能帮助您更好地理解CANalyer中的编程概念。如有更多疑问,请继续提问。
发表于 14-4-2025 09:02:04 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,前者通常为消息标识符(ID),后者为变量名或自定义名称。调用时通常使用后者。例如,on message MotorData表示当接收到名为“MotorData”的消息时进行相应处理。
2. on message 0x123;表示当接收到ID为0x123的CAN消息时触发相应操作。这里的“消息123(十六进制)”即表示该CAN消息的ID。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中的定义,表示定义了一个名为“msg1”的CAN消息,其ID为0x555,DLC(数据长度控制)为1,即该消息的数据长度为1字节。这里的“消息555”同样表示该CAN消息的ID。
请注意,具体的语法和用法可能因软件或平台而异,建议查阅CANalyer的官方文档或相关教程以获取更详细和准确的信息。
发表于 14-4-2025 09:02:22 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业回复:
1. 在CANalyer中,message后面跟着的两个名字,中间的是消息ID(如0x123),后面的如HiRain或Vector是自定义的消息名称或别名。调用时通常使用最后的名称,例如on message MotorData。
2. on message 0x123表示当接收到ID为0x123的CAN消息时的触发动作。该ID是十六进制格式,用于标识不同的消息类型。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中,0x555是消息ID,而msg1是自定义的消息名称,{dlc=1}表示该消息的数据长度(DLC,Data Length Code)为1。
总结:在CANalyer中,消息的定义和调用需要遵循特定的格式和规范。关于具体的使用方法和场景,建议查阅CANalyer的官方文档或咨询相关专业人士。
发表于 14-4-2025 09:02:31 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,第一个是消息ID(如0x123),第二个是变量名(如HiRain或Vector)。消息ID用于标识特定的CAN通信消息,而变量名则是您在程序中用来引用这个消息的对象名称。在调用时通常使用变量名。例如,on message MotorData表示当接收到名为MotorData的消息时进行某种操作。
2. on message 0x123;这句代码表示当CAN总线上的消息ID为十六进制数0x123的消息被接收到时,执行后续的操作或函数。具体的操作需要在分号后面的部分定义。
3. message 0x555 msg1={dlc=1};这句代码中,0x555是消息ID,而msg1是您定义的变量名。{dlc=1}表示该消息的DLC(数据长度代码)为1,即这条消息的数据域包含1个字节。简单来说,就是在CAN通信中,这条消息只有少量的数据信息需要传输。
希望这些解释能帮助您更好地理解CANalyer中的编程概念和用法。如有更多问题,请随时提问。
发表于 14-4-2025 09:02:13 | 显示全部楼层
回复如下:
在CANalyer中,编程时的变量定义有其特定的格式和含义。关于您提出的问题:
1. message 0x123 HiRain; 和 message MotorData Vector; 中的 HiRain 和 Vector 可视作消息类型的名称或标识符,它们与CAN总线上的消息ID(如 0x123)相关联。在编程时,你可以通过消息类型来操作或识别特定的CAN消息。调用时通常使用消息类型名称。例如,on message MotorData 表示当接收到名为 MotorData 的消息时的操作。
2. on message 0x123; 表示当接收到CAN总线上的ID为 0x123 的消息时,执行相应的操作或程序块。这里的 0x123 是一个十六进制数,代表特定的CAN消息ID。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}; 中的 0x555 同样是一个十六进制表示的CAN消息ID。msg1 是此消息类型的名称或标识符。{dlc=1} 表示该消息的DLC(数据长度代码)为1,即此消息包含的数据字节数为1。
在CANalyer中,这些定义有助于更清晰地管理和处理不同类型的CAN消息。
发表于 14-4-2025 09:02:03 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟着的两个名字,第一个是消息标识符(如0x123),第二个是变量名(如HiRain)。这里的标识符用于区分不同的CAN消息,而变量名则用于在程序中引用这个消息。在调用时通常使用变量名。例如,on message HiRain用于触发处理HiRain消息的函数或操作。
2. on message 0x123意味着当接收到标识符为0x123的CAN消息时,会触发相应的操作或函数。这里的十六进制数是一个独特的标识符,用于区分不同的消息。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中的定义表示标识符为0x555的CAN消息的DLC(数据长度字段)为1。DLC是CAN消息中的一个字段,表示消息中的数据字节数。这里定义的消息名为msg1,标识了消息的类型或用途。总的来说,这意味着这是一个标识符为0x555的CAN消息,其数据长度为1字节。
希望以上解答能帮助您理解CANalyer中的相关概念和操作。如有更多问题,请随时提问。
发表于 14-4-2025 09:02:10 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟着的两个名字是标识符和变量名称。第一个标识符用于区分不同的消息类型,而变量名称则用于在代码中引用该消息。在调用时,通常使用变量名称来引用消息。例如,您可以使用on message MotorData来监听MotorData消息。
2. on message 0x123;这个语句意味着当接收到CAN总线上的消息ID为0x123时,执行相应的操作或处理。十六进制数“123”代表一个特定的CAN消息标识符。
3. message 0x555 msg1={dlc=1};这行代码定义了一个消息标识符为0x555的消息,并指定了其数据长度(DLC)为1。DLC代表数据长度控制,用于表示CAN消息中的数据字节数量。在这里,“领信号里的报文长度为1”指的是该消息的数据字段包含1个字节的数据。
希望以上回答能够帮助您理解CANalyer中的相关概念和用法。如有更多问题,请随时提问。
发表于 14-4-2025 09:02:11 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟着的两个名字是自定义的标识符。第一个类似于变量名,代表一个特定的消息类型;第二个可能是对该消息类型的进一步描述或分类。在调用时,通常使用最后一个名字,例如MotorData。
2. on message 0x123是一个事件触发语句,表示当接收到ID为0x123的CAN消息时,会执行后续的代码块。这里的“消息123(十六进制)”指的是具体的消息ID。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中的定义表示定义了一个ID为0x555的CAN消息,msg1是该消息的名称,dlc=1表示该消息的帧长度为1。这里的“消息555”指的是具体的消息ID,而“领信号里的报文长度为1”指的是该消息的DLC(数据长度代码)为1,即该消息包含的数据字节数为1。
希望以上解释能帮助您更好地理解CANalyer中的相关概念和用法。
发表于 14-4-2025 09:02:40 | 显示全部楼层
回复如下:
关于您的问题:
问题一:在CANalyer中编程时,message后面跟着的两个名字,其中第一个类似于标识符或称作类名,用于区分不同的消息类型。第二个名字是该消息类型的实例名称。在调用时通常使用实例名称,如on message MotorData。具体调用方式取决于编程环境和上下文。
问题二:“on message 0x123”指的是当接收到CAN总线上的ID为0x123的报文时,执行相应的操作或函数。这里的“消息123(十六进制)”是一个具体的报文标识符。
问题三:“message 0x555 msg1={dlc=1}”中的定义表示ID为0x555的报文,DLC(数据长度控制)为1,即报文的帧数据长度为1字节。这里的“消息555”指的是报文的ID,“领信号里的报文长度为1”指的是该报文的DLC值为1。
以上是基于对CANalyer软件的一般理解给出的回复,具体实现可能因软件版本或开发环境而异。如有疑问,建议查阅相关文档或咨询软件供应商。
针对您提出的问题,以下是专业的回答:
2. on message 0x123;这个语句意味着当接收到CAN总线上的消息ID为0x123时,执行相应的操作或处理。十六进制数“123”代表一个特定的消息标识符。
3. message 0x555 msg1={dlc=1};这个语句定义了一个消息标识符为0x555的消息,并指定了其数据长度(DLC)为1。DLC表示数据长度控制,即消息的报文长度。在这个例子中,消息“msg1”的报文长度为1个字节。
请注意,具体的实现和语法可能会因不同的CANalyer版本或工具而异。建议查阅相关文档或参考手册以获取更准确的信息。
发表于 14-4-2025 09:02:26 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,其中前面的如0x123或0x555是消息的ID(标识符),类似于一个地址标签,用于在CAN网络中识别特定的数据消息。后面的名字如HiRain或MotorData是用户自定义的消息名称,用于在编程时方便地引用该消息。在调用时一般使用自定义名称。例如,on message MotorData表示当接收到名为MotorData的消息时的处理。
2. on message 0x123;这句代码表示当CAN总线接收到ID为0x123的消息时,会执行接下来的代码块。这里的“消息123”指的是ID为十六进制数123的消息。
3. message 0x555 msg1={dlc=1};这句代码中,0x555是消息的ID,而msg1是自定义的消息名称。dlc=1表示该消息的数据长度(DLC,Data Length Code)为1字节。简而言之,这是一个ID为十六进制数555、报文长度为1字节的消息定义。
希望这些解释能帮助您更好地理解CANalyer中的编程概念。如有更多疑问,建议查阅相关开发文档或咨询专业人士。
发表于 14-4-2025 09:02:18 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟着的两个名字是习惯上的命名方式,中间的是消息标识符(类似于变量名),而后面的则是对该消息类型的描述或别名。在调用时通常使用最后的名称。例如,on message MotorData表示当接收到名为MotorData的消息时进行某种操作。
2. on message 0x123意味着当接收到标识符为十六进制数0x123的CAN消息时,执行相应的操作或程序段。这里的“消息123”是一个具体的十六进制标识符。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中的定义表示标识符为十六进制数0x555的CAN消息,DLC(数据长度域)设置为1,即此消息的数据字段长度为1字节。这里的“消息555”是一个具体的十六进制标识符,后面的DLC设置表示该消息的报文长度。
希望以上解释能帮助您更好地理解CANalyer中的编程和消息处理机制。
发表于 14-4-2025 09:02:30 | 显示全部楼层
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,第一个是消息ID(如0x123),第二个是变量名(如HiRain或Vector)。可以理解为将特定的消息ID与自定义的变量关联起来,便于后续编程中对消息的处理。调用时一般使用变量名(如on message HiRain)。
2. on message 0x123表示当接收到ID为0x123的CAN消息时,执行相应的操作或程序块。这里的0x123是一个十六进制数,代表特定的CAN消息ID。
3. message 0x555 msg1={dlc=1}中,0x555是消息ID,而msg1是变量名。{dlc=1}表示该消息的DLC(数据长度代码)为1,即该CAN消息的数据字段长度为1。
以上是基于对CANalyer软件的基本理解给出的回答,具体细节可能因软件版本或特定应用而异,建议查阅官方文档或向软件供应商咨询以获得准确信息。
针对您的提问,以下是专业的回答:
1. 在CANalyer中,message后面跟的两个名字,前者通常为消息标识符(ID),后者为变量名或自定义名称。这里的“message 0x123 HiRain”定义了一个ID为十六进制数“0x123”的CAN消息为“HiRain”,在编程中你可以通过此名称引用和操作该消息。调用时一般使用定义的变量名。如“on message HiRain”。
2. “on message 0x123”表示当接收到ID为十六进制数“0x123”的CAN消息时,执行后面的代码块。这个ID对应于CAN网络上的一个特定的发送者发送的消息。
3. “message 0x555 msg1={dlc=1}”中的定义表示ID为十六进制数“0x555”的CAN消息,DLC(数据长度控制)为1,即该消息的数据字段长度为1字节。通常,“msg1”是此消息的自定义名称,用于编程中的引用和操作。
以上内容基于当前对CANalyer软件的理解,具体实现可能因软件版本或厂商差异有所不同。建议查阅官方文档或咨询相关专业人士以获取更准确的信息。
GMT+8, 19-4-2026 10:17 , Processed in 0.398572 second(s), 46 queries .
