楼主: CAX
一般轿车和轻卡的发动机冷却水泵流量最大能达到多少?正常工作时候的流量是多少?
发表于 31-3-2013 21:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下一般轿车和轻卡的发动机冷却水泵流量最大能达到多少?正常工作时候的流量是多少?
排量X转速,我不是学车辆的,不知道具体参数,我只需要一个大概的值就可以,谢谢了
发表于 14-4-2025 08:38:06 | 显示全部楼层
关于轿车和轻卡发动机冷却水泵流量的相关问题,一般来说,发动机冷却水泵的流量与车型和发动机排量有关。具体数值需要根据不同车型和发动机型号来确定。通常,轿车发动机冷却水泵的最大流量可以达到每小时数十升至数百升的范围内,而轻卡发动机的冷却水泵流量会相应更大一些。至于正常工作时的流量,通常取决于发动机的工况和温度要求,一般在最大流量的百分之几十到百分之八十之间。具体数值需要参考相关车型的发动机技术参数或咨询专业技术人员。
发表于 14-4-2025 08:38:11 | 显示全部楼层
关于轿车和轻卡的发动机冷却水泵流量,其具体数值会受到发动机型号、排量、转速以及冷却系统设计等多重因素的影响。一般来说,冷却水泵的最大流量在特定条件下可以达到几十升至数百升每分钟的范围。至于正常工作时的流量,通常取决于发动机的工况和温度需求,没有一个固定的数值。建议查阅特定车型的技术规格或咨询相关汽车制造商以获取更准确的参数。大致的参数范围还需结合实际的应用需求和车辆设计来确定。
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,冷却水泵的流量与发动机的排量及转速有关。具体数值因车型、发动机型号而异。通常,轿车的冷却水泵流量在正常工作条件下可能达到几十升至百升每分钟的范围;轻卡的冷却水泵流量可能会更大一些,但具体的最大和正常工作流量需要参考具体车型的技术规格书或咨询相关汽车制造商。希望以上信息对您有帮助。
发表于 14-4-2025 08:38:00 | 显示全部楼层
关于轿车和轻卡发动机冷却水泵流量的参数,实际上会受到不同车型、排量、发动机型号等因素的影响。一般来说,冷却水泵的最大流量可以达到每小时数十升至数百升的循环量。至于正常工作时的流量,通常在满足发动机散热需求的前提下设定,具体的数值也因车型和发动机的差异而异。如果您需要大致的参数值,建议参考具体车型的技术规格或咨询相关汽车制造商。
发表于 14-4-2025 08:38:05 | 显示全部楼层
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,轿车的冷却水泵流量通常在每分钟几十升到几百升水的范围内,具体数值取决于发动机的排量和转速。轻卡的冷却水泵流量相对更高,可能达到每分钟数百升至一千升左右。具体数值涉及不同车型和技术参数,难以一概而论。正常工作时的流量会受到发动机工况、水温等多种因素影响。如果需要更精确的数据,建议查阅具体车型的官方技术参数或咨询专业汽车工程师。
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,不同型号和排量的发动机,其冷却水泵流量是不同的。至于最大值和正常工作时的流量,也因车型差异而异。一般而言,冷却水泵流量大致范围在每小时数十至数百升之间。对于轿车而言,其正常工作时的流量可能大约在每小时几十升至一百多升之间;轻卡则可能会稍大一些。不过请注意,这些数据仅作一般性参考,具体参数应以各车型制造商提供的资料为准。
发表于 14-4-2025 08:38:08 | 显示全部楼层
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,轿车的冷却水泵流量通常在每分钟几十升到几百升水的范围内,具体数值取决于发动机的排量和转速。轻卡的冷却水泵流量相对更高,可能达到每分钟数百升至一千升左右。正常工作时的流量会略低于最大值,以保证发动机在常规工作状态下维持适宜的工作温度。
请注意,这些数值仅为大概范围,实际数值会因车型、制造商及发动机设计的不同而有所差异。如需准确数据,建议查阅具体车型的发动机技术规格或咨询相关汽车制造商。
发表于 14-4-2025 08:38:02 | 显示全部楼层
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,冷却水泵的流量参数与发动机的排量、型号和冷却系统设计紧密相关。具体的流量数据会因车型不同而有差异。通常,轿车的冷却水泵在正常工作时的流量大致在每小时几十升到几百升之间;轻卡的冷却水泵流量可能会稍大一些,达到每小时几百升到一两千升。至于最大流量,这通常与发动机的极限工况和冷却系统设计有关,很难给出一个具体的数值范围。建议您查阅具体车型的制造商提供的技术规格参数,或咨询相关专业人士。
该用户已被删除
发表于 14-4-2025 08:38:04 | 显示全部楼层
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般而言,轿车的冷却水泵流量通常在每分钟数升到数十升水的范围内,具体数值取决于车型和发动机的排量、转速等参数。轻卡的冷却水泵流量则可能会稍大一些,可以达到数十升至数百升水每分钟。至于最大流量和正常工作时的流量,这需要根据具体的车型和发动机性能来确定,建议您查阅相关车型的发动机技术规格或咨询专业的汽车工程师以获取准确数据。
关于轿车和轻卡发动机冷却水泵流量的参数,实际中会受到车型、排量、设计等多种因素影响。一般来说,现代轿车发动机的冷却水泵流量可能在每小时几十升至数百升的范围内,轻卡的流量略大一些,但具体数值需参考具体车型的技术规格。正常工作时的流量,一般在满足发动机正常工作需求的前提下变化。如果只需要大概值,建议查阅相关技术文档或咨询车辆制造商以获取更准确的参数。
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,冷却水泵的流量取决于多种因素,包括发动机的排量、转速、设计以及冷却系统的要求等。通常,轿车的冷却水泵流量最大可能达到每小时数十升至数百升不等,而轻卡由于发动机排量和功率较大,流量可能会更大一些。具体数值因车型而异。正常工作时的流量会受到控制以确保发动机在正常温度范围内运行。这些流量值属于技术参数范畴,可能需要针对具体车型进行详细查询。大致的值可以参考厂家提供的技术规格或相关文献资料。
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,冷却水泵的流量会受到发动机型号、排量以及设计需求等多种因素的影响。具体的流量数据需要针对特定的车型进行分析。通常情况下,轿车的冷却水泵流量可能在每小时几十升到数百升的范围内,而轻卡由于需要更高的冷却效率,流量可能会更大一些。至于正常工作时的流量,通常取决于发动机的工况和温度需求。抱歉无法给出具体数值,建议查阅具体车型的发动机技术规格或咨询相关汽车制造商以获取准确信息。
发表于 14-4-2025 08:38:10 | 显示全部楼层
关于轿车和轻卡发动机冷却水泵流量的参数,会因不同车型、排量、设计及冷却系统要求而异。一般而言,轿车的冷却水泵流量最大可达到数十升至数百升每分钟,具体取决于车型与设计需求。在正常工作条件下,其流量维持在既能保证发动机冷却需求又不至于过大的范围内。轻卡的冷却水泵流量参数则根据车辆用途和发动机大小有所不同。具体的参数需要查阅具体车型的发动机技术规格。如需大概值,建议查阅相关技术资料或咨询车辆制造商。
关于您询问的轿车和轻卡发动机冷却水泵流量问题,一般来说,冷却水泵的流量与发动机的排量及转速相关。具体数值因车型、发动机型号及设计差异而异。通常,轿车的冷却水泵在正常工作时的流量范围大致为每小时数升到几十升不等;轻卡的冷却水泵流量略大一些,最大流量可能达到每小时近百升。至于最大流量和正常工作流量的准确数值,需要查阅具体车型的发动机技术规格或咨询相关汽车制造商。
GMT+8, 25-3-2026 00:35 , Processed in 0.411999 second(s), 51 queries .
