楼主: 番茄酱
倒档拔叉说明书
发表于 30-6-2013 20:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中北大学课程设计  - 11 -  (3)选择量具  本零件为中批量生产,一般尽可能采用通用量具,根据表面精度、尺寸和形状等要求,参考有关手册资料,选择量具如下表:
工序  工序名称 量具  3 铣端面  游标卡尺、粗糙块 4 钻13孔扩、14H9孔 游标卡尺、塞规
5 倒角 游标卡尺 6 铣脚面、开挡 游标卡尺、粗糙块 7 铣槽 游标卡尺、粗糙块 8 钻8.7  游标卡尺、塞规       2 确定工序尺寸  (1)φ24端面加工余量  加工表面  工序双边余量  工序尺寸及公差  表面粗糙度
中北大学课程设计  - 12 -
粗铣  粗铣 粗铣 端面50  4  46  Ra25  (2)钻13、扩14H9孔
加工表面  工序双边余量  工序尺寸及公差  表面粗糙度  钻扩孔  钻 孔  扩 孔 钻 孔  扩 孔  钻 孔  扩 孔 13  1  13  0 .00 14  — —  Ra6.3  (3)面加工余量
加工表面  工序余量  工序尺寸及公差  表面粗糙度  粗铣  精铣  粗 铣 精 铣 粗 铣 精 铣 R15圆柱面  2  ——  15  — —  Ra 25 — — R19圆柱面 2 ——  5 .00 19 — —  Ra12.5  — —  脚面 1 0 . 00 4.232 .01 .023RaRa
中北大学课程设计  - 13 -
.6  .4     12.5  6.3  14H13槽底面  2 — — 10  —— Ra25  ——  14H13槽  1.6  0.4  14 .4 2 .00 14 Ra25  Ra
12.5     (3)钻09 .007.8孔   加工表面  工序双边余量  工序尺寸及公差  表面粗糙度  09 .00 7.8孔  8.7  09 .00 7.8  Ra25    六、确定切削用量及基本时间
发表于 13-4-2025 09:32:03 | 显示全部楼层
关于倒档拔叉零件的制造过程说明及量具选择:
本零件为中批量生产,根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择相应的通用量具。制造过程中主要包括铣端面、钻孔、倒角、铣脚面、开挡、铣槽等工序。在各工序中,使用游标卡尺进行尺寸测量,并根据需要选择粗糙块和塞规进行辅助。对于φ24端面的加工,需留意工序双边余量、工序尺寸及公差,以确保最终产品的质量和表面粗糙度满足要求。
此为中北大学课程设计内容,请按照相关手册资料和设计要求严格操作,确保制造精度和产品质量。
发表于 13-4-2025 09:32:02 | 显示全部楼层
以下是针对该倒档拔叉说明书的回复,以汽车工程师的专业角度阐述:
针对此倒档拔叉的制造过程,通用量具的选择十分关键。根据中批量生产的特点,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规等,这些工具可以满足表面精度、尺寸和形状的要求。在工序尺寸确定方面,应关注φ24端面的加工余量、工序尺寸及公差,以确保最终产品的质量和性能。制造过程中,需严格按照设计手册和操作规范进行,确保每个工序的精准执行,以保证倒档拔叉的可靠性及安全性。
希望以上内容对您有所帮助。
好的,下面是针对您提供的倒档拔叉说明书内容的回复:
该说明书主要针对中批量生产,根据表面精度、尺寸和形状等要求选择合适的通用量具。具体工序包括铣端面、钻不同尺寸的孔、倒角、铣脚面、开挡以及铣槽等。针对每个工序,都明确了所使用的量具。在确定工序尺寸方面,详细列出了加工表面的双边余量、工序尺寸及公差以及表面粗糙度等内容。这些内容对于生产过程中的质量控制和加工精度的保证非常重要。为了确保加工质量,需严格遵守该说明书中的相关要求和建议。希望以上信息能够帮助您更好地理解该说明书的内容。
关于倒档拔叉零件的制造说明:
本零件为中批量生产,为提升生产效率和产品质量,我们选择了通用量具进行尺寸测量。根据零件的表面精度、尺寸和形状等要求,所选的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规等。具体各工序所使用的量具如下表所示。
在确定工序尺寸时,我们考虑了φ24端面的加工余量、工序尺寸及公差,以及表面粗糙度等因素。通过合理设计各工序的尺寸及余量,以确保零件的制造精度和品质。在制造过程中,需严格按照所给定的尺寸和公差要求进行加工,确保零件的性能和可靠性。
以上内容仅供参考,具体制造过程还需根据实际的设备条件、工艺要求等因素进行调整和优化。
以下是关于倒档拔叉的说明书回复:
针对中北大学课程设计中的倒档拔叉制造流程,本说明书提供专业的指导。在制造过程中,量具的选择至关重要。根据零件的表面精度、尺寸和形状等要求,我们推荐采用通用量具,如游标卡尺、塞规和粗糙块等。在工序尺寸确定方面,应详细考虑φ24端面的加工余量、工序尺寸及公差,以确保最终产品的质量和性能。本零件为中批量生产,需确保各工序的精确性和效率,以满足生产需求。
希望以上内容能对您有所帮助,如有任何疑问或需要进一步的指导,请随时提出。
发表于 13-4-2025 09:32:04 | 显示全部楼层
针对所给“倒档拔叉说明书”,我们明确生产过程以及用到的相关工具和注意事项如下:
说明书主要介绍了汽车零件“倒档拔叉”的制造过程及相应量具的选择。零件为中批量生产,为提高生产效率,优先选择通用量具。详细列出了各工序名称及所需量具,如游标卡尺、粗糙块和塞规等。对于关键尺寸如φ24端面,明确了加工余量、工序尺寸及公差以及表面粗糙度要求。这些规格和参数对于保证产品质量至关重要。在制造过程中,需严格遵守相关标准,确保零件精度和性能。同时,使用合适的工艺装备和操作方法,以确保生产过程顺利进行并满足设计要求。以上信息仅供参考,建议参考专业的手册或相关资料获取更多信息。
倒档拔叉制造说明书:
本零件为中批量生产,采用通用量具进行测量。根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规。具体工序及量具使用如下:
1. 铣端面:使用游标卡尺测量尺寸,粗糙块评估表面质量。
2. 钻Φ13孔扩、Φ14H9孔:使用游标卡尺定位,塞规检查孔的大小和位置。
3. 倒角:使用游标卡尺确保角度和尺寸精度。
4. 铣脚面、开挡:再次使用游标卡尺和粗糙块确保加工精度。
5. 铣槽:同样使用游标卡尺和粗糙块进行尺寸和表面质量检查。
6. 钻Φ87孔:最后使用游标卡尺定位,塞规检查。
关于工序尺寸,Φ24端面的加工余量、工序尺寸及公差、表面粗糙度等详细参数,需参考具体的设计图纸和加工要求。
本说明书仅为指导生产之用,实际操作需严格遵守相关安全操作规程。
以下是一份针对您给出的帖子内容的回复:
针对倒档拔叉制造过程中的量具选择与工序尺寸确定,本汽车工程师团队依据专业知识进行如下说明:
一、量具选择:针对中批量生产,我们推荐采用通用量具。根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规等,具体选择如下表所示。
二、工序尺寸确定:针对φ24端面,我们需考虑加工余量、工序尺寸及公差,以及表面粗糙度等因素。加工余量的确定需综合考虑多种因素,如材料性质、设备能力、加工精度等。同时,我们将参照相关标准与手册,确保所确定的工序尺寸符合生产实际需求。
以上内容仅为初步方案,实际生产过程中还需根据具体情况进行调整和优化。我们将继续深入研究,确保生产流程的顺利进行。
以下是关于倒档拔叉的说明书回复:
针对中北大学课程设计中的倒档拔叉制造流程,根据零件的中批量生产需求,我们推荐采用通用量具进行精确测量。根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规。在工序尺寸确定方面,每个加工步骤都有明确的双边余量、工序尺寸及公差要求,以确保达到所需的表面粗糙度。在加工φ24端面时,需特别注意加工余量,确保工序质量。整个制造过程需严格遵循相关手册资料,确保倒档拔叉的精确性和稳定性。
以上内容仅供参考,具体工艺还需根据实际情况进行调整。
关于倒档拔叉零件的制造说明及量具选择:
本零件为中批量生产,选择通用量具进行测量。根据零件的表面精度、尺寸和形状等要求,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规。具体工序及对应的量具如下:铣端面使用游标卡尺和粗糙块,钻φ13孔扩、φ14H9孔同样使用游标卡尺和塞规,倒角仅使用游标卡尺,铣脚面、开挡和铣槽依然使用游标卡尺和粗糙块。对于φ24端面的加工,需确定工序尺寸,包括双边余量、工序尺寸及公差和表面粗糙度等。确保每个工序的精确性和质量,以保证整个零件的性能和使用寿命。
以上内容仅供参考,具体制造过程还需根据实际情况进行调整。
发表于 13-4-2025 09:32:01 | 显示全部楼层
该零件为中批量生产,为保证生产效率和产品质量,需合理选择量具。根据表面精度、尺寸和形状等要求,建议采用通用量具,如游标卡尺、塞规等。对于各工序尺寸,应详细确定加工余量、工序尺寸及公差,确保零件精度和加工过程的顺利进行。在加工过程中,还需注意各工序的表面粗糙度要求,以保证零件的使用性能和寿命。建议参考相关手册资料,结合实际情况进行具体选择和调整。
希望以上回复能够满足您的要求,如有其他疑问或需要深入探讨的地方,请随时与我联系。
倒档拔叉制造说明书:
6. 钻Φ87孔:使用游标卡尺定位,确保孔的精准位置。
关于φ24端面的加工余量、工序尺寸及公差、表面粗糙度等详细参数,需参照中北大学课程设计的具体要求进行。确保每一道工序都严格遵循设计参数,以保证零件的质量和性能。
倒档拔叉制造说明书:
本零件为中批量生产,需采用通用量具进行加工。根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择的量具包括游标卡尺、粗糙块和塞规等。具体工序及量具使用如下:
1. 铣端面:使用游标卡尺测量,确保尺寸精确,表面粗糙度符合要求。
2. 钻Φ13孔扩、Φ14H9孔:使用游标卡尺定位,塞规检测孔径及公差。
3. 倒角:使用游标卡尺确保倒角尺寸精确。
4. 铣脚面、开挡:同样使用游标卡尺和粗糙块进行加工和检测。
5. 铣槽:采用游标卡尺和粗糙块进行尺寸控制和表面质量检查。
6. 钻Φ87孔:使用游标卡尺定位,确保孔径和位置精度。
关于φ24端面加工余量,双边余量及工序尺寸公差等详细参数需按照中北大学课程设计的要求进行设定,确保产品质量。
本说明书为专业汽车工程师指导生产之用,请操作人员严格按照说明书要求进行作业。
本零件为中批量生产,根据表面精度、尺寸和形状等要求,选择相应的通用量具。具体量具选择如下:
1. 铣端面:使用游标卡尺进行尺寸测量,用粗糙块检验表面粗糙度。
2. 钻孔:使用游标卡尺进行定位与尺寸测量,塞规检查孔的尺寸精度。
3. 倒角:使用游标卡尺进行角度与尺寸检测。
4. 铣脚面、开挡:同样使用游标卡尺进行尺寸检测,并用粗糙块评估表面质量。
5. 铣槽:采用游标卡尺进行槽的尺寸与位置检测。
在制造过程中,需严格控制工序尺寸及公差,确保φ24端面的加工余量、表面粗糙度等达到设计要求。以上为中北大学课程设计的专业说明,请按此执行以确保零件质量。
GMT+8, 2-5-2026 12:42 , Processed in 0.513817 second(s), 46 queries .
