楼主: auto_man1986315
[制动] ABS基于滑移率来工作,滑移率与整车速度有关,请问整车速度从哪得来?
    慵懒
    16-8-2015 22:08
  • 签到天数: 10 天
    发表于 11-7-2013 14:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 11-7-2013 14:36:06 | 显示全部楼层
    ABS系统的输入主要参数是轮速和车辆的瞬时加速度,不用测量车速的。
    发表于 11-7-2013 14:41:34 | 显示全部楼层
    具体你可以去看《汽车电器与电子控制系统》,再专业一点的资料我就不知道了。
    发表于 11-7-2013 15:33:39 | 显示全部楼层
    ABS工作的前提:车速大于某个设定值(比如8km/h)时,车轮存在抱死的情况(有滑移率必然存在车轮抱死)。
    假如ABS采集轮速是5ms(毫秒)更新一次,在5ms以前ABS采集到的轮速是50km/h,而5ms后采集到车轮存在抱死的情况(可能只是一瞬间),ABS就会介入工作,调整某个(或某些)制动钳内的液压,保证行车安全。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-7-2013 17:13:30 | 显示全部楼层
    书上说轮速传感器来的   要经过复杂计算
    发表于 12-7-2013 00:25:54 | 显示全部楼层
    轮速传感器,经模块计算,ABS介入制动。
    发表于 12-7-2013 17:26:22 | 显示全部楼层
    你说的整车速度应该就是参考车速,参考车速不是测出来的,而是计算出来的。
    有的采用的是四个车轮的线速度的最大值,
    有的是通过现在的速度和减速度算出来下一时刻的车速的。
    参考车速的计算是ABS工作中很重要的一个参数,各个厂家采用的方法都不一样。
    详细内容楼主可以在学校图书馆搜一些相关的论文来看看。
    发表于 12-7-2013 18:37:35 | 显示全部楼层
    车速现在有用GPS换算的,但是一般来时通过4轮的轮速换算参考车速!
    发表于 12-7-2013 22:29:09 | 显示全部楼层
    有的采用的是四个车轮的线速度 ...
    同意,说的有道理
    12-12-2020 11:43
    发表于 14-7-2013 13:05:47 | 显示全部楼层
    通过四个车轮轮速传感器采集的数据加权计算出来的,这个是针对非四驱车型,四驱的话还需要增加加速度传感器,取得信号再计算车速
    发表于 20-7-2013 14:38:46 | 显示全部楼层
    参考车速的估算是很ABS功能很重要的一个部分。它的难易程度和精确程度和传感器多少密切相关,只有轮速传感器情况下的参考车速估算最难。
    发表于 24-7-2013 18:01:17 | 显示全部楼层
    给你提供一个论文,虽然论文较老,但是可以借此初步了解一下ABS计算参考车速的方法。
    汽车ABS参考速度的确定方法.pdf (76.52 KB, 下载次数: 13)
    发表于 24-7-2013 21:13:26 | 显示全部楼层
    通过传感器 有限时间段的速度,算出来的
    发表于 30-7-2013 22:34:09 | 显示全部楼层
    通过轮速传感器算出来的。ABS采集四个轮速,经过内部计算得出来的。
    如果是仪表显示 的车速,一般就是采集两个驱动轮的轮速来换算成车速的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-9-2013 21:00:32 | 显示全部楼层
    学习,尤其谢谢kuku_mike
    GMT+8, 14-6-2026 17:02 , Processed in 0.965789 second(s), 57 queries .
