楼主: njq021
零件表面防锈处理
发表于 8-11-2013 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,零件表面需涂防锈油时,你们在图纸上标明涂防锈油的量吗?根据什么来定涂多少防锈油?这活是PE干的吗?谢谢各位了。
发表于 12-4-2025 05:33:03 | 显示全部楼层
亲爱的同事们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在图纸上一般不会直接标明涂防锈油的量。涂防锈油的量通常是根据零件的材料、制造工艺、使用环境等因素,通过实验和测试来确定。这一过程通常由工艺工程师(PE)或者表面处理工程师来负责。防锈处理是非常重要的环节,对于保证零件的质量和延长使用寿命至关重要。因此,我们会根据具体情况,选择合适的防锈油种类和涂覆量,以确保零件表面得到充分的保护。希望以上回复能对您有所帮助。
亲爱的同行们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在图纸上一般不会详细标注涂防锈油的量,而是通过工艺文件或操作指导来确定。涂油量的多少需要根据零件的具体材质、尺寸、使用环境和存放条件等因素来确定,以保证零件在防锈的同时不影响其装配和使用性能。防锈处理通常由工艺工程师(PE)来规划和指导。在实际操作中,需要根据规定的工艺流程和操作标准来进行,确保防锈处理的质量稳定可靠。
发表于 12-4-2025 05:33:11 | 显示全部楼层
回复:
关于零件表面防锈处理,我们通常在图纸上不会详细标注涂防锈油的量,而是标明涂油的方式和覆盖面积。防锈油的使用量,是根据零件的材料、形状、大小、使用环境以及防锈周期等因素来决定的。为确保防锈效果,实际操作中需要根据实际情况进行调整。关于此工作的归属,PE(产品工程师)或相关工艺部门负责确定防锈要求,而生产现场则负责具体实施。总之,应确保零件表面得到恰当的防锈处理,以保障产品质量和使用寿命。
以上内容仅供参考,可以根据具体情况进行调整和修改。
发表于 12-4-2025 05:33:31 | 显示全部楼层
回复:
关于零件表面防锈处理,我们在实际工作中会在图纸上标明涂防锈油的相关要求,但一般不会详细标注涂防锈油的量。涂防锈油量的多少主要是根据零件的材料、工艺、使用环境、存放条件等因素来综合考虑确定。
关于此工作的归属,一般来说,产品工程师(PE)会负责确定防锈处理的需求和规格,而生产现场的执行人员则根据这些要求进行实际操作。
为确保零件表面的防锈处理达到最佳效果,建议结合实际工艺经验和相关标准,对涂防锈油的量进行合理控制。
发表于 12-4-2025 05:33:04 | 显示全部楼层
亲爱的同仁们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在实际生产中确实需要细致考虑。关于在图纸上是否标明涂防锈油的量,这取决于我们的具体要求和标准流程。通常情况下,会提供一个涂油的标准或指导原则,以确保涂油的一致性和有效性。防锈油的量应根据零件材质、工艺、使用环境等因素综合考虑来确定。
此活动的执行通常由工艺工程师(PE)负责,他们根据生产流程和工艺要求来制定具体的操作规范。确保既满足防锈需求,又不影响零件的其他性能。
希望以上解答能对您有所帮助。如有更多问题,欢迎继续交流探讨。
发表于 12-4-2025 05:33:32 | 显示全部楼层
亲爱的同仁们,关于零件表面防锈处理的问题,我们通常会根据实际情况在操作层面进行具体指导,而非在图纸上精确标明涂防锈油的量。涂油量的确定会依据零件材质、工艺、使用环境及防锈周期等因素综合考量。
此工作通常由生产部门或工艺部门负责,以确保零件得到适当的保护。我们会根据行业标准、企业经验以及零件的具体要求来操作。
为确保防锈效果,建议在实际生产中对涂油情况进行监控,并进行定期的质量检查。以上建议供参考,具体情况还需结合企业实际进行。
该用户已被删除
发表于 12-4-2025 05:33:24 | 显示全部楼层
亲爱的同仁们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在实际生产中确实会考虑到防锈油的使用量。在图纸上,我们通常会注明涂防锈油的区域和类型,但具体的涂油量需要根据实际情况和操作规范来确定。涂油量的多少主要取决于零件的材料、工艺、使用环境以及防锈要求等因素。至于此工作归属,一般来说,PE(产品设计工程师)会涉及到相关防锈处理的要求提出,但具体执行可能由生产部门或其他相关部门负责。我们应根据公司流程和作业指导来执行。确保零件得到恰当的防锈处理,保障产品质量。
发表于 12-4-2025 05:33:35 | 显示全部楼层
亲爱的同行们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在图纸上一般不会详细标注涂防锈油的量。涂油量的控制主要是根据实际工艺经验和防锈要求来决定的。通常,涂油要均匀且适量,以保证零件得到充分的防锈保护。至于涂油量的确定,会参考零件的材料、尺寸、使用环境以及存放条件等因素。
关于这项工作,通常是生产工程师或工艺工程师(PE)的职责范畴。他们会根据产品特性和生产需求,制定相应的工艺流程和操作规范,以确保零件的表面处理质量符合要求。
希望以上回复能对您有所帮助。如有更多问题,欢迎继续交流。
发表于 12-4-2025 05:33:10 | 显示全部楼层
亲爱的同仁们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在实际工作中确实会在图纸上标注防锈油的使用量。这个量的确定,主要依据零件的材料、表面处理工艺、使用环境和存放条件等因素。
涂防锈油的量要适中,过多或过少都可能影响零件的性能和使用寿命。这一过程通常由工艺工程师(PE)根据具体的产品要求和工艺流程来确定。我们会结合专业知识和经验,确保零件得到适当的防锈处理,以保障产品质量和可靠性。
希望以上解答能够帮到您,如果有其他相关问题,欢迎继续交流。
发表于 12-4-2025 05:33:13 | 显示全部楼层
回复:
关于零件表面防锈处理,我们在实际工作中会在图纸上标明涂防锈油的相关要求,但一般不会详细标注涂防锈油的量。涂防锈油量的多少主要是根据零件的材料、工艺、使用环境以及客户要求等因素来综合考虑确定。这个活动通常由生产部门或工艺工程师(PE)负责。为了确保防锈效果,我们还需要对涂防锈油的均匀性和干燥情况进行检测和控制。希望以上解答对您有所帮助。
发表于 12-4-2025 05:33:14 | 显示全部楼层
回复:
对于这一工作环节,通常由工艺工程师(PE)负责,根据产品的工艺流程、质量控制点等因素来确定防锈处理的细节和要求。在操作过程中,需要确保涂油均匀,以达到防锈的目的。
希望以上解答对您有所帮助。
亲爱的同行们,关于零件表面防锈处理的问题,我们在图纸上一般不会详细标注涂防锈油的量。涂油量的控制主要是根据实际工艺经验和防锈要求来确定,以确保既能达到防锈效果又不产生过多的浪费。涂油量的多少与零件材质、使用环境、存储条件等因素有关。至于防锈油的选择和应用,通常是由工艺工程师(PE)或相关技术人员负责。他们根据零件的特性及生产流程来确定涂油的具体要求和操作规范。希望以上解答能对您有所帮助。
发表于 12-4-2025 05:33:23 | 显示全部楼层
亲爱的同事们,关于零件表面防锈处理,我们在图纸上一般不会详细标注涂防锈油的量。涂防锈油的量主要依据零件的材料、表面处理工艺、存放环境和使用环境等因素来确定。通常,我们会根据经验和相关标准来选择合适的防锈油,并确保其均匀覆盖在零件表面形成一层保护膜。关于确定涂油量的工作,PE(产品设计工程师)和ME(制造工程师)都需要参与,确保防锈处理满足产品制造和使用的需求。谢谢大家的关注与讨论。
涂防锈油的量要适中,过多或过少都会影响到防锈效果。具体的涂油操作,通常是由生产部门的工人来执行,但PE(产品设计工程师)也需要在设计时考虑到这一环节,确保设计方便生产人员实施。这涉及到生产流程的顺畅以及产品质量的保障。我们应根据实际需求和行业规范来操作,确保产品能够在存储和使用过程中保持最佳的防锈状态。
GMT+8, 23-4-2026 23:52 , Processed in 0.421178 second(s), 47 queries .
