楼主: 曾鑫qq
奔驰SBC复位
    擦汗
    8-7-2015 09:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-6-2015 10:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奔驰SBC复位
    进入SBC---激活--所有控制总列表:第1进入DJ_getBrlive time看看运行次数是多少万;第2进入DJ_SetNBr;第3进入DJ_Calclive time;第4进入DJ_Build And writef。将第2、第3、第4设为0,然后再去看第一步是否为0,如果是就成功了
    发表于 5-4-2025 03:18:00 | 显示全部楼层
    针对奔驰SBC复位问题,根据提供的步骤,进入SBC系统后,首先确认DJgetBrlive time的运行次数。接着,进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef进行操作,将第2、第3、第4步设为0。若操作无误,第一步的值会变为0,此时表示SBC复位成功。请注意,操作过程中务必确保操作准确,避免因误操作导致系统异常。如有疑问或操作失败,建议联系奔驰官方售后服务人员协助解决。
    发表于 5-4-2025 03:18:10 | 显示全部楼层
    针对奔驰SBC复位问题,根据提供的操作指导,回复如下:
    关于奔驰SBC复位,建议按照以下步骤操作:首先进入SBC并激活所有控制总列表。接着,依次进入DJgetBrlive time查看运行次数;进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef将相关数值设为0。完成设置后,再次查看第一步的数值是否为0,如果是则表示复位成功。请谨慎操作,确保无误,以确保车辆性能和安全。如有其他疑问或问题,请及时咨询专业人员。
    发表于 5-4-2025 03:18:04 | 显示全部楼层
    关于奔驰SBC复位的问题,按照您提供的步骤操作如下:
    首先,进入SBC并激活所有控制总列表。接着,依次进入DJgetBrlive time查看运行次数,进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef将数值设为0。之后再次查看第一步的运行次数是否已变为0,如果变为0则表示复位成功。此操作有助于重置系统并优化性能。请注意,在进行任何车辆系统操作时,确保遵循制造商的指导和建议以确保安全和准确性。
    针对奔驰SBC复位问题,操作步骤如下:首先进入SBC系统,选择激活模式,查看所有控制总列表。针对您提到的具体步骤,建议按照以下顺序操作:首先进入DJgetBrlive time确认当前运行次数;接着进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef,并将后三项设定值改为0;最后回到DJgetBrlive time检查运行次数是否归零。如成功归零,则表明SBC复位操作成功完成。请注意操作过程中的准确性和细致性,确保车辆安全。
    发表于 5-4-2025 03:18:08 | 显示全部楼层
    首先,进入SBC系统,选择激活模式,然后进入所有控制总列表。第一步查看DJgetBrlive time获取运行次数,以确定是否为预期数值。接下来按照您的要求操作,将DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild及writef的数值设定为零。最后将第三步的结果设置为零。如果这些操作正确执行后看到运行次数也成功重置为零,则说明已经完成复位任务。如有任何疑问或操作失败,请及时联系奔驰官方服务中心或专业维修人员协助处理。
    发表于 5-4-2025 03:18:06 | 显示全部楼层
    首先,进入SBC并激活所有控制总列表。接着,依次进入DJgetBrlive time、DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef。将第2、第3、第4项的值设为0后,再次查看第1项的值是否为0。若结果为零,则说明复位操作已成功完成。请确保在操作过程中仔细遵循相关指南,任何不当操作都可能影响系统的正常运行。如有任何疑问或进一步需要帮助,请咨询专业维修人员。
    针对奔驰SBC复位问题,根据提供的步骤,进入SBC系统后,首先确认DJgetBrlive time的运行次数。接着进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef进行操作。将第2、第3、第4步的设置改为0后,再次确认第一步是否为0。如果确认无误,则复位成功。此操作需要专业的汽车工程师进行操作,确保安全准确,确保车辆正常运行不受影响。如遇到任何操作难题或异常,建议联系专业的奔驰服务中心进行解决。
    发表于 5-4-2025 03:18:02 | 显示全部楼层
    针对奔驰SBC复位问题,可以按照以下步骤操作:首先进入SBC系统激活所有控制列表,并进入DJ相关模块进行操作。具体操作包括查看DJgetBrlive time的运行次数,进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef将第2、第3、第4项设为0。之后再次查看第一步是否为0,如果成功复位则数值应为0。请务必确保每一步操作正确,以免对车辆造成不良影响。复位后建议检查SBC系统运行情况,确保一切正常。
    首先,进入SBC并激活所有控制总列表。接着,依次执行以下步骤:进入DJgetBrlive time查看运行次数,进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef。将后三个步骤的值设为0后,再次确认DJgetBrlive time的值是否也为0。若成功复位,所有值应归零。
    请确保在操作过程中车辆处于安全状态,遵循官方指导手册进行操作,确保复位操作的准确性和安全性。如有疑问或操作不当,建议联系专业维修人员协助处理。
    关于奔驰SBC复位,以下为专业回复:
    进入SBC系统后,按照流程操作。首先激活所有控制总列表,进入DJgetBrlive time检查运行次数是否达数万次。随后分别进入DJSetNBr、DJCalclive time及DJBuild And writef。将后三个步骤的数值设为0后,再次确认DJgetBrlive time的数值是否为0。若数值归零,则代表复位操作成功。复位后,系统性能将得到优化,确保车辆运行更为顺畅。如遇问题,请及时联系专业维修人员处理。
    尊敬的询问者,
    关于奔驰SBC复位操作,流程如下:首先进入SBC系统,依次激活并查看所有控制总列表。在第1步中,进入DJgetBrlive time确认运行次数是否达到预设值;接着进入第2步DJSetNBr、第3步DJCalclive time和第4步DJBuild And writef进行操作。将第2、第3、第4步设定值设为初始值0后,再次确认第1步的结果是否为0,若结果一致则表明复位操作成功。此过程需精确执行,确保车辆系统正常运行。
    如有任何疑问或操作困难,请随时联系专业的汽车维修团队以获得技术支持。
    关于奔驰SBC复位的问题,建议按照以下步骤操作:首先进入SBC系统,激活所有控制总列表。接着,依次进入DJgetBrlive time查看运行次数,进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef进行相应设置。将第2、第3、第4项设为0后,再次查看第1项是否为0,如果是,则复位成功。操作过程中请确保断开所有不必要的外接设备,并遵循相关安全规定,以确保顺利完成复位。如有疑问,建议联系专业维修人员或奔驰官方服务中心。
    关于奔驰SBC复位的问题,进入SBC系统后,需依次操作:激活所有控制总列表,进入DJgetBrlive time查看运行次数;接着进入DJSetNBr、DJCalclive time和DJBuild And writef将数值设为0。完成设定后,再次确认第一步的运行次数是否归零。若归零,则复位成功。此操作需细心谨慎,确保车辆电子系统正常运行。如有更多问题,建议咨询专业技师或奔驰官方售后。
    发表于 5-4-2025 03:18:09 | 显示全部楼层
    关于奔驰SBC复位的问题,按照您提供的步骤操作即可。首先进入SBC并激活所有控制总列表,依次执行DJgetBrlive time查看运行次数是否达到预期值;然后进入DJSetNBr、DJCalclive time以及DJBuild And writef进行设置,确保将第2、第3、第4步设定为0。确认设定后,再次查看第1步的结果是否为0,如果是,则表示复位成功。以上操作需谨慎执行,确保车辆安全。
    GMT+8, 27-4-2026 19:50 , Processed in 0.368469 second(s), 46 queries .
