楼主: fengzhu
有个11年奥迪A7,2.8排量,车子10万公里,车子跑着仪表变速箱报警
    发表于 10-9-2015 20:56:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个11年A7,2.8排量,车子10万公里,车子跑着仪表变速箱报警,车子跑不起来,用电脑读取的故障码是:离合器温度监控,清楚不掉,一直报警。哪位兄弟遇到过啊?
    发表于 4-4-2025 08:32:04 | 显示全部楼层
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断可能是离合器温度监控系统的故障。此问题可能与离合器片磨损、变速箱油不足或质量不佳、变速箱内部传感器故障等有关。建议首先检查离合器片及传感器的工作状态,同时检查变速箱油液位及质量。若问题仍未解决,建议联系专业的汽车维修技师或奥迪官方售后服务进行深度诊断与修复。在明确故障原因并采取相应措施前,不建议继续长时间行驶,以免加重损坏。
    发表于 4-4-2025 08:32:03 | 显示全部楼层
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断可能是离合器温度监控系统的故障。此问题可能与离合器片磨损、变速箱油不足或质量不佳、变速箱内部传感器故障等有关。建议首先检查离合器片及传感器的工作状态,同时确认变速箱油的质量和量是否达标。如问题仍未解决,建议交由专业维修人员深入排查。在明确具体原因前,不建议继续长时间驾驶,以免造成更大损失。
    该用户已被删除
    发表于 4-4-2025 08:32:01 | 显示全部楼层
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。这可能是由于离合器片磨损、变速箱油不足或质量不佳、变速箱内部传感器故障等原因引起的。建议您尽快前往专业维修站进行检查和诊断,可能需要进行更换离合器片、更换变速箱油及滤清器等操作。同时,请注意不要继续长时间行驶,以免对变速箱造成更大的损害。希望以上建议对您有帮助。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。此问题可能是由于离合器温度过高或相关传感器故障引起的。建议先检查变速箱的散热系统以及离合器片的磨损情况,确保离合器工作正常且散热良好。若故障依旧存在,建议进一步检查相关传感器及其电路连接。不建议尝试清除故障码而不解决根本问题,因为这可能会导致更严重的后果。建议您前往专业维修站进行检修,以确保车辆安全行驶。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断可能是离合器温度监控系统的故障。此问题可能与离合器片磨损、变速箱油不足或质量不佳、变速箱内部传感器故障等有关。建议首先检查离合器片及传感器的工作状态,同时检查变速箱油液位及质量。若问题仍未解决,可能需要进一步诊断变速箱控制系统。建议交由专业汽车维修人员处理,以确保安全并避免进一步损坏车辆。
    发表于 4-4-2025 08:32:02 | 显示全部楼层
    针对您提到的奥迪A7变速箱报警问题,根据提供的故障码“离合器温度监控”,这通常与变速箱的离合器工作状况有关。可能的原因为离合器片过度磨损、变速箱油不足或质量不佳等。
    建议首先检查变速箱油的状况,如油质、油位及是否含有杂质。若油况良好,应考虑进一步检查离合器片磨损情况。如报警持续存在且无法清除,建议交由专业维修人员诊断并处理,不建议继续行驶以免加剧损坏。针对您的车型和具体情况,建议您联系专业维修站进行详细检查和维修。
    针对您提到的奥迪A7变速箱报警问题,根据您所描述的故障码“离合器温度监控”,这通常意味着变速箱的离合器温度异常。可能是离合器片磨损、变速箱油不足或过热等原因导致的。
    建议首先检查变速箱油的状况,如果油质不佳或油位过低,应尽快更换或补充。若问题依旧,建议到专业的汽车维修店进行进一步检查,如检查离合器片的磨损情况、变速箱内部传感器等,以确定具体故障原因并进行修复。
    请注意,不要忽视变速箱的故障报警,及时检修以确保行车安全。
    针对您提到的奥迪A7变速箱报警问题,故障码显示为离合器温度监控异常,这可能是由于离合器过热或者传感器出现问题导致的报警。建议先检查变速箱油的状况,如油质过脏或油量不足,应尽快更换变速箱油并清洗变速箱。若问题仍然存在,建议到专业维修站进行检查和诊断,可能需要检查离合器片及传感器的工作状态并进行相应的维修或更换。清除故障码前需确保问题解决,以防误清除导致更多不必要的麻烦。建议尽早处理此问题以确保车辆安全行驶。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断可能是离合器温度监控系统的故障。此问题可能与离合器片磨损、变速箱油不足或质量不佳、变速箱内部传感器故障等有关。建议首先检查离合器片及传感器的工作状态,同时检查变速箱油液位及质量。若问题仍未解决,可能需要进一步诊断变速箱控制系统。建议交由专业汽车维修人员处理,以确保安全和效果。在明确故障点之前,不建议继续长时间驾驶,以避免可能的进一步损坏。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。此问题可能是由于离合器温度过高或相关传感器损坏导致的。建议您立即进行检修,检查离合器片及周围部件的磨损情况,同时检查变速箱油的质量和液位。如果故障码无法清除,可能需要更换相关零部件。请勿忽视此问题,以免对变速箱造成更大的损害。建议前往专业的汽车维修站进行检查和维修。
    针对您提到的奥迪A7变速箱报警问题,根据提供的故障码“离合器温度监控”,这通常表示离合器温度过高或监控系统的故障。建议先检查变速箱的冷却系统是否正常工作,确保离合器散热良好。若冷却系统正常,则可能需要进一步检查离合器片及压力控制等机械部分是否存在问题。
    针对这种故障,建议到专业的汽车维修站进行检查和诊断。不建议尝试自行清除故障码,以免造成更严重的损坏。维修技师会通过专业的诊断设备来确定具体故障原因并进行相应的维修或更换部件。确保安全并延长车辆使用寿命。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。这可能是由于离合器片磨损、变速箱油不足或变速箱散热问题导致的。
    建议首先检查离合器片磨损情况,如有问题需及时更换。同时,检查变速箱油液位及质量,如不足或污染需及时补充和更换。若问题依旧存在,可能需要进一步检查变速箱内部散热系统。
    由于故障较为复杂,建议交由专业维修技师进行诊断和处理,以确保车辆安全及性能恢复。不建议自行拆解维修,以免造成进一步损害。
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。这可能是由于离合器片磨损、变速箱油不足或油质不佳、散热问题等原因引起。
    首先检查变速箱油,确保油量和油质正常。若问题依旧,建议进行专业诊断,检查离合器片磨损情况及其散热系统。若离合器片磨损严重,需要及时更换。同时,还需检查变速箱的其他潜在故障,如传感器或电路问题等。不建议清除故障码而不解决实质问题,以免对车辆造成进一步损害。
    建议您尽快到专业的汽车维修站进行检查和维修。
    发表于 4-4-2025 08:32:05 | 显示全部楼层
    针对您所描述的奥迪A7变速箱报警问题,初步判断为离合器温度监控故障。此问题可能是由于离合器温度过高或相关传感器故障导致的。建议您首先检查变速箱的冷却系统,确保离合器散热正常。同时,使用专业工具再次检测并确认故障码,若确认是离合器温度监控故障,可能需要更换相关零部件。建议尽快到专业的汽车维修站进行检查和维修,以避免进一步损坏车辆。在维修过程中,请遵循制造商的维修指导原则。
    GMT+8, 29-4-2026 02:18 , Processed in 0.469848 second(s), 47 queries .
