楼主: zhangqqq15
[设计匹配] 我的是09款锐志,档位一直显示在D档,前进时冲击很大
    发表于 19-11-2015 18:58:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的是09款锐志,档位一直显示在D档,前进时冲击很大,发动机故障灯也亮了,各位师傅谁知道是怎么回事
    发表于 3-4-2025 04:02:07 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,可能涉及到车辆的自动变速箱和发动机系统。首先建议您检查变速箱的液压系统,可能是压力不稳定导致冲击感。同时,发动机故障灯亮起,可能存在发动机控制单元故障或其他相关传感器问题。建议您尽快前往专业的汽车维修店进行故障诊断和排查,以确定具体问题所在并进行修复。拖延可能导致问题加重,甚至影响行车安全。
    发表于 3-4-2025 04:02:08 | 显示全部楼层
    根据您描述的现象,初步判断可能存在以下情况:首先,关于挡位始终显示在D档的情况,建议您检查挡位传感器及相关的线路连接是否正常;其次,前进时冲击大的问题可能与变速器有关,可能是变速器油压异常或离合器片磨损严重等导致;最后,发动机故障灯亮起表明发动机系统存在问题,可能涉及到传感器故障、排放系统故障等。建议前往专业的维修站点进行详细检查和维修,以便准确判断和解决问题。
    根据您所描述的情况,可能是变速箱控制模块存在问题导致的问题。锐志汽车的自动变速箱通常具备智能换挡功能,当出现故障时可能会影响车辆的平稳行驶和换挡质量。此外,发动机故障灯亮起也表明车辆存在其他故障。建议您尽快前往专业的汽车维修店进行检查和诊断,以确定问题的具体原因并进行修复。在此过程中,建议避免长时间行驶以确保行车安全。
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能出现了变速器控制系统的问题。由于自动变速器的复杂性和对车辆安全行驶的重要性,建议您立即联系专业的汽车维修服务中心进行详细检测和故障诊断。前进时的冲击可能是由于变速器内部的离合器、电磁阀等部件发生故障。发动机故障灯的亮起也提示了发动机控制系统存在问题,需要进行专业的检查和维修。请尽快前往专业维修站点,确保行车安全。
    发表于 3-4-2025 04:02:09 | 显示全部楼层
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能存在变速器控制系统的问题,建议您尽快前往专业的汽车维修站进行检查和诊断。同时,发动机故障灯亮起也可能涉及到其他系统的问题,例如发动机控制单元或排放控制系统等。
    建议您先检查变速器油液面和变速器控制模块是否存在故障码,并检查车辆的电子控制系统是否存在异常。如果问题较为复杂,建议交由专业的汽车维修技师进行细致的诊断和修复。不要忽视车辆出现的异常状况,以免导致更大的损失。
    发表于 3-4-2025 04:02:06 | 显示全部楼层
    根据您描述的现象,我推测可能是您的车辆变速器系统存在问题。建议首先检查变速器控制模块是否存在故障,例如是否由于某种原因造成了模块内的压力不稳定或者压力异常变化等情况。同时发动机故障灯亮起可能涉及到其他方面,例如点火系统或燃油供应等。建议您及时前往专业的维修站点进行检查和维修,避免故障进一步恶化。另外,请确保您遵循制造商的保养计划,以确保车辆各系统的正常运行。
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能存在变速器控制系统的问题,建议您立即检查车辆的变速器及相关的控制系统。关于冲击感,可能是由于变速器内部压力变化造成的,建议您尽快到专业的汽车维修店进行检修。同时,发动机故障灯的亮起可能与变速器问题有关,也可能独立存在其他故障。建议进行全面的诊断以确定具体原因。在问题解决之前,请小心驾驶,避免高速或激烈驾驶,以免造成更大的损害。
    根据您所描述的情况,可能存在以下几个问题:
    1. 车辆变速箱控制系统存在问题,导致档位显示异常以及前进冲击感。建议您检查变速箱油压及控制系统,可能需要更换相关零部件。
    2. 发动机故障灯亮可能涉及到发动机控制单元或其他传感器的问题,需要进一步进行诊断。建议您前往专业维修站进行故障诊断和排查。
    建议您尽快处理上述问题,以确保行车安全。我们会根据您的具体情况提供更准确的解决方案。
    根据您描述的问题,可能涉及到车辆的自动变速箱和发动机系统。首先建议您检查变速箱的液压系统,可能是液压控制系统出现问题导致冲击感。同时,发动机故障灯亮起,可能是由于发动机管理系统中存在问题,建议您及时检查发动机控制单元及相关传感器。建议您尽快联系专业的汽车维修技师进行详细检查和诊断,以确保车辆的安全性和稳定性。同时,注意驾驶时避免过度加速和紧急刹车,以免加重车辆负担。
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能存在变速器控制系统的问题,建议您立即检查车辆的变速器控制系统,特别是变速器油的情况。同时,发动机故障灯亮起也提示着发动机系统存在问题,建议同时检查发动机系统相关的传感器和部件。由于问题较为复杂,建议您及时联系专业的汽车维修技师或服务中心进行详细的检查和维修。同时,为了保证行车安全,建议您在维修完成之前暂时降低车速并避免激烈驾驶。
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能存在以下问题:
    1. 变速器控制系统出现故障,导致档位一直显示在D档并产生前进冲击感。建议检查变速器控制系统及其相关部件,如换挡电磁阀、变速器油压等。
    2. 发动机故障灯亮可能涉及多个方面,如供油系统、点火系统、传感器等。需要进行全面的发动机诊断以确定具体故障原因。
    建议您尽快前往专业的汽车维修站进行检修,以确保行车安全。
    根据您所描述的情况,您的锐志车辆可能出现了自动变速箱的问题,导致档位显示一直固定在D档并且前进时冲击较大。此外,发动机故障灯的亮起也指示着可能存在其他相关的故障。
    建议您尽快将车辆送至专业的汽车维修站进行检查和诊断。技师会通过专业的诊断工具检查车辆的自动变速箱和发动机系统,确定具体的故障原因,并进行相应的维修或更换配件。以确保行车安全和车辆性能的稳定。
    发表于 3-4-2025 04:02:10 | 显示全部楼层
    根据您所描述的情况,可能存在多种问题导致您的锐志车型出现这些故障。首先,关于档位一直显示在D档的问题,可能是变速箱控制系统出现故障,建议您检查变速箱控制单元和传感器是否正常工作。其次,前进时冲击大的问题可能与变速器内部机械问题或变速器油有关,建议检查变速器油的质量和液位。最后,发动机故障灯亮起则提示发动机系统存在问题,可能需要专业的诊断仪器来确定具体的故障码并进行修复。建议您及时到正规的汽车维修站进行检查和维修。
    1. 变速器控制系统出现故障,导致档位一直显示在D档,并且可能出现冲击感。建议您尽快检查变速器油位及质量,必要时请专业技术人员检查变速器控制系统。
    2. 发动机故障灯亮可能涉及多个因素,如传感器故障、点火系统问题或排放控制系统故障等。建议首先检查发动机油位及质量,并记录下具体的故障现象和代码,以便更准确地诊断问题。
    建议您尽快联系专业的汽车维修技师进行详细的检查和诊断,以确保行车安全。
    GMT+8, 22-3-2026 23:29 , Processed in 0.482314 second(s), 44 queries .
