楼主: fengzhu
途观大概在1500~1900低转速的时候,踩油门有中嗤嗤的声音
    发表于 28-12-2015 13:35:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问一下,途观大概在1500~1900低转速的时候,踩油门有中嗤嗤的声音,松油门就没有了,你碰到过这样的情况没?
    发表于 2-4-2025 11:47:04 | 显示全部楼层
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现嗤嗤声音的问题,这种情况确实存在,可能是由于发动机进气系统或燃油供应系统的问题导致的。当转速在特定范围内变化时,发动机某些部件的工作状态可能受到影响,进而产生声音。
    为了准确诊断问题,建议您前往专业的汽车维修站进行检查,可能需要检查发动机控制单元的数据,以及相关部件的状态,如进气管、喷油器等。确诊后,维修站会提供具体的解决方案或建议更换相关部件。
    建议及时解决此问题,以确保车辆性能和安全。
    发表于 2-4-2025 11:47:03 | 显示全部楼层
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声,我作为汽车工程师可以给出以下专业回复:
    此现象可能是由于发动机内部某些部件在特定转速下产生共振或接触不严所致。常见的如气门间隙调整不当、燃油系统压力不稳定等。当您松开油门时,转速变化或负荷减轻使得问题部件暂时脱离工作状态,声音消失。建议您前往专业维修站进行细致的诊断和检查,以确定具体的原因并进行相应的维修或更换。
    请尽快处理,以保证驾驶的安全与舒适。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声,我作为汽车工程师给出以下分析:这种情况可能是由于燃油系统或进气系统的某些部件工作不正常导致的。例如,喷油嘴堵塞或泄露、火花塞点火不正等。在特定的转速和油门开度下,这些问题可能更为明显。建议您到专业的维修站进行检查,特别是检查燃油系统和点火系统的工作情况。同时,确保车辆定期维护,避免相关部件出现问题。这种情况在汽车行业中较为常见,我们会根据您的具体情况找出原因并给出解决方案。
    发表于 2-4-2025 11:47:05 | 显示全部楼层
    尊敬的途观车主,针对您所描述的车辆问题,我作为一名汽车工程师,建议您首先检查车辆的燃油系统、进排气系统和传动系统。在低速时踩油门出现异响可能是由于燃油喷射时产生的压力波动或是传动系统部件的摩擦造成的。建议您前往专业的汽车维修站进行进一步检查以确定具体的原因。在维修前,请确保车辆处于安全状态,避免进一步损坏车辆或造成安全隐患。如有需要,请保持联系方式畅通以便随时沟通解决问题。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现嗤嗤声音的问题,初步判断可能是由于燃油系统或进气系统的某些部件工作不顺畅或老化导致的。考虑到声音仅在踩油门时出现,可能与油门踏板、喷油嘴、气门等相关部件有关。建议检查这些部件的工作状态,特别是喷油嘴是否存在堵塞或泄露情况。为确保准确诊断,建议前往专业维修站进行进一步检查与诊断。请放心,我们会以专业的角度为您解决此问题。
    尊敬的途观车主,针对您描述的问题,在低转速(1500-1900转)踩油门时出现的“嗤嗤”声,可能是燃油系统或进气系统的问题。在车辆运行过程中,某些部件的正常工作可能会在这个转速范围内产生特殊声音。建议您前往专业的汽车维修站进行检查,技术人员会通过专业的诊断工具来确定具体原因,并为您提供相应的解决方案。确保车辆安全行驶,建议及时检修。
    尊敬的途观车主,对于您描述的车辆在1500~1900低转速时踩油门出现嗤嗤声音的问题,我作为一名汽车工程师,建议您首先检查车辆的燃油系统、进排气系统和传动系统。这种情况可能是由于燃油喷射器工作不平稳、气门间隙调整不当或传动皮带松弛等原因造成的。建议您及时到专业的汽车维修站进行诊断并修复,以确保行车安全。在未确定问题之前,不建议您自行处理,以免造成更严重的后果。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声,我判断可能是发动机的油门响应延迟或与相关执行元件反应有关的问题。该现象可能因多方面原因引起,比如发动机的油门控制模块响应不灵敏,或是相关零部件存在磨损或故障。针对该问题,建议车主先前往专业维修站进行检测和诊断,以确定具体的原因并进行相应的维修或更换部件。作为汽车工程师,我建议您及时检修以确保车辆正常运行。
    发表于 2-4-2025 11:47:06 | 显示全部楼层
    此现象可能是由于发动机内部某些部件在特定转速下的运行问题导致的。较为常见的可能原因是燃油喷射系统的微小泄漏或者进排气系统组件的工作不正常。建议在诊断此问题时,先检查燃油系统的压力以及空气滤清器、节气门等部件的清洁状况。如果异响持续存在,建议前往专业的维修站进行进一步的检查和诊断。
    针对您描述的现象,我也曾遇到过类似情况,但具体还需根据实际检查来确定具体原因。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现嗤嗤声音的问题,初步判断可能是由于燃油系统或进气系统的某些部件工作不顺畅所致。在油门踩下时,发动机负荷变化可能引起某些部件的振动或气流的改变,从而产生声音。
    建议您检查燃油喷射器、空气滤清器及相关的管道连接是否紧固且无损坏。若问题依旧存在,建议到专业的汽车维修站进行进一步检查,如检测燃油压力、排查发动机管理系统等,以确定具体原因并采取相应的维修措施。
    作为汽车工程师,我建议您及时检修,以确保车辆性能和安全。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声音,初步判断可能是由以下几种原因造成的:油门控制单元的轻微延迟反应导致瞬态的空气流动变化产生异响;发动机进气系统或排气系统在某些转速下的共振问题;或是某些零部件如油门踏板、传动皮带等在高负载下的轻微振动产生的声音。建议您前往专业的维修站点进行详细检查,以确定具体的原因并进行相应的处理。这种情况在车辆运行中较为常见,专业的维修工程师会为您提供准确的解决方案。
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声,我作为汽车工程师认为这种情况可能是由于发动机内部部件运转时产生的气流或轻微震动引起的。建议检查发动机机油、空气滤清器等常规部件,确保它们处于良好状态。如问题仍未解决,建议前往专业的汽车维修店进行详细检查,以便确定具体问题所在。针对这种情况,我们通常会根据实际的车辆状况和检查结果来制定相应的解决方案。
    发表于 2-4-2025 11:47:02 | 显示全部楼层
    针对途观在特定低转速范围内踩油门出现的嗤嗤声,这种情况确实存在,可能与燃油系统、进气系统或发动机内部组件的工作状态有关。在低转速时,发动机的工作状态更为敏感,若某些部件出现轻微磨损或调节不当,可能导致异响。建议到专业的维修站进行检查,具体诊断异响来源。松油门无异常说明可能与油门控制或燃油供应有关,建议检查燃油压力、喷油嘴及相关管路。
    工程师建议,为确保准确诊断和解决,最好进行实际检查并试车。
    尊敬的途观车主,对于您描述的在低转速区间(1500-1900转)踩油门时出现的嗤嗤声,我作为汽车工程师建议您关注以下几点:
    这种情况可能是由于燃油系统或进气系统的某些部件工作不顺畅导致的。在特定的转速区间,发动机的工作状态可能对这些部件产生特定的压力或流量变化,从而产生异响。建议您前往专业的维修站进行检查,特别是检查燃油喷射器、节气门等关键部件的工作状态。如果异响持续存在,建议尽快检修,以确保车辆的安全和性能。
    我会尽力为您提供帮助,但最终的诊断和维修应由专业技师进行。
    GMT+8, 20-6-2026 22:59 , Processed in 0.402515 second(s), 46 queries .
