楼主: miaoxiao
[Simulink] 这个stateflow运行顺序是怎样吖?
发表于 4-12-2016 22:36:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个stateflow运行顺序是怎样吖? 是第一次进来的时候执行那个默认转移后,再不停从左边红圈那里循环执行吗?
516057
516057
发表于 27-3-2025 03:24:00 | 显示全部楼层
针对您所提到的Stateflow运行顺序问题,我来为您专业解答:
Stateflow的运行顺序通常从其初始状态开始,当系统首次进入Stateflow图时,会按照设定的转移条件执行默认的转移。至于您提到的红圈,我猜测可能是代表某些特定的状态转移或循环。一旦进入特定状态,会根据设定的转移条件和事件,不断地在状态间进行转移和循环执行。
具体的执行顺序还需根据实际的Stateflow图及其设定来确定。建议查看相关的Stateflow图文档或联系设计该图的相关工程师来获取更详细的运行顺序信息。
发表于 27-3-2025 03:24:23 | 显示全部楼层
针对您所提到的Stateflow运行顺序问题,基于汽车工程师的专业视角,我可以给出如下回答:
Stateflow的运行顺序通常从其初始状态开始,当系统首次进入Stateflow时,会按照设定的转移条件执行默认的转移。之后,根据具体的转移条件和事件触发,决定下一步的执行路径。关于您提到的红圈,很可能是代表某种循环或条件判断区域。一旦进入该区域,会根据设定的逻辑不停地循环执行,直到满足退出条件。
为获得更准确的运行顺序,建议您参考相关的Stateflow模型设计文档或联系模型设计者进行详细了解。
发表于 27-3-2025 03:23:57 | 显示全部楼层
根据您所提供的信息和图形描述,我无法准确得知具体的Stateflow状态机的结构和运行机制。但是一般而言,Stateflow中的状态机执行流程会按照设计好的转移顺序执行,通常情况下初始进入状态时会按照设计默认转移到相应的状态,然后在后续的状态转移过程中根据条件和事件进行跳转。至于您提到的红圈,可能是某个状态的循环执行或者某个事件的触发点。具体的运行顺序和逻辑需要参考状态机的具体设计和代码实现。建议您查看相关文档或代码以获取更详细的信息。
发表于 27-3-2025 03:23:19 | 显示全部楼层
Stateflow的运行顺序通常从其初始状态开始,在进入时执行默认转移。至于您提到的红圈,这可能是代表某个特定状态下的循环转移或者事件触发转移。一旦默认转移执行后,Stateflow会根据当前状态和所发生的事件或条件,沿着箭头指示的方向进行状态转移。
具体的执行流程还需参考Stateflow的图表设计和相关事件定义。若需要更精确的解释,建议您提供更为详细的Stateflow图表信息。
希望以上解答有助于您理解Stateflow的运行机制。
发表于 27-3-2025 03:23:53 | 显示全部楼层
针对您所提到的Stateflow运行顺序问题,我可以为您简要解释。
Stateflow是一种状态机,其运行顺序依赖于定义好的状态及转移条件。首次进入Stateflow时,会根据预设的初始条件执行默认的转移,进入某个初始状态。之后,其运行顺序依赖于当前状态、转移条件和事件。
关于您提到的红圈,我猜测可能是某种特定状态的转移条件或循环条件。一旦满足这些条件,Stateflow会在当前状态与另一状态之间进行转移或者进入循环执行。
具体运行顺序还需依据实际的Stateflow图表和设定来确定。建议查看相关文档或咨询Stateflow开发者以获取更详细、准确的信息。
发表于 27-3-2025 03:23:37 | 显示全部楼层
Stateflow是一种状态机,其运行顺序依赖于定义好的状态及转移条件。首次进入Stateflow时,会根据预设的初始条件执行默认的转移,进入某个初始状态。至于是否循环执行,取决于定义的转移条件和当前状态的行为。若某个状态下存在循环转移或反复执行的逻辑,那么它会按照设定不断执行,直到满足退出条件。
至于您提到的红圈,可能是某种特定的转移标识或事件触发点。具体执行逻辑还需依据实际的Stateflow图表设计来判断。
如需更详细的解释或具体的执行流程,请提供更多关于Stateflow图表的设计细节。
发表于 27-3-2025 03:24:14 | 显示全部楼层
关于您所提到的Stateflow运行顺序问题,基于描述的专业内容,我可以为您简要解答。
Stateflow是一种状态机实现方式,其运行顺序通常依赖于定义的状态、转移条件和转移箭头。当首次进入Stateflow时,会根据预设的默认转移进入某一初始状态。之后的行为依赖于当前状态、外部事件以及转移条件。
对于您提到的红圈,很可能是某种事件触发或条件判断导致的状态转移。一旦满足条件,状态机可能会循环执行某个状态或在不同状态间转移。
为确保准确理解,建议您查看具体的Stateflow图表设计或相关文档。如有更多细节或疑问,建议咨询相关领域的专家或查阅专业资料。
Stateflow的运行顺序通常从其初始状态开始,当系统或模块启动时,会按照定义的转移条件执行到相应的状态。对于您描述的Stateflow图,首次进入时,会执行默认转移至某一状态。至于是否从左侧红圈处循环执行,这取决于转移条件和事件触发。若红圈处有循环转移或等待事件触发的条件,那么会在此循环执行,直至满足转移条件或发生其他事件。
为确保准确理解,建议您查看Stateflow的模型定义和转移条件设置。如有更多细节或背景信息,请提供,以便我更准确地为您解答。
    发表于 27-3-2025 03:24:40 | 显示全部楼层
    Stateflow是一种状态机,其运行顺序依赖于定义好的状态及转移条件。首次进入Stateflow时,会根据预设的初始条件执行默认的转移,进入某个初始状态。至于是否循环执行,取决于定义的转移条件和当前状态是否满足循环条件。
    至于您提到的红圈,可能代表某个特定的转移或者事件触发点。具体运行顺序还需依据实际的Stateflow图表及定义的逻辑来判断。
    为提高准确性,建议您查阅相关的Stateflow图表或向相关工程师咨询以获取更详细的运行逻辑。
    发表于 27-3-2025 03:23:56 | 显示全部楼层
    具体运行顺序还需依据实际的Stateflow图表和设定来判断。建议您查阅相关文档或图表描述,以获取更准确的信息。
    发表于 27-3-2025 03:24:20 | 显示全部楼层
    关于您所提到的Stateflow运行顺序问题,我可以为您提供以下专业解答:
    Stateflow的运行顺序通常从其初始状态开始,当系统启动时,会首先执行默认转移(默认动作或默认状态)。之后,根据事件或条件的触发,进行状态之间的转移。
    对于您描述的带有红圈的部分,如果那是一个循环结构(例如持续执行或事件触发的循环),那么Stateflow会在满足循环条件时,不断在该循环内执行,直到条件不再满足或发生其他转移。
    具体的运行顺序还需结合Stateflow的图表设计进行深入分析。建议您查看相关文档或咨询Stateflow的开发者以获取更详细的信息。
    Stateflow是一种状态机,其运行顺序依赖于定义好的状态及转移条件。首次进入Stateflow时,会根据预设的初始条件执行默认的转移,进入某个初始状态。之后,运行顺序主要取决于当前状态、转移条件和事件。
    关于您提到的红圈,假设那是某个状态或转移的入口,循环执行与否取决于设定的转移条件和事件触发。若条件满足,会不断在相关状态或转移间循环执行。
    为确保准确解答,建议您提供更详细的Stateflow图表或描述,以便更精确地为您解答。
    发表于 27-3-2025 03:24:45 | 显示全部楼层
    针对您所提到的Stateflow运行顺序问题,Stateflow是MATLAB/Simulink中的一个工具,用于建立复杂的流程图以描述系统的状态转换和行为。关于您描述的Stateflow运行顺序,一般来说,当首次进入Stateflow图时,会根据预设的初始条件和转移条件执行默认转移。至于是否会在红圈处循环执行,这取决于具体的状态转移条件和循环结构设定。
    若想得到具体的运行顺序和结果,建议您直接在Simulink环境中模拟验证或者查看Stateflow图的具体实现细节。若有具体的设计文件或需求描述,我可以为您提供更具体的建议。
    发表于 27-3-2025 03:24:21 | 显示全部楼层
    关于您提到的Stateflow运行顺序问题,我来为您简要解释。
    Stateflow是一种状态机工具,用于描述系统的状态转换和行为。在您提供的描述中,当第一次进入Stateflow图时,通常会执行默认转移,这是初始状态的一种指定行为。
    至于是否从左边红圈处循环执行,这取决于您的状态机设计和转移条件。红圈可能代表某种事件或条件触发下的转移。如果设计得当,Stateflow会根据不同的事件或条件,按照预设的逻辑在不同的状态之间进行转移并执行相应的动作。
    为获得更准确的答案,建议您提供具体的Stateflow图或更详细的描述,这样我可以为您提供更专业的解答。
    GMT+8, 23-3-2026 21:37 , Processed in 0.451978 second(s), 49 queries .
