楼主: 荔枝爱学习
[求助] 请问AMT变速器中的纯电控选换挡机构的内部怎么实现选挡换挡的?
    发表于 14-2-2017 15:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问AMT变速器中的纯电控选换挡机构的内部怎么实现选挡换挡的,我看有一个选档电机和一个换挡电机。应该是有把旋转运动转换为直线运动的设计?看文章有的是通过扇齿轮,有的是丝杠螺母。但是选换挡一个是X方向的运动,一个是Y方向的运动~。怎么实现换挡轴可以实现这两个运动?
    发表于 26-3-2025 14:28:44 | 显示全部楼层
    AMT变速器中的纯电控选换挡机构内部通过选档电机和换挡电机实现选挡和换挡。选档电机通过扇齿轮或丝杠螺母等传动机构,将旋转运动转换为直线运动,进而推动选档杆进行选档。换挡电机则通过另一套传动机构实现换挡操作。由于选换挡运动方向不同,机构内部设计通常采用复杂的连杆和轴承系统,使得换挡轴能够实现不同方向的移动。这些设计确保了AMT变速器中的选换挡过程精准、快速且可靠。
    发表于 26-3-2025 14:28:30 | 显示全部楼层
    AMT变速器中的纯电控选换挡机构内部通过选档电机和换挡电机实现选挡和换挡。选档电机驱动选档机构进行选档,换挡电机则通过一系列的机械结构(如丝杠螺母或扇形齿轮等)将旋转运动转换为直线运动,推动换挡轴进行换挡。选换挡运动方向不同,但通过合理的机械结构设计,可以实现两个方向的精确控制。具体来说,丝杠螺母机构可以将电机的旋转运动转化为直线运动,再通过连杆等机构实现换挡轴的选择和移动。扇形齿轮等机构也可以实现类似的功能。这些机构的精确控制,使得AMT变速器能够快速地完成选挡和换挡操作。
    发表于 26-3-2025 14:28:22 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其内部实现选挡换挡主要是通过选档电机和换挡电机完成。选档电机主要通过控制开关信号,驱动选档机构中的扇齿轮或丝杠螺母等传动部件,实现选档杆的X方向运动,即选择不同档位。而换挡电机则通过控制信号驱动换挡机构中的相应部件,实现换挡杆的Y方向运动,即换挡操作。整个过程是通过将电机的旋转运动巧妙地转化为直线运动,从而实现精确的选挡换挡。具体设计会根据变速器型号和需求有所不同。以上仅为大致原理,具体细节可能因产品差异而异。
    发表于 26-3-2025 14:28:29 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心是通过选档电机和换挡电机进行精准控制。内部实现选挡和换挡主要依赖于精密的传动机构和运动转换装置。一般来说,选档电机和换挡电机将旋转运动通过特定的机构转化为直线运动。对于选档运动,通常在X方向上,电机通过蜗轮蜗杆等传动组件推动选档杆进行移动选择档位;而对于换挡运动,通常在Y方向上,通过类似丝杠螺母或者其他的机械转化机构,实现电机的旋转运动转化为直线换挡运动。这样的设计既精确又可靠,确保变速器能够快速、准确地换挡。同时,这些内部运动设计要结合变速器的整体结构和设计需求来综合考虑。
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部分包括选档电机和换挡电机。选档电机主要控制选档操作,通过驱动选档机构中的齿轮或丝杠螺母等传动部件,实现旋转运动到直线运动的转换,进而推动选档轴在X方向移动选择不同档位。而换挡电机则通过类似的方式控制换挡操作,推动换挡轴在Y方向移动完成换挡动作。具体实现方式可能因不同设计而异,但总体都围绕电机的精确控制及机械转换装置来完成选挡与换挡的精准操作。以上仅为基础介绍,更具体细节可通过查阅相关技术文档或咨询专业技术人员深入了解。
    发表于 26-3-2025 14:28:42 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部件包括选档电机和换挡电机。选档电机主要完成选档动作,通过驱动选档机构中的传动部件(如扇齿轮或丝杠螺母等)实现旋转运动到直线运动的转换,进而推动选档轴在X方向移动选择不同档位。而换挡电机则负责实现换挡动作,通过类似机构推动换挡轴在Y方向移动,完成档位的切换。这种设计实现了自动选挡和换挡的功能,提高了变速器的智能化和自动化程度。内部设计复杂而精密,确保换挡过程的准确性和效率。
    发表于 26-3-2025 14:28:25 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部分包括选档电机和换挡电机。选档电机主要通过驱动选档机构中的传动部件,如扇齿轮或丝杠螺母等,实现旋转运动到直线运动的转换,从而准确选择档位。而换挡电机则驱动换挡轴进行直线运动,完成换挡操作。这一机构通过精确控制电机,使换挡轴在X和Y方向实现精确运动。内部设计复杂且精细,确保换挡平顺、准确。具体实现方式可能因不同车型或变速器设计有所差异,但大体原理一致。如需更深入理解,建议深入研究相关文献资料或请教业内专家。
    发表于 26-3-2025 14:28:23 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部件包括选档电机和换挡电机。选档电机通过驱动选档机构中的扇齿轮或丝杠螺母等传动部件,将旋转运动转化为直线运动,实现选档杆的X方向运动,即选择不同档位。而换挡电机则通过类似的方式驱动换挡机构,实现换挡轴的Y方向运动,即档位切换。此过程中涉及到复杂的机械设计和精准的控制算法,以确保选换挡过程的准确性和高效性。具体设计可能因不同制造商和车型而异,但基本原理相同。以上回复基于专业知识,供您参考。
    发表于 26-3-2025 14:28:46 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部件包括选档电机和换挡电机。选档电机驱动选档轴沿X方向进行运动选择档位,而换挡电机通过控制相应机构使换挡轴沿Y方向移动以执行换挡操作。在内部设计中,一般采用将旋转运动转化为直线运动的方式,具体的转换机构可能是扇齿轮或丝杠螺母等装置。这些机构能够实现精确的控制,确保选挡和换挡的准确性。实际操作中,需要通过控制软件与传感器进行协同工作,实现精确的控制和操作。对于如何协调X方向和Y方向的移动以驱动换挡轴运动,需要依靠精密的机械设计和控制系统实现。
    发表于 26-3-2025 14:28:35 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部分包括选档电机和换挡电机。选档电机主要通过驱动选档机构,经过一系列机械转换,如扇齿轮或丝杠螺母等,将旋转运动转化为直线运动,实现选档杆的X方向运动,即选择挡位。而换挡电机则驱动换挡机构进行直线运动,实现Y方向的换挡动作。通过精确控制这两个电机的协同工作,选换挡轴能准确、快速地完成选挡和换挡动作。内部设计复杂且精密,确保变速器准确、可靠地工作。
    AMT变速器中的纯电控选换挡机构内部通过选档电机和换挡电机实现选挡和换挡。选档电机通常通过扇齿轮或类似机构将旋转运动转换为直线运动,推动选档杆在X方向移动,选择不同档位。换挡电机则通过丝杠螺母等传动机构,将旋转运动转换为换挡轴在Y方向的直线运动,实现换挡。这种转换设计复杂且需要精密加工,以确保变速器能够平稳、准确地换挡。具体实现方式可能因不同型号变速器而异。
    发表于 26-3-2025 14:28:18 | 显示全部楼层
    AMT变速器中的纯电控选换挡机构内部通过选档电机和换挡电机实现选挡和换挡。选档电机驱动选档机构进行选档,换挡电机则通过一系列机械结构(如丝杠螺母或扇形齿轮等)将旋转运动转换为直线运动,推动换挡轴进行换挡。选换挡运动方向不同,但通过合理的机械结构设计,可以实现两个方向的精确控制。这种设计使得变速器能够自动完成选挡和换挡过程,提高了驾驶的便捷性和安全性。
    发表于 26-3-2025 14:28:16 | 显示全部楼层
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部件包括选档电机和换挡电机。选档电机通常通过扇齿轮或类似机构将旋转运动转化为直线运动,实现选档杆的横向(X方向)移动。而换挡电机则通过另一种机构,如丝杠螺母等,实现换挡轴的纵向(Y方向)移动。这两个电机的协同工作,使得换挡轴能够在两个方向上精确移动,完成选挡和换挡动作。内部设计复杂且精密,确保变速器能够准确、快速地响应驾驶员的意图。这种设计既提高了换挡的精准度,也增强了变速器的整体性能。
    针对AMT变速器中的纯电控选换挡机构,其核心部件包括选档电机和换挡电机。选档电机通常通过扇齿轮或类似机构将旋转运动转化为直线运动,实现选档杆的横向(X方向)移动。而换挡电机则通过另一种机构,如丝杠螺母等,实现换挡轴的纵向(Y方向)移动。这两个电机的协同工作,使得换挡轴能够在两个方向移动,从而实现不同挡位的选换挡。这种转换内部构造复杂且精密,确保了变速器的高效运作和平稳换挡。如有更多疑问或需求,请查阅专业文献或咨询相关技术专家。
    GMT+8, 19-4-2026 16:53 , Processed in 0.283218 second(s), 47 queries .
