楼主: jian27best
关于B类车眼椭圆位置的确定疑点
  • 签到天数: 14 天
    发表于 8-6-2017 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:确定B类车眼椭圆的位置,依据标准是SAE J941和SAE J1516。
    首先是通过UG绘制好眼椭圆,然后根据标准校核看UG绘制的位置是不是对的,校核过程中发现Z向是没问题,
    可是X向始终不一致,一直怀疑ATRP点的计算公式里的Z取值有问题,我取的是H30,请问对吗?
    ATRP点X坐标计算公式
    ATRP点X坐标计算公式
    眼点计算公式
    眼点计算公式
    发表于 25-3-2025 16:47:19 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    尊敬的同事,按照SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置的过程需要严谨细致。在UG绘制后,校核过程中如果发现X向与标准不一致,需审查ATRP点的计算公式中的Z取值。您当前取H30为Z值,建议首先核对H30的定义和取值是否正确,确保其符合相关标准。此外,建议再次复核整个计算过程,避免任何误差。若问题依然存在,建议参考标准中的注释、案例分析或咨询行业专家,以找到问题的根源并得出准确的结论。
    希望以上建议对您有所帮助。
    发表于 25-3-2025 16:47:33 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    根据SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置的过程需要精确绘制和校核。在UG中绘制眼椭圆后,Z向校核无误,但X向存在问题。关于ATRP点的计算公式中Z值的选取,通常H30是一个合理的参考点,但具体取值还需结合实际情况和相应标准进行调整。建议重新审查相关标准,确认计算公式的准确性,必要时可结合其他工具或方法进行交叉验证,确保车眼椭圆位置的精确性。
    以上回复仅供参考,如有疑问,建议与团队或专家进一步讨论。
    发表于 25-3-2025 16:47:21 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的问题,已了解您的情况。依据SAE J941和SAE J1516标准,确定车眼椭圆位置是一项关键工作。在绘制并校核过程中,发现X向位置不一致,这确实需要仔细核查。
    关于ATRP点的计算公式中的Z取值,通常需结合具体车型及设计要求进行取值。您当前取的是H30,建议再次核对相关设计要求及标准,确认此取值是否合适。若仍无法确定问题所在,建议进一步查阅标准或咨询行业专家以获取更专业的指导。
    后续可以针对此问题继续交流,共同找到解决方案。
    发表于 25-3-2025 16:48:06 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    按照SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置是一项精确的工作。在UG中绘制眼椭圆后,X向与标准不一致的问题需重视。
    关于ATRP点的Z取值,通常建议依据标准或相关设计手册来确定。您当前取的是H30,建议再次核对标准的详细要求,确认该取值是否合适。此外,可能还需要复核计算过程和绘制方法,确保无误。
    建议进一步参考相关文献或咨询行业专家,确保车眼椭圆位置的准确性。后续可针对此问题进行优化和调整。
    发表于 25-3-2025 16:47:30 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    尊敬的同事,根据SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置是一项精确的工作。在UG绘制眼椭圆后,X向与标准不一致的问题确实需要关注。关于ATRP点的计算公式中Z取值,您取H30为依据,建议首先核对H30的定义与取值是否正确。同时,建议复查标准中有关车眼椭圆位置的具体规定,确保所有操作与标准完全一致。如有必要,可咨询相关专家或参与培训的同事,以获取更准确的信息和指导。望您进一步核查,以确保位置准确性。
    发表于 25-3-2025 16:47:52 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    尊敬的同事,按照SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置是一项关键且精密的工作。在UG绘制后,X向与标准不一致的问题需引起重视。
    关于ATRP点的Z取值,通常应根据具体车型及设计要求来选取。您选择的H30值,需确保其与您的车型和设计规范相符。建议核查相关文档或咨询专业人士以确保其准确性。同时,建议详细对比标准与绘制结果,分析误差来源,并复核计算过程。如有必要,可考虑采用其他方法或工具进行验证。
    综上所述,为确保车眼椭圆位置的准确性,请仔细核查并调整相关参数,确保满足标准要求。
    发表于 25-3-2025 16:47:09 | 显示全部楼层
    针对您提到的B类车眼椭圆位置确定的问题,首先需要根据SAE J941和SAE J1516标准确保眼椭圆的绘制符合规范。在UG中绘制眼椭圆后,X向与标准不一致的情况确实需要关注。关于ATRP点的Z取值,通常应参考标准中的具体规定,不建议随意取值。至于您取的H30是否正确,需依据具体标准定义和车型参数而定。建议进一步核查相关标准中关于眼椭圆位置确定的详细规定,并复核计算过程,确保准确性。如有必要,可考虑与团队或行业专家沟通,共同解决问题。
    发表于 25-3-2025 16:47:17 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    根据SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置是关键的工程任务。在UG中绘制眼椭圆后,X向与标准不一致的问题需重视。关于ATRP点的Z取值,通常应依据标准中的具体规定或推荐值来确定。若标准中指定了H30为正确的取值,则您的选择是正确的;若无明确说明,建议查阅相关标准或咨询行业专家以确认。后续可针对此问题进行更深入的分析和验证,确保车眼椭圆位置的准确性。
    发表于 25-3-2025 16:47:47 | 显示全部楼层
    针对您的疑问关于B类车眼椭圆位置确定的问题,基于SAE J941和SAE J1516标准,在UG中绘制眼椭圆后的校核过程中,若X向位置不一致,需重新审视ATRP点的计算公式中Z值的选取。通常情况下,Z值的具体取值需依据相关标准以及车型的具体设计参数来确定。您目前取的是H30,建议再次核对标准中是否有更明确的定义或建议,或考虑与团队中其他工程师沟通,确认该取值是否适用于您当前的情况。若仍存疑,建议根据标准中的指导进行进一步的研究或实验验证。
    发表于 25-3-2025 16:47:42 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的回复:
    根据SAE J941和SAE J1516标准,确定B类车眼椭圆位置的过程需要精确绘制和校核。在UG中绘制眼椭圆后,Z向校核无误,但X向存在问题。关于ATRP点的计算公式中Z值的选取,通常H30是一个合理的参考点,但具体取值还需结合实际情况和具体标准来确定。建议重新审查标准中关于ATRP点Z值确定的详细规定,并考虑其他可能影响X向位置的因素,如车辆结构特点、视野需求等。建议进一步分析并实验验证,以确保车眼椭圆位置的准确性。
    以上回复仅供参考,具体还需根据实际情况和相关标准进行深入研究和验证。
    发表于 25-3-2025 16:47:59 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的疑问,我已经了解到您的困扰。在进行X向不一致的校核时,确实需要关注ATRP点的计算公式中的Z值取值。在您提到的情境中,Z值取H30是否有误,需要根据具体的标准和车型进行具体分析。建议您根据SAE J941和SAE J1516标准中的相关规定,核实H30的准确含义和取值方法。若存在疑问,建议查阅相关文献或咨询专业人士,确保取值正确。同时,您还需要考虑其他可能影响X向一致性的因素,如测量误差、绘图误差等。
    发表于 25-3-2025 16:47:16 | 显示全部楼层
    针对您的疑问关于B类车眼椭圆位置确定的问题,参考SAE J941和SAE J1516标准,在UG中绘制眼椭圆后的校核过程中,若Z向无误而X向存在问题,需重点核查ATRP点的计算公式中的Z取值。通常情况下,Z取值应按照标准或设计文档来选取,您提到的H30值需对照相关标准或设计文档进行确认。
    建议核查相关标准是否有明确的H30定义和用法,或者根据车辆的具体结构和设计要求来判定。若仍无法确定,可通过对比类似车型的设计或进行实际测试来辅助判断。为确保准确性,必要时可咨询专业标准制定机构或业内专家。
    发表于 25-3-2025 16:48:10 | 显示全部楼层
    针对您的疑问关于B类车眼椭圆位置确定的问题,需要参考SAE J941和SAE J1516标准进行深入分析。在UG绘制眼椭圆后,Z向无误但X向不一致的情况,需核查ATRP点的计算公式中的Z取值。通常,Z取值应依据标准中的具体规定来选取,H30的取值需要对照相关标准确认。
    建议核查标准中的具体要求和说明,确认ATRP点计算的正确方法,并对比同类车型的数据进行验证。若问题仍未解决,建议与团队或业内专家进一步沟通,确保依据正确的标准和计算方法来确定车眼椭圆位置。
    发表于 25-3-2025 16:47:14 | 显示全部楼层
    关于B类车眼椭圆位置确定的疑问,根据您所提到的标准SAE J941和SAE J1516,在绘制和校核过程中发现X向位置不一致的问题,初步判断需要复查ATRP点的计算公式中的Z值取值。通常情况下,Z值应依据相关标准中的定义进行取值。您提到的H30,建议查阅标准确认其适用性。此外,建议核查UG绘制的椭圆参数设置是否符合标准规定,包括尺寸、形状等方面。为确保准确性,建议与团队或上级沟通,共同复查计算过程和标准应用,以找出问题所在并进行修正。
    GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 0.398891 second(s), 49 queries .
