楼主: ldJS
[求助] 带符号的信号物理值计算
    29-10-2020 10:27
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-10-2020 15:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好:
           dbc中看到一个信号的factor是1,offset是0,min是-12.8,max是12.7,通过CANoe来查看数据中这个信号的变化情况。
    在CANoe的trace中看到此信号值的raw value是FF,但是物理值却是-0.1,不知是如何计算出来的这个-0.1的物理值. 请各位帮忙解答,谢谢
    发表于 21-3-2025 22:05:54 | 显示全部楼层
    针对您所提到的信号物理值计算问题,根据DBC文件中定义的信号参数,其物理值的计算通常遵循以下公式:物理值 = (Raw值 - Offset) Factor。在此例中,factor为1,offset为0,而您提到的raw value是FF(通常表示最大无符号数值或特定错误状态),可能需要考虑该信号是带符号还是无符号类型。若该信号为有符号类型且遵循二进制补码表示法,FF可能代表最小值或特定的错误状态。但物理值计算为-0.1似乎与定义不符。建议检查信号的位定义、编码方式及可能的错误状态,或考虑是否受到其他因素影响,必要时可查阅相关文档或咨询相关工具提供商。
    发表于 21-3-2025 22:06:03 | 显示全部楼层
    关于信号物理值的计算问题,以下是回复:
    信号的物理值通常由原始数据(即原始值或称为raw value)经过特定的转换公式得到。在DBC文件中定义的信号参数如factor和offset是进行这种转换的关键。给定原始数据(通常为从CAN总线上捕获到的二进制值),我们可通过以下公式计算物理值:物理值 = (原始值 factor) + offset。针对你给出的信息,假设原始值为FF(通常为十六进制表示的最大值),那么物理值的计算可能会有不同的解释空间,尤其是在考虑到数据可能溢出的情况下。根据你所描述的信号参数,当原始值为FF时,按照公式计算得出的结果确实可能与实际观察到的物理值不符。这可能是由于数据溢出、数据编码方式或特定应用场景下的特殊处理方式导致的。建议检查信号的编码方式或特定应用场景下的处理方式,以确定正确的物理值计算方法。如有必要,请查阅相关文档或联系相关厂商获取更详细的解释。
    发表于 21-3-2025 22:06:02 | 显示全部楼层
    针对您所描述的问题,信号的物理值计算通常基于信号的factor(系数)和offset(偏移量)。在您提供的例子中,信号的factor为1,offset为0,这意味着物理值直接等于原始数据值(raw value)。然而,您观察到的raw value为FF时,物理值为-0.1的情况似乎与常规计算方法不符。这种情况可能是由以下几点造成的:
    1. 数据解读方式有误,例如数据字节序(高位或低位先行)的处理不当。
    2. 数据转换过程中存在特定的校准或补偿步骤,可能影响物理值的计算。
    3. CANoe软件内部对信号处理的特定设置或算法。
    建议检查相关文档或联系CANoe的技术支持以获取准确解释。同时,核实数据的实际格式和转换逻辑也很重要。
    关于信号物理值的计算问题,对于该信号的参数配置(factor为1,offset为0,min为-12.8,max为12.7),当在CANoe中看到raw value为FF时,通常表示该信号是补码形式表示的二进制数。对于物理值的计算,应首先将这个二进制数转换为实际的数值(假设FF对应的十进制数值是某个值),然后根据信号的scale(因子)和offset(偏移量)来计算其实际的物理值。在此情况下,需要知道具体如何从二进制转换得到这个物理值(-0.1),可能需要查看具体的转换过程或考虑信号的具体定义。如果转换结果与预期不符,建议检查信号的转换公式和定义是否准确。
    发表于 21-3-2025 22:05:52 | 显示全部楼层
    针对您所描述的问题,信号的物理值计算通常基于信号的factor(系数)和offset(偏移量)。在您提供的例子中,信号的factor为1,offset为0,这意味着物理值直接等于原始数据值(raw value)。然而,当您看到raw value为FF而物理值为-0.1时,可能存在以下情况:
    1. 数据转换或处理过程中可能发生了错误。
    2. 该信号可能使用了特定的编码或解码算法,导致原始数据值转换为物理值时出现了不同的结果。
    建议检查该信号的编码规则或相关文档,确认是否存在特殊的计算方式。若无特殊规则,则可能需要进一步检查数据捕获和处理过程中的潜在问题。
    发表于 21-3-2025 22:06:01 | 显示全部楼层
    根据您提供的信息,信号的物理值计算通常是根据信号的factor和offset来进行的。在这个案例中,信号的factor是1,offset是0,这意味着物理值应该等于原始信号的数值(raw value)。但是,在CANoe的trace中看到此信号值的raw value是FF,对应的物理值却是-0.1,这可能是由于信号值的解释方式存在问题或者存在其他因素导致的异常。需要进一步检查信号的传输、解码过程是否有误。至于如何准确计算物理值,通常需要根据具体的硬件和信号特性进行解析。如有必要,可能需要参考具体的硬件文档或联系相关厂商进行进一步的确认和解决。
    发表于 21-3-2025 22:06:00 | 显示全部楼层
    针对您所提到的信号物理值计算问题,分析如下:
    在DBC文件中定义的信号,其物理值计算通常采用线性映射方式。对于此信号,factor是斜率,offset是截距。给定的factor为1,offset为0,意味着物理值(y)和原始值(x)之间的关系是线性的,即y=x。然而,在给出的数据中,原始值“raw value”为FF时对应的物理值是-0.1而非直接映射的FF值,这表明可能有特定的转换逻辑或表格映射被应用。这可能是由于在信号处理过程中存在某种非线性处理或特殊的转换公式。通常情况下,数据库或软件文档中会有相关转换逻辑说明。如无额外说明,建议查阅相关软件文档或联系软件供应商以获取更多细节和计算方法。此类数据处理通常是基于工程需求和特定的设计逻辑。
    如有更多细节或上下文信息,可进一步分析。
    针对您所描述的问题,信号的物理值计算通常基于信号的factor(系数)和offset(偏移量)。在您提供的例子中,factor为1,offset为0。当raw value为FF时,按照标准的二进制解码方式,FF通常代表最大的数值或者溢出状态。考虑到您的信号范围是从-12.8到12.7,并且factor是1,通常意味着物理值就是raw value的十进制表示。然而,如果系统中有其他因素如缩放或特定的数据处理逻辑影响,可能会有不同的计算方式。如果raw value FF对应物理值-0.1,那么可能是系统特定的校准或数据处理方式导致的。建议查阅相关系统的技术文档或联系系统供应商以获取准确的计算方式。
    发表于 21-3-2025 22:05:57 | 显示全部楼层
    2. 该信号可能使用了特定的编码或解码算法,导致原始数据值FF经过特定计算后得到-0.1的物理值。
    建议检查该信号的编码规则或相关文档,了解是否应用了特殊的计算或转换方式。若无特殊规则,则可能存在数据处理或解析错误,需进一步排查。
    发表于 21-3-2025 22:05:46 | 显示全部楼层
    关于信号物理值的计算问题,以下是回复:
    信号的物理值通常由原始数据(即raw value)通过因子(factor)和偏移量(offset)进行计算得出。根据DBC文件中的信息,该信号的factor为1,offset为0,这意味着物理值应该等于原始数据。但在CANoe的trace中看到raw value为FF时,计算出的物理值却是-0.1,这可能是由于数据解析方式或数据编码方式存在问题。建议检查DBC文件的编码设置是否正确,或者确认原始数据的表示方式是否为补码形式。如问题仍未解决,可能需要进一步分析具体的硬件和软件环境。
    如有需要,我们可以进一步探讨该问题。
    关于信号物理值的计算,根据您提供的参数,信号的factor是1,offset是0,这意味着信号的物理值就是其原始值(raw value)。而您提到在CANoe中看到的信号raw value为FF,但物理值却是-0.1,这似乎不符合常规的换算规则。考虑可能的因素:一是该信号的编码方式可能不是简单的线性映射,可能存在其他转换逻辑;二是测量或记录过程中可能出现了误差或异常值。建议检查相关文档或联系设备供应商以获取准确的计算方式或校正方法。
    发表于 21-3-2025 22:05:47 | 显示全部楼层
    关于信号物理值的计算问题,已经了解到信号在DBC中的配置及观察到的CAN数据raw value为FF的问题。按照您的描述,对于此信号计算出的物理值应满足以下基本公式:物理值 = 原始数据(例如FF,十六进制数值) factor + offset。在这里,factor是比例因子,用于转换原始数据到实际的测量范围;offset是偏移量,用于调整测量的中心值。在您给出的例子中,factor为1,offset为0,这意味着物理值应该等于原始数据的十进制值。如果原始数据是FF(即十进制的-1),那么计算出的物理值应为-1而非-0.1。因此,可能是在计算过程中出现了误差或误解。建议检查计算过程或重新确认原始数据的解读是否正确。如果需要进一步协助解决问题,建议提供更多的详细信息以便更好地协助分析处理。
    针对您所描述的问题,信号的物理值计算通常基于信号的factor(系数)和offset(偏移量)。在您提供的例子中,信号的factor为1,offset为0,这意味着物理值基本上就是原始数据的整数或近似值。但在某些情况下,信号可能是通过某种编码(如偏移二进制编码)来传输的,这可能导致原始数据的解读需要特定的转换。对于您观察到的raw value为FF但物理值为-0.1的情况,建议检查该信号的缩放和偏移设置,确认是否应用了非标准的编码或转换规则。如有必要,建议查阅相关文档或联系设备制造商获取更详细的信号处理方式说明。
    发表于 21-3-2025 22:05:48 | 显示全部楼层
    针对您所描述的问题,信号的物理值计算通常基于信号的factor(系数)和offset(偏移量)。在您提供的例子中,factor为1,offset为0。当raw value为FF时,根据所提供的min和max值(分别为-12.8和12.7),通常需要进行特定的数据转换或解码过程来确定物理值。具体的计算方式可能涉及二进制数据的解码、线性转换等。由于未给出具体的转换公式或数据编码方式,我无法准确给出物理值为-0.1是如何计算出来的。建议查阅相关的技术文档或咨询汽车通信系统专家以获得准确解答。
    GMT+8, 14-6-2026 15:33 , Processed in 0.424877 second(s), 46 queries .
