楼主: cengjili
[环境感知] 自动驾驶中camera方案(一)camera链路框架
发表于 7-12-2023 20:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Camera链路完整框架
1.1 链路框架图:
GMSL1方案:               3Gbps
NOTE:
摄像头模组采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL
GMSL2方案:          6Gbps
NOTE:
摄像头模组采用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2
1.2 camera模组信息:
SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1):
模组框图:
默认地址信息(8bit表示,7bit表示需要自己转换):
MAX96705 : 0x80         转成7bit对应为0x40
AP0202 : 0xBA
AR0231 : 0X20
关键参数:
HDR支持
1920*1080/22fps
YUV422@8bit输出
SG2-AR0233C-5200-GMSL2(GMSL2):
模组框图:
MAX9295A : 0x80         转成7bit对应为0x40
GW5200 : 0xDA
AR0233 : 0X20
关键参数:
HDR支持
LFM支持                            ---- LED闪烁抑制
LED在道路上的普遍使用,却带来“LED闪烁”现象。“LED闪烁”是由LED驱动方式而产生的现象,LED灯以交流方式驱动,驱动频率一般在90Hz以上,即最慢脉冲周期为11毫秒左右,LED在11毫秒周期内实现一次亮灭,为节能及延长使用寿命,占空比通常不超过50%。
如果相机曝光时间较短(例如3毫秒),则有可能曝光时间正好对上LED被关灭期,这时候图像传感器抓到的就是LED灭掉的图像,如果是LED阵列,在这种情况下拍到的图像就是一部分亮,一部分暗,这就是“LED闪烁”现象
1920*1080/30fps
YUV422@8bit输出
2.I2C地址确定
以GMSL1为例说明
max96712:
首次上电通过CFG0上拉情况确定,具体详情如下:
我们电路配置为0xD6,bit0为方向位,所以右移一位后7bit地址为0x6B
DEV_ADDR(0x00)为地址寄存器,可通过0x6B写入新的地址,如写入0x90,实际地址右移掉方向位bit0变为0x48,后续通过该地址操作max96712
default addr:0x80,右移一位后就是0x40,在i2c配置分别依次打开lane通道的时候会分别去写入新的地址到reg(0x00)上,LaneA、LaneB、LaneC、LaneD分别设置为0x41,0X42,0X43,0X44.
如下:
regArray[0] = 0x00;sendBuf[0] = 0x80 + 2 * (i + 1);i2c_ptr->I2cWrite(0x40, regArray, 1, sendBuf, 1);    //分别配置ABCD通道max96705 i2c 地址
note : max96705 有个i2c address translatation功能
//set i2c_source A
regArray[0] = 0x09;         sendBuf[0] = 0xba + 2 * (i + 1);i2c_ptr->I2cWrite(0x41 + i, regArray, 1, sendBuf, 1);
//set i2c dst AregArray[0] = 0x0a;sendBuf[0] = 0xba;i2c_ptr->I2cWrite(0x41 + i, regArray, 1, sendBuf, 1);
如上例子i=0时候,就是将0xba+2(0xbc,对应的i2c address 是0x5e)转换为0xba,也就是下面说道的ap0202默认地址。i分别从0到3就会分别把0x5e,0x5f,0x60,0x60转换成0xba
AP0202:
我们的模组默认是连接到VDDIO_H,所以是0xBA,和上面max96705的i2c address translation功能结合就可以达到配置ap0202的目的
max9295A:
default addr : 0x80,右移一位后为0x40,再依次打开96712上的laneA-laneD通道时候分别将相应的MAX9295A改为0x41-0x44,代码如下:
linux下i2c-tools工具使用:
linux下的开源代码i2c-tools工具包,提供了多个i2c工具,可以基于该工具包扫描地址(i2c-detect),测试i2c寄存器读取写入等
3. pipeline说明
GMSL1 pipeline图:
说明:
GMSL1模式下,每个串行器不能包含多个pipe,且进入max96712后也不能随意搭配内部pipe,固定连接如上图红色部分:
GMSL1 A -->PIPE 0
GMSL1 B -->PIPE1
GMSL1 C -->PIPE 2
GMSL1 D -->PIPE3
GMSL2 pipeline图:
说明:
串行器可以配置为pipe X/pipe Y/pipe Z/pipe U 4个输出pipe,一般情况下配置为一个即可(我们配置为pipe Z),但是如果需要输出RAW原始数据或者HDR数据可以配置超过一个pipe,如上图GMSL2 A/GMSL2 D都配置了两个输出pipe
96712解串器可以为pipe0-pipe7选择输入的PORTA-PORTD中的pipex/y/z/u,详情可以参见寄存器0xF0,0xF1,0xF2,0xF3
pipe、map_src、map_dst、mipi-csi2相关寄存器和通路选择配置、VC虚拟通道配置等请参加0X90A开始的相关寄存器,如0x90a/0x90b/0x92d/0x90d/0x90e等等
我们为96712的4个通道数据分别分配了VC为0/1/2/3等4个虚拟通道号,占用两个bit位
4.PWM触发帧同步
默认方案:不使用外部GPIO来触发FSYNC,使用内部FSYNC信号
配置如下:
reg : 0x4a0          val : 0x02
PWM外部GPIO输入96712触发FSYNC
配置如下:
reg : 0x4a0         val : 0x08
reg : 0x4af          val : 0x9f
note:
该模式下需要soc触发PWM并输出到max96712的FSYNC同步管脚,可以实现控制多个camera的图像触发时间、同步、帧率,如下图分别提供了20Hz/25Hz测试情况
20Hz:    应用层10帧图片获取间隔500ms
25Hz:  应用层10帧图片获取间隔时间400ms
5.图像基础
YUV简述
分为三个分量,“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰度值;而“U”和“V” 表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。
YUV分为planar和packed两种格式,planar格式是先存储所有像素的Y,再存储UV,分为2-planar/3-planar。packed格式每个像素Y,U,V连续交替存储
YCbCr中的Cb标识U,Cr标识V
YUV422 8bit:         重点说明,其他格式自行学习
采样图例:
传输样式:
frame format:
发表于 17-3-2025 08:12:05 | 显示全部楼层
针对上述自动驾驶中的camera方案,以下是专业回复:
关于Camera链路框架,方案一中的GMSL1方案采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组,其链路框架完整且高效。模组框图已提供,默认地址可根据系统需求设定。该摄像头模组具有高清图像质量和出色的数据传输能力,可满足自动驾驶系统的图像采集与处理需求。至于GMSL2方案,摄像头模组及细节信息已随附注给出。整个链路框架经过严格设计与测试,以确保摄像头在自动驾驶中的性能稳定和可靠。未来针对模组性能和功能改进的持续研发,将持续推动自动驾驶技术向更高水平发展。
发表于 17-3-2025 08:12:08 | 显示全部楼层
针对您提供的自动驾驶中camera方案,以下是我的专业回复:
一、Camera链路框架概述
1. 链路框架图:
GMSL1方案采用3Gbps传输速率,选用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组。此方案适用于对数据传输速率要求适中的场景。框架稳定可靠,确保自动驾驶系统的精确感知需求。同时有详尽的模组框图(见图示)。默认地址需按照系统配置设定,确保通信无误。GMSL2方案则为更高数据传输速率的方案,模组选用略有不同,根据具体场景灵活配置。
发表于 17-3-2025 08:12:09 | 显示全部楼层
关于Camera链路框架,已详细阐述了GMSL1和GMSL2两种方案的框架图及模组信息。其中,摄像头模组分别采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)和SG2-AR0233C-5200-GMSL2(GMSL2)。框架中的关键部分包括图像采集、处理、传输等环节。为确保稳定运行,需要细致考虑摄像头模组的性能参数与整车网络的融合,特别是默认地址的设置,需确保与整车控制器及其他传感器通讯的顺畅性。后续设计需注重优化图像质量、处理速度及数据传输稳定性,以满足自动驾驶的高精度需求。
 楼主| 发表于 17-3-2025 08:12:03 | 显示全部楼层
针对您提供的自动驾驶中camera方案,以下是关于camera链路框架的专业回复:
1. Camera链路完整框架:
1.1 链路框架图简述:
对于GMSL1方案,采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组,其链路框架主要包括摄像头、图像信号处理器、数字信号处理器及最终的数据输出。此方案数据传输速率可达3Gbps。
对于GMSL2方案,选用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2摄像头模组,其链路框架与GMSL1相似,但数据传输速率提升至6Gbps。
1.2 Camera模组信息详解:
森云SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)模组框图包含摄像头、图像传感器、信号处理单元等关键部分。该模组具有高清、高速、低噪声等特点,适用于自动驾驶中的视觉感知系统。默认地址信息请参照相关文档或联系供应商获取。
为确保自动驾驶系统的稳定性和安全性,建议对camera链路框架进行详细测试与验证,并根据实际需求进行相应的优化和调整。
针对上述帖子关于自动驾驶中的camera方案,以下是我的专业回复:
关于自动驾驶中的camera方案,其链路框架是核心组成部分。针对提供的GMSL1和GMSL2两种方案,分别简述如下:
1. GMSL1方案:采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组,链路数据传输速率达3Gbps。此模组框图及默认地址需进一步细化与明确。
2. GMSL2方案:采用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2摄像头模组,数据传输速率提升至6Gbps。模组详细信息及与其他系统组件的接口连接需进一步规划与设计。
为确保系统的稳定运行,需对camera模组进行详尽的参数测试与校准,确保图像传输的稳定性和实时性。同时,与其他自动驾驶系统的组件(如传感器、控制系统等)的协同工作也需要细致规划。后续需补充详细的模组框图、接口定义及地址分配等信息。
为确保项目顺利进行,建议与摄像头模组供应商深入沟通,确保技术参数的准确性和一致性。
发表于 17-3-2025 08:12:04 | 显示全部楼层
一、camera链路框架简述
1. Camera链路完整框架:本方案包括摄像头模组选取、数据传输速率及框架设计等关键环节。
1.1 链路框架图:
GMSL1方案采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组,数据传输速率3Gbps;GMSL2方案采用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2摄像头模组,数据传输速率6Gbps。
1.2 Camera模组信息:针对SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)模组,其框图及默认地址等详细信息需进一步了解和确认。
二、后续工作建议
建议进一步进行摄像头模组的详细技术规格分析、图像质量测试及与其他系统的集成测试等,以确保自动驾驶系统的稳定性和安全性。同时,还需要考虑摄像头模组的成本、可维护性及市场供应情况等因素。
1. Camera链路完整框架:
(一)方案概述:
本方案提供两种camera链路框架,分别基于GMSL1和GMSL2技术。其中,摄像头模组分别采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)和SG2-AR0233C-5200-GMSL2(GMSL2)。两种方案均确保图像传输的稳定性和高清晰度。
(二)模组信息:针对GMSL1方案,模组框图已清晰标注,默认地址也已设定。模组具有高性能图像处理能力,适用于自动驾驶中的视觉感知系统。
(三)后续工作:建议根据具体应用场景进行相机标定、图像处理和视觉感知算法的优化,以实现更精准的自动驾驶功能。
以上是对您的帖子内容的初步分析回复,如需更详细的技术细节或解决方案,请提供更具体的需求描述。
发表于 17-3-2025 08:12:07 | 显示全部楼层
针对上述自动驾驶中的camera方案,以下为专业的回复:
一、camera链路框架解析
1. Camera链路完整框架:
基于提供的方案,我们了解到GMSL1与GMSL2为两种不同的摄像头链路方案。其中,摄像头模组分别采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)和SG2-AR0233C-5200-GMSL2。
1.1 链路框架图:
GMSL1方案采用3Gbps速率,适用于特定的应用场景。模组框图及默认地址如文档所示。
GMSL2方案采用6Gbps速率,为更高速的摄像头通信方案。模组信息同样详述如上。
后续,需进一步解析camera模组的具体信息,如分辨率、视角、工作温湿度范围等,并结合自动驾驶的实际需求,进行适配与优化。
发表于 17-3-2025 08:12:06 | 显示全部楼层
关于自动驾驶中camera方案的说明:
一、Camera链路框架概述:本框架是为自动驾驶车辆设计的,通过图像处理和深度学习技术,使汽车能准确识别道路情况并实现自动驾驶功能。此次我们设计了两个方案,分别是基于GMSL1和GMSL2标准的摄像头模组方案。其中,摄像头模组是图像采集的核心部件。根据实际需求,采用了森云SG系列模组。具体模组型号信息如下:
二、模组信息:本方案采用的是SG2-AR023系列模组,针对模组的具体型号、接口以及特性进行说明。特别是其框图设计细节及默认地址等关键信息。其中,SG2-AR023系列模组具有高清画质、快速响应等特点,适用于自动驾驶系统对图像采集的高要求。具体来说:在方案采用摄像头模组时选择了森云SG2-AR023系列的特定型号(根据项目需要选取对应GMSL版本),并详细描述了其特性及功能。同时,提供了模组框图及默认地址信息,以便进行后续调试和配置。这些模组具有高清画质和高效的传输能力,可为自动驾驶车辆提供可靠且精确的图像信息,以支持系统的正确判断和决策。上述提到的摄像机图像数据处理单元通常采用高级的图像识别和计算机视觉技术来处理图像数据,确保车辆能够准确感知周围环境并做出正确的驾驶决策。
针对上述自动驾驶中的camera方案,以下为专业的汽车工程师回复:
对于该自动驾驶系统的camera链路框架设计,其中包括两个方案:GMSL1方案和GMSL2方案。其中,摄像头模组分别采用森云SG2-AR023系列模组。对于GMSL1方案,选用SG2-AR0231C-0202-GMSL模组,数据传输速率可达3Gbps;对于GMSL2方案,选用SG2-AR0233C-5200-GMSL2模组,数据传输速率可达6Gbps。在框架设计中,需明确模组框图及默认地址等信息,以确保系统稳定、高效运行。后续设计中还需对camera模组进行详细调试与校准,以实现自动驾驶的精准感知与决策。
关于Camera链路框架:
一、链路框架图
已清晰标明GMSL1方案和GMSL2方案,二者分别采用不同速率进行数据传输。森云摄像头模组分别采用SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)和SG2-AR0233C-5200-GMSL2方案。这种模块化设计简化了图像处理过程并提升了传输效率。链路中的每个环节都对系统的性能和稳定性起到关键作用。因此,针对每一个环节的测试与验证都至关重要。默认地址需确保与摄像头模组匹配,确保数据准确传输。后续需对camera模组进行详尽的测试与验证,确保其在自动驾驶系统中的性能表现。
针对您提供的自动驾驶中camera方案(一)camera链路框架内容,现回复如下:
1. Camera链路完整框架:
基于所给信息,camera链路框架主要包括两个方案,分别为GMSL1和GMSL2。两者主要差异在于数据传输速率和所采用的摄像头模组。
1.1 链路框架图:
GMSL1方案采用3Gbps传输速率,使用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组。
GMSL2方案采用6Gbps传输速率,使用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2摄像头模组。
1.2 Camera模组信息:
针对SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)模组,其框图及默认地址等信息请参照相关文档。
整体而言,该camera方案的设计旨在满足自动驾驶对于高清、实时、稳定的视觉感知需求。在实际应用中,需要根据具体场景和需求进行选择和优化。
一、Camera链路框架概述
1. 链路框架图:
(1)GMSL1方案采用3Gbps传输速率,采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组。
(2)GMSL2方案具有更高的6Gbps传输速率,选用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2模组。
2. Camera模组信息:
对于SG2-AR0231C-0202-GMSL(GMSL1)模组,其框图已提供,默认地址请参照相关文档设定。
二、框架细节描述
Camera链路框架包括图像传感器、图像处理器、数据传输接口等部分。其中,图像传感器负责捕捉图像信息,图像处理器进行图像处理,并通过数据传输接口将图像数据传输至处理单元进行识别和分析。针对该方案中的摄像头模组选择和应用,应确保模组与自动驾驶系统的兼容性和稳定性。建议在实际应用中充分考虑环境适应性、数据传输速率及图像处理性能等因素。
该用户已被删除
关于自动驾驶中的camera方案(一)camera链路框架,以下是专业回复:
1. Camera链路完整框架:
本方案采用两种GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)摄像头模组方案,分别为GMSL1和GMSL2。其中,GMSL1方案采用森云SG2-AR0231C-0202-GMSL摄像头模组,数据传输速率达3Gbps;GMSL2方案采用森云SG2-AR0233C-5200-GMSL2摄像头模组,数据传输速率进一步提升至6Gbps。根据所提供的模组信息,我们会设计相应的链路框架图来满足自动驾驶的需求。默认地址信息已标注在模组框图中,确保系统能够准确识别并与摄像头模组进行通信。整个链路框架设计注重高效数据传输与稳定性,确保自动驾驶系统能够准确获取环境信息,实现安全可靠的自动驾驶功能。
GMT+8, 19-3-2026 07:46 , Processed in 0.612090 second(s), 50 queries .
