楼主: yuanyou
[底层软件] uboot启动实例解析
发表于 3-3-2024 21:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 基本概念1.1 uboot 是什么?
当我们厌倦了裸机程序,而想要采用操作系统的时候,uboot就是不得不引入的一段程序。所以,uboot就是一段引导程序,在加载系统内核之前,完成硬件初始化,内存映射,为后续内核的引导提供一个良好的环境。uboot是bootloader的一种,全称为universal boot loader。
u-boot和bootloader到底有什么区别
1.2 存储器
在了解 Uboot 之前,我们先来了解一下代码的载体,看看代码到底存储在什么地方!
1. norflash/nandflash、SRAM 和 SDRAM 作为存储器有何异同?
    1. norflash - 是非易失性存储器(也就是掉电保存)
    NOR flash 带有 SRAM 接口,有足够的的地址引脚进行寻址,可以很容易地读取其内部的每一个字节。
    注意是 Read !因为 flash 不是任意写入,而是遵循 disable write protect -> erase -> write 。这是 flash 的特性决定的,其电路只能从 1->0,而不能 0->1 翻转。
    擦除过程就是将 flash 中的某一个扇区恢复为 0xFFFFFFFF,然后再写入数据。另外,代码指令可以直接在 norflash 上运行。
    (重要!!!上电后可以读取 norflash 中的数据但是不可以进行写操作)2. nandflash - 是非易失性存储器(也就是掉电保存)
    它也是非易失闪存(掉电不丢失)的一种,但是它虽然有数据总线,但是没有地址总线,所以 cpu 不能直接从 nandflash 中取指运行,由于它价格便宜,所以常常用来存储大量数据,和我们常说的硬盘类似。
    3. SRAM - 静态随机访问存储器 - Static Random Access Memory
    static 是指只要不掉电,存储在 SRAM 中的数据就不会丢失。这一点与 DRAM 不同,DRAM 需要进行周期性刷新操作。然而,我们不应将
    SRAM 和只读存储器(ROM)、Flash Memory 相混淆,因为 SRAM 是一种易失性存储器,它只有在电源保持连续供应的情况下才能够保持数据。
    Random Access 指的是存储器的内容可以任意顺序进行访问,而不管前一次访问的是哪一个位置。
    (重要!!!上电后就可以读写 SRAM 中的数据,而无需初始化操作)
    4. SDRAM - 同步动态随机存取存储器 - Synchronous Dynamic Random Access Memory
    需要不断的刷新,才能保存数据。而且是行列地址复用,许多都有页模式。
    (重要!!!需要对 DDR 控制器进行初始化 <配置寄存器>,才能去读写 SDRAM 中的数据)
    5. 存储器在 ARM 处理器上的作用。
    (1)NOR Flash - 程序存储器
    作为 ARM 处理器的程序存储器。因为我们必须将程序保存在一个掉电后还能保存数据的地方。上电后,NOR Flash 就相当于一个随机读取的只读存储器。
    那么,既然 NOR Flash 可以运行程序,我们为什么不直接在其上运行程序呢?
    一般情况下,我们编译的程序中,.text 段,.rodata 段都是只读的,这没有问题。但是,.data 段(数据段)和 .bss(未初始化的全局变量和静态变量)在程序的运行过程中变量的值是需要改变的(改变一个变量的值,需要改变对应物理地址上
    存储的内容),很可惜,NOR Flash 只能直接读取,而无法进行写操作。
    那么,为了解决这个问题,就需要 SRAM 了。
    (2)SRAM - 提供运行环境
    其重要特性就是:容量小,512KB;运行程序速度快;价格贵。
    可以作为程序运行时的堆栈空间。把 ARM 处理器的堆栈指针 sp 设置在 SRAM 中,为程序提供运行环境。
    SRAM 作为运行程序的场所是可以的,但是由于其昂贵的价格,极小的容量,而现在程序一般都非常庞大,所以满足不了我们的需求。正因为此,SDRAM 应运而生。
    (3)SDRAM - 运行程序
    它的重要特性是容量大:512M;程序运行速度快;价格便宜。
    但是其掉电易失数据,上电后必须初始化 DDR 控制器,否则无法进行数据的读写。所以在运行系统内核之前必须对其进行初始化,这就是在 NOR Flash 和 SRAM 上搭建的程序的作用。
    那它主要都完成什么工作呢?
    1.完成对处理器时钟的初始化2. DDR的初始化3. 给 gd_t *gd_ptr 赋值(用于存储uboot镜像的长度,重定位地址,重定位偏移量等信息)
    在 uboot 搬运到 DDR 中运行前进行最小系统的初始化,之后就将 uboot 搬运到 DDR 中运行。那么,此时 NOR Flash 和 SRAM 的任务就完成了(也就是没有用了)。
总结:
从 norflash 启动可以省事多了,不仅如此,我们自己编写的裸机程序需要调试,一般也是直接烧写到 norflash 中进行的,因为只要我们将编译好的可执行文件放到 norflash 的开始,开发板上电以后就会从 norflash 的第一条指令开始取指执行,我们后面写裸机程序的调试就是用这种方式进行的。从 norflash 启动虽然从开发的角度会很方便(其实也方便不了多少),但是从产品的角度却增加了它的成本,毕竟 norflash 还是相对较贵的,我们明明只要一块 nandflash 就足够启动整个开发板了,就没必要在产品中添加一块 norflash 了,只要代码改改就能省下不少成本,何乐不为。而且 nandflash 对产品是必不可少的,因为后面还要存放内核和文件系统,起码需要几十兆的空间,用 norflash 来存储也不现实。
也许你会想,能不能只用 norflash,不用 nandflash 和 SDRAM 行不行呢,毕竟 norflash 即可以存储,也可以运行程序的啊,从理论来说是可以的,但是了解一下他们的市场价格、运行速度和工作原理,应该就会知道答案了。
2 uboot 链接文件
前面我们已经了解了嵌入式设备的存储介质,以及它们的用途。但是,对于编译后的代码如何在内存上分配,处理器是不知道,这需要我们人为地指定。这时候,后缀为 lds 的链接文件出现了,它规定了编译后的代码各个段是如何分配的。理解了它,对于我们对 u-boot 也是大有帮助的。下面我们直接看代码内容,如果需要了解语法,请参考 2.3 链接文件语法。
2.1 u-boot.lds 文件分析
文件位置:u-boot/board/mini2440/u-boot.lds
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm","elf32-littlearm","elf32-littlearm")/*指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端*/
OUTPUT_ARCH(arm)                                                    /*指定输出可执行文件的platform为ARM*/
ENTRY(_start)                                                       /*指定输出可执行文件的起始地址为_start*/
SECTIONS
    /* 指定可执行文件(image)的全局入口点,通常这个地址都放在ROM(flash)0x0位置。*/
    /* 必须使编译器知道这个地址,通常都是修改此处来完成 */
    . = 0x00000000;                                 /* 从0x0位置开始 */
    . = ALIGN(4);                                   /* 代码以4字节对齐 */
    .text :
        cpu/arm920t/start.o (.text)                 /* 从start.S文件中的代码开始 */
        cpu/arm920t/s3c24x0/nand_read.o (.text)     /* 关于nand读取的代码 */
        *(.text)                                    /* 其它代码部分*/
    . = ALIGN(4);
    .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) } /*指定只读数据段*/
    . = ALIGN(4);
    .data : { *(.data) }                            /* 指定读/写数据段,RW段 */
    . = ALIGN(4);
    .got : { *(.got) }                              /*指定got段, got段是uboot自定义的一个段, 非标准段*/
    __u_boot_cmd_start = .;                         /*把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置*/
    .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }                /*指定u_boot_cmd段, uboot把所有的uboot命令放在该段.*/
    __u_boot_cmd_end = .;                           /*把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置*/
    . = ALIGN(4);
    __bss_start = .;                                /*把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置*/
    .bss (NOLOAD) : { *(.bss) . = ALIGN(4); }       /*指定bss段,告诉加载器不要加载这个段*/
    __bss_end = .;                                  /*把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置*/
通过上面的分析可以看出
    由于在链接脚本中规定了文件 start.o(对应于 start.S) 作为整个 uboot 的起始点,因此启动 uboot 时会执行首先执行 start.S。
    一般来说,内存空间可分为代码段、数据段、全局变量段、未初始化变量区、栈区、堆区等. 其中,栈区由指针 SP 决定,堆区实质上是由 C 代码实现的,其它段则由编译器决定. 从上面的分析可以看出,从 0x00000000 地址开始,编译器首先将代码段放在最开始的位置,然后是数据段,然后是 bss 段 (未初始化变量区).
2.2 System.map 文件
我们来看一下 System.map 这个文件:
33f80000 T _start
33f80020 t _undefined_instruction
......(中间省略)
33f80fd8 T start_armboot
如何设置从 0x33f80000 开始呢?~ 这是链接的时候指定的。在 u-boot 根目录下面的 config.mk 中有下面一句
LDFLAGS += -Bstatic -T $(LDSCRIPT) -Ttext $(TEXT_BASE) $(PLATFORM_LDFLAGS)
其中的 - Ttext $(TEXT_BASE), 这句指明了代码段的起始地址。而 TEXT_BASE 在 board/mini2440/config.mk 中定义 TEXT_BASE = 0x33F80000
为什么是 0x33F80000 呢?~
我们先来看一下 S3C2440 的内存分布图:
如上图所示,如果选择 NAND flash 为引导 ROM 时,为了支持 NAND Flash 的 BootLoader,S3C2440A 配备了一个内置的 SRAM 缓冲器,叫做 “Steppingstone”, 具体如下图所示。引导启动时,NAND Flash 存储器的开始 4K 字节将被自动加载到 Steppingstone 中并且执行自动加载到 Steppingstone 的引导代码。
所以说,虽然我们在链接文件 u-boot.lds 中指定了起始地址是 0x00000000,但是在 config.mk 的编译构造文件中还指定了起始地址是 0x33f80000。
因为我们的 u-boot 代码在上面的 4k 代码执行完成后,还是要跳转到 0x33f80000 处执行的。所以,链接文件中的默认 0x00000000 起始地址不需要起作用。
查看 S3C2440 的 datasheet,如下图所示,
可以看出 64M 空间对应的地址为 0x30000000~0x33FFFFFF。TEXT_BASE=0x33F80000 即为程序加载起始地址,可以使用的空间大小即为 0x33F80000 到 0x33FFFFFF 共 512K ,如果你 u-boot 包含的功能太多,觉得不够用,你可以把 0x33F80000 调小一点, 即和往低地址移一些,移的过程中注意内存页对齐就行了,一般是 4KB.
2.3 链接文件语法
下面是一些比较难懂的 lds 文件的语法,先记录如下。对于常用语法可以自行查阅,网上资料还是蛮多的。
2.3.1 .got 语法
在了解这个语法之前,我们先来了解一些其他概念:
    加载时重定位
    基本思路是:在链接时,对所有绝对地址的引用不作重定位,而把这一步推迟到装载时再完成。一旦模块装载地址确定,即目标地址确定,那么系统就对程序中所有的绝对地址引用进行重定位。
    设函数 foobar 相对于代码段的起始地址是 0x100, 当模块被装载到 0x10000000 时,我们假设代码段位于模块的最开始,即代码段的装载地址也是 0x10000000, 那么我们就可以确定 foobar 的地址为 0x10000100。这时候,系统遍历模块中的重定位表,把所有对 foobar 的地址引用都重定位至 0x10000100。
    地址无关代码(position-independent-code,PIC),又称为地址无关可执行文件(position-independent-executable,PIE)
    加载时重定位解决了动态模块中有绝对地址引用的问题,但是又带来了指令部分无法在多个进程间共享的问题。
    具体想法就是把程序模块中共享的指令部分在加载时不需要因为加载地址的改变而改变。把指令中那些需要被修改的部分分离出来,跟数据部分放在一起,这样指令部分就可以保持不变,而数据部分可以在每个进程中拥有一个副本。这种方案就是目前的地址无关代码(PIC)技术。
    具体方法:先分析模块中各种类型的地址引用方式,把共享对象模块中地址引用按照是否跨模块分为两类:模块内部引用和模块外部引用。按照不同的引用方式又可以分为指令引用和数据访问。1. 第一种是模块内部的函数调用、跳转等。
    2. 第二种是模块内部的数据访问,比如模块中定义的全局变量、静态变量。
    3. 第三种是模块外部的函数调用、跳转等。
    4. 第四种是模块外部的数据访问,比如其它模块中定义的全局变量。
    全局偏移表(GOT)
    对于类型三,我们需要用到代码地址无关(PIC)技术,基本的思想就是把跟地址相关部分放到数据段里面。ELF 的做法是在数据段里建立一个指向这些变量的指针数组,称为全局偏移表(GOT),当代码需要引用该全局变量时,可以通过 GOT 中相对应的项间接引用。由于 GOT 本身是放在数据段的,所以它可以在模块装载时被修改,并且每个进程都可以有独立的副本,相互不受影响。
    对于跨模块的数据访问也是如此,不做细致分析了。
3 uboot 启动流程第 1 阶段
主要脉络: 部分硬件初始化 -> 加载完整的 uboot 到 RAM -> 跳转到第 2 阶段入口开始执行
第 1 阶段主要用到的文件是:
    start.S 文件,位于 u-boot/cpu/arm920t/start.S
    lowlevel_init.S 文件,位于 u-boot/board/smdk2410/lowlevel_init.S
3.1 start.S 文件分析
文件位置:
1. 启动 -_start
查看下面的代码:
_start:                                 # 异常处理向量表
b start_code
ldr pc, _undefined_instruction          # 未定义指令异常:0x00000004
ldr pc, _software_interrupt             # 软中断异常:0x00000008
ldr pc, _prefetch_abort                 # 预取异常:0x0000000C
ldr pc, _data_abort                     # 数据异常:0x00000010
ldr pc, _not_used                       # 未使用:0x00000014
ldr pc, _irq                            # 外部中断请求IRQ:0x00000018
ldr pc, _fiq                            # 快束中断请求FIQ:0x0000001C
从上面的内容可以看出,除第 1 行代码之外,其余代码都是跳转到特定位置去执行中断服务子程序。
正常情况下,程序的执行流程是不会走到中断处理流程中去的,而是直接跳转到 reset 处开始执行。那我们接下来就看 reset 处的代码都干了什么。
2. reset - 设置超级管理模式
设置 CPU 为 SVC32 模式,即超级管理权限模式
start_code:
    mrs r0,cpsr             # 将程序状态寄存器读取到通用寄存器R0
    bic r0,r0,#0x1f         # 清除当前的工作模式
    orr r0,r0,#0xd3         # 设置超级管理员权限
    msr cpsr,r0             # 将结果写回到CPSR寄存器
cpsr 是 ARM 体系结构中的程序状态寄存器,其结构如下:
M[4:0]CPU 模式可访问寄存器说明
0b10000userpc,R14~R0,CPSR正常 ARM 程序执行状态
0b10001FIQPC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ为支持数据传输或通道处理设计
0b10010IRQPC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ用于一般用途的中断处理
0b10011SUPERVISORPC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC操作系统保护模式
0b10111ABORTPC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT数据或指令预取中止后进入
0b11011UNDEFINEDPC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND执行未定义指令时进入
0b11111SYSTEMPC,R14-R0,CPSR(ARM V4 以及更高版本)操作系统的特权用户模式
I、F、T 三位如果写 1 即禁用,所以 reset 后面的 4 句操作的结果为设置 CPU 为 SUPERVISOR 模式且禁用中断。那为什么选择这个模式呢?
首先,可以排除的就是 ABORT 和 UNDEFINED 模式,看上去就不像正常模式。
其次,对于快速中断 fiq 和中断 irq 来说,此处 uboot 初始化的时候,也还没啥中断要处理和能够处理,而且即使是注册了终端服务程序后,
能够处理中断,那么这两种模式,也是自动切换过去的,所以,此处也不应该设置为其中任何一种模式。
于 usr 模式,由于此模式无法直接访问很多的硬件资源,而 uboot 初始化,就必须要去访问这类资源,所以此处可以排除,不能设置为用户 usr 模式。
而 svc 模式本身就属于特权模式,本身就可以访问那些受控资源,而且,比 sys 模式还多了些自己模式下的影子寄存器,所以,相对 sys 模式来说,
可以访问资源的能力相同,但是拥有更多的硬件资源。
3. 关闭看门狗
ldr     r0, =pWTCON         # 取得看门狗寄存器的地址
mov     r1, #0x0            # 将R1寄存器清0
str     r1, [r0]            # 将看门狗寄存器清0,即将看门狗禁止,包括定时器定时,溢出中断及溢出复位等4. 关中断
mov r1, #0xffffffff         # 设R1寄存器为0xFFFF FFFF
ldr r0, =INTMSK             # 读取中断屏蔽寄存器的地址
str r1, [r0]                # 将中断屏蔽寄存器中的位全设1,屏蔽所有中断
ldr r1, =INTSUBMSK_val      # 设R1寄存器为0xFFFF
ldr r0, =INTSUBMSK          # 读取辅助中断屏蔽寄存器的地址
str r1, [r0]                # 将辅助中断屏蔽寄中的11个中断信号屏蔽掉,本人觉得INTSUBMS_val应设成7ff5. 设置时钟
6. 关闭 MMU,设置 ARM 时序
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
cpu_init_crit:
    // 使I/D cache失效:协处理寄存器操作,将r0中的数据写入到协处理器p15的c7中,c7对应cp15的cache控制寄存器
    mov r0, #0
    mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0   /* flush v3/v4 cache */
    mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0   /* flush v4 TLB */ 使TLB操作寄存器失效:将r0数据送到cp15的c8、c7中。C8对应TLB操作寄存器
     * 禁用MMU和缓存
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0   // 将c1、c0的值写入到r0中
    bic r0, r0, #0x00002300 @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS)
    bic r0, r0, #0x00000087 @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
    orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 2 (A) Align
    orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-Cache
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0   // 将设置好的r0值写入到协处理器p15的c1、c0中,关闭MMU
     * 在重加载之前,我们必须设置RAM的时序,因为内存的时序依赖于板子,
     * 在board目录下可以发现lowlevel_init.S文件
    mov ip, lr                  // 将lr寄存器内容保存到ip寄存器中,用于子程序调用返回
#if defined(CONFIG_AT91RM9200DK) || defined(CONFIG_AT91RM9200EK) || defined(CONFIG_AT91RM9200DF)
#else
    bl  lowlevel_init           // 跳转到`lowlevel_init`地址执行
#endif
    mov lr, ip
    mov pc, lr
#endif /* CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT */
1. Cache 是什么呢?
Cache 是处理器内部的一个高速缓存单元,为了应对处理器和外部存储器之间的速度不匹配而设立的。其速度要比内存的读写速度快好多,接近处理器的工作速度,一般处理器从内存中读取数据到 Cache 中,到下次再用到数据时,会先去 cache 中查找,如果 cache 中存在的话,就不会访问内存了,用以提高系统性能。
2. 系统引导时为什么关闭 Cache?
从上面的解释中,可以看出,在系统未初始化完成时,代码还没有转移到内存中,也就是说,我们还没有用到内存,先将 MMU 和 Cache 关闭,以免发生不可预料的错误。
3. 怎样使 Cache 中的数据无效?
见上面的代码。
3.2 lowlevel_init.S 文件分析
3.2.1 RAM 初始化
这一步主要完成 RAM 的初始化,也就是通过写控制 RAM 的寄存器,对寄存器的存取方式进行控制。主要代码位于文件lowlevel_init.S中。
lowlevel_init.S文件内容如下:
lowlevel_init:
/* memory control configuration */
    /* make r0 relative the current location so that it */
    /* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
    ldr r0, =SMRDATA                    // 读取下面标号为SMRDATA处的地址到R0中
    ldr r1, _TEXT_BASE                  // 程序的加载地址 TEXT_BASE = 0x33F80000 到 R1中
    sub r0, r0, r1                      // 计算SMRDATA的相对地址保存到R0中,
                                        /* SMRDATA为虚拟地址,而TEXT_BASE为虚拟地址的起始地址
                                         * TEXT_BASE为0x33F8 0000,SMRDATA为0x33F8 06C8
                                         * 而现在程序运行在起始地址为0x0000 0000的地方
                                         * 所以需要计算以0x0000 0000为标准的相对地址 */
    ldr r1, =BWSCON                     // 取得带宽与等待状态控制寄存器地址到R1中,也就是控制内存的寄存器的首地址
    add r2, r0, #13*4                   // R2保存要操作的寄存器的个数,在这儿是13
0:
    ldr     r3, [r0], #4                // 数据处理后R0自加4,[R0]->R3,R0+4->R0
    str     r3, [r1], #4                // 将这些数据写入到控制内存的寄存器中。
    cmp     r2, r0                      // 循环从Flash中读取13个Word大小的值到内存中
    bne     0b
    mov pc, lr                          // 返回函数lowlevel_init()的调用地方
    .ltorg
/* the literal pools origin */
SMRDATA:
    .word (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
    .word ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))
    .word ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))
    .word ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))
    .word ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))
    .word ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))
    .word ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))
    .word ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))
    .word ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))
    //设置REFRESH,在S3C2440中11~17位是保留的,也即(Tchr<<16)无意义
    .word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
    .word 0x32      // 设置BANKSIZE,对于容量可以设置大写,多出来的空内存会被自动检测出来
    .word 0x30      // 设置MRSRB6
    .word 0x30      // 设置MRSRB73.2.2 Uboot 代码加载
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
    adr r0, _start          /* r0保存当前程序的位置 */
relocate:                   /* 将uboot代码重定位到RAM中 */
    teq r0, #0              /* 测试是否从地址0开始运行 */
    bleq    may_resume      /* yes -> do low-level setup */
    adr r0, _start          /* 上面的代码有可能会破会r0中的值 */
    ldr r1, _TEXT_BASE      /* 测试从Flash还是RAM中运行程序,它们的地址是不一样的 */
    cmp r0, r1              /* 在debug期间不需要重定位,直接在Flash中运行代码 */
    beq     done_relocate
    ldr r2, _armboot_start
    ldr r3, _bss_start
    sub r2, r3, r2          /* 根据前面分析的uboot.lds文件可知,r3-r2就是uboot代码的大小,将其存入寄存器r2中 */
    add r2, r0, r2          /* r0是程序的起始地址,加上uboot代码的大小就是uboot代码的结束地址 */
copy_loop:
    ldmia   r0!, {r3-r10}   /* 从源地址[r0]处开始拷贝 */
    stmia   r1!, {r3-r10}   /* 拷贝到目标地址[r1]处 */
    cmp r0, r2              /* 直到源代码结束地址[r2] */
    ble copy_loop3.2.3 建立堆栈
设置堆栈,其中,_TEXT_BASE=0x33F80000,而 CFG_MALLOC_LEN, CFG_GBL_DATA_SIZE, CONFIG_STACKSIZE_IRQ, CONFIG_STACKSIZE_FIQ在文件uboot/include/configs/mini2440.h文件中定义。
/* 建立堆栈 */
stack_setup:
    ldr r0, _TEXT_BASE                                          /* upper 128 KiB: relocated uboot   */
    sub r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN                                 /* malloc area */
    sub r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE                              /* bdinfo */
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
    sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)
#endif
    sub sp, r0, #12                                         /* leave 3 words for abort-stack    */3.2.4 清除 bss 段
clear_bss:
    ldr r0, _bss_start                                          /* find start of bss segment        */
    ldr r1, _bss_end                                            /* stop here                        */
    mov     r2, #0x00000000                                     /* clear                            */
clbss_l:str r2, [r0]                                            /* clear loop...                    */
    add r0, r0, #4
    cmp r0, r1
    ble clbss_l3.2.5 跳转到 uboot 第 2 阶段
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word start_armboot
初始化外设完成之后,程序跳转到 u-boot 第 2 阶段的入口函数 start_armboot 。 ldr pc,_start_armboot 为绝对跳转命令,pc 值等于_start_armboot的连接地址,程序跳到 SDRAM 中执行。在此之前程序都是在 flash 中运行的,绝对跳转必须在初始 SDRAM,执行代码重定位之后才能进行。
4 uboot 启动流程第 2 阶段
第 2 阶段,uboot 完成进一步的硬件初始化,并设置了 uboot 下的命令行、环境变量、并跳转到内核中。其主要用到的文件是:
    board.c 文件,位于 u-boot/lib_arm/board.c
    main.c 文件,位于 u-boot/common/main.c
4.1 初始化
void start_armboot (void)
    init_fnc_t **init_fnc_ptr;
    char *s;
#ifndef CFG_NO_FLASH
    ulong size;
#endif
#if defined(CONFIG_VFD) || defined(CONFIG_LCD)
    unsigned long addr;
#endif
    /* 在上面的代码中gd的值绑定到寄存器r8中了 */
    gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t));
    /* 为GCC >= 3.4以上的编译进行代码优化,而插入内存barrier */
    __asm__ __volatile__("": : :"memory");
    memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t));
    gd->bd = (bd_t*)((char*)gd - sizeof(bd_t));
    memset (gd->bd, 0, sizeof (bd_t));
    monitor_flash_len = _bss_start - _armboot_start;
    for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
        if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
            hang ();
首先,我们先来分析init_fnc_t **init_fnc_ptr;这行代码。
要分析这行代码,首先看指针数组init_fnc_t *init_sequence[]
typedef int (init_fnc_t) (void);
init_fnc_t *init_sequence[] = {
    cpu_init,               /* 与CPU相关的初始化 */
    board_init,             /* 与板子初始化相关的初始化 */
    interrupt_init,         /* 中断初始化 */
    env_init,               /* 初始化环境变量 */
    init_baudrate,          /* 初始化波特率设置 */
    serial_init,            /* serial通信相关初始化 */
    console_init_f,         /* console初始化的第一部分 */
    display_banner,         /* say that we are here */
    // ...根据配置,还有一些其它的初始化
    dram_init,              /* 配置可用的RAM块 */
    display_dram_config,
    NULL,
根据这儿的分析,我们就可以知道init_fnc_ptr就是一个函数指针。在后面的 for 循环中,将函数指针数组的首地址init_sequence赋值给init_fnc_ptr,然后循环,对所有的硬件进行初始化。
而对于代码gd = (gd_t*)(_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t));确实有些抽象。而要分析它,必须看一下下面这个宏定义:
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;        //在board.c最上面
而它的定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR     register volatile gd_t *gd asm ("r8")
这个声明,告诉编译器使用寄存器 r8 来存储 gd_t 类型的指针 gd,即这个定义声明了一个指针,并且指明了它的存储位置。也就是说,我们声明了一个寄存器变量,它的初始值为_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN - sizeof(gd_t),也就是0x33F80000-(0x20000+2048*1024)-0x24。也就是说,gd 指向了一段可用的内存区域,而这段内存区域相当于 u-boot 的全局变量。
那指针 gd 指向的数据结构到底是什么呢?为什么要设置这个数据结构呢?那么接下来让我们看一下这个数据结构吧。
typedef struct  global_data {
    bd_t            *bd;
    unsigned long   flags;
    unsigned long   baudrate;
    unsigned long   have_console;   /* serial_init() 函数被调用 */
    unsigned long   reloc_off;      /* Relocation Offset */
    unsigned long   env_addr;       /* Address  of Environment struct */
    unsigned long   env_valid;      /* Checksum of Environment valid? */
    unsigned long   fb_base;        /* base address of frame buffer */
#ifdef CONFIG_VFD
    unsigned char   vfd_type;       /* display type */
#endif
    void            **jt;           /* jump table */
} gd_t;
这个数据结构是系统初始化的最小全局变量值,主要在 boot 引导的早期使用,直到我们设置好内存控制器并能够访问 RAM。注意,保证CFG_GBL_DATA_SIZE大于sizeof(gd_t)。
对于其中的变量,我们进行重点分析。bd_t *bd;这句话中,结构体bd_t的内容如下:
typedef struct bd_info {
    int             bi_baudrate;    /* 串口控制台波特率 */
    unsigned long   bi_ip_addr;     /* IP 地址 */
    unsigned char   bi_enetaddr[6]; /* Ethernet adress */
struct environment_s *bi_env;
    ulong           bi_arch_number; /* 该板唯一的ID */
    ulong           bi_boot_params; /* 存放参数的地方 */
struct                          /* RAM配置 */
        ulong start;
        ulong size;
    }               bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];
} bd_t;
从上面的代码中,可以看出,在该结构体内,存放着 boot 引导前期,系统初始化的最小集合。要么通过串口打印,要么通过网络打印进行人机交互。
// ...... 此处,如果有LCD等设备,为其准备内存空间
    /* armboot_start在与板子相关的链接脚本文件中定义,初始化动态内存 */
    mem_malloc_init (_armboot_start - CFG_MALLOC_LEN);
    // 其他存储空间的初始化
    env_relocate ();        /* 初始化环境变量 */
    gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr");  /* 得到IP地址 */
    /* 获取MAC地址 */
        int i;
        ulong reg;
        char *s, *e;
        char tmp[64];
        i = getenv_r ("ethaddr", tmp, sizeof (tmp));
        s = (i > 0) ? tmp : NULL;
        for (reg = 0; reg < 6; ++reg) {
            gd->bd->bi_enetaddr[reg] = s ? simple_strtoul (s, &e, 16) : 0;
            if (s)
                s = (*e) ? e + 1 : e;
    devices_init ();        /* 获取设备列表 */
    jumptable_init ();
    console_init_r ();      /* 将完全初始化的控制台作为一个设备 */
    enable_interrupts ();   /* 使能异常中断 */
    /* 如果有必要,执行网卡的初始化工作 */
    /* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
    for (;;) {
        main_loop ();
    /* 不可到达 */
4.2 加载内核
首先,我们将main_loop函数进行简化,如下图所示。这个流程非常简单明了。
void main_loop (void)
    static char lastcommand[CFG_CBSIZE] = { 0, };
    int len;
    int rc = 1;
    int flag;
    char *s;
    int bootdelay;
    s = getenv ("bootdelay");               // 获取延时时间
    bootdelay = s ? (int)simple_strtol(s, NULL, 10) : CONFIG_BOOTDELAY;
    s = getenv ("bootcmd");                 // 获取引导命令
    // 判断延时时间是否到,到了的话直接执行引导命令;如果在此期间有按键按下,则进入For循环
    if (!nobootdelay && bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
        run_command (s, 0);
    // 主循环,监控命令,并根据命令作出相应的处理
    for (;;) {
        len = readline (CFG_PROMPT);
        flag = 0;                                       /* assume no special flags for now */
        if (len > 0)
            strcpy (lastcommand, console_buffer);
        else if (len == 0)
            flag |= CMD_FLAG_REPEAT;
        // ......其它代码
        if (len == -1)
            puts ("<INTERRUPT>\n");
        else
            rc = run_command (lastcommand, flag);       /* 执行命令 */
        if (rc <= 0) {
            lastcommand[0] = 0;                         /* 非法的或不可重复的命令 */
下面我们来看run_command函数的内容,看看到底在执行什么。经简化可得,这个函数有 2 种流程,一种是按照 hush 表查找命令,另一种就是下面这个,简单粗暴:
int run_command(const char *cmd, int flag)
    if (builtin_run_command(cmd, flag) == -1)
        return 1;
    return 0;
那么,我们再来看函数builtin_run_command:
static int builtin_run_command(const char *cmd, int flag)
    //合法性校验
    while (*str) {
        //特殊字符解析
    process_macros (token, finaltoken); //宏展开,即完全解析命令
    //命令执行过程
    if (cmd_process(flag, argc, argv, &repeatable))
        rc = -1;
    return rc ? rc : repeatable;
最后,我们再来看一下函数cmd_process:
cmd_process(int flag, int argc, char * const argv[],
                   int *repeatable)
    cmd_tbl_t *cmdtp;
    cmdtp = find_cmd(argv[0]); //查找命令
    if (cmdtp == NULL) {
        printf("Unknown command '%s' - try 'help'\n", argv[0]);
        return 1;
    if (argc > cmdtp->maxargs)
        rc = CMD_RET_USAGE;
    /* If OK so far, then do the command */
    if (!rc) {
        rc = cmd_call(cmdtp, flag, argc, argv); //真正的执行命令
        *repeatable &= cmdtp->repeatable;
    return rc;
至此,uboot 的使命便完成了,将执行的权利交给 linux 内核。
发表于 14-3-2025 08:57:02 | 显示全部楼层
UBoot启动实例解析:
1.1 UBoot基本概念:
UBoot,全称为Universal Boot Loader,是一种开源的引导加载程序,广泛应用于嵌入式系统。其主要功能是在系统启动前完成硬件初始化、内存映射等任务,为系统内核的加载和运行提供必要的环境。
1.2 存储器简介:
在嵌入式系统中,代码的存储主要依赖于不同类型的存储器。常见的包括NOR Flash、NAND Flash、SRAM和SDRAM。NOR Flash和NAND Flash主要用于存储程序代码和数据,而SRAM和SDRAM则用作临时存储或缓存区域,为程序运行提供快速的数据存取能力。了解这些存储器的特性和用途,对于理解UBoot的启动过程至关重要。
发表于 14-3-2025 08:57:14 | 显示全部楼层
以下是对UBoot启动实例的专业解析:
UBoot(Universal Boot Loader)是一种开源的、通用的引导加载程序,用于嵌入式系统。其主要功能是在系统启动前完成硬件初始化、内存映射等任务,为操作系统内核的加载和运行提供良好的环境。相较于裸机程序,UBoot提供了更为完善的启动流程和功能支持。
关于存储介质,NOR Flash/NAND Flash、SRAM和SDRAM在UBoot的运行中各有其作用。代码通常存储在NOR Flash中,而操作系统内核和其他软件映像则存储在更为稳定和持久的NAND Flash中。SRAM和SDRAM则作为运行时的数据存储和缓存使用。了解这些存储器的特性和作用,对于理解UBoot的启动过程和功能实现至关重要。
发表于 14-3-2025 08:57:06 | 显示全部楼层
回复帖子:
关于Uboot启动实例解析:
Uboot是一种通用的引导加载程序(Bootloader),用于在嵌入式系统中初始化硬件、完成内存映射等任务,为后续系统内核的加载和运行提供基础环境。与裸机程序不同,Uboot引入操作系统支持,提供更强大的功能和稳定性。
在存储器方面,Uboot的代码通常存储在NOR Flash、NAND Flash、SRAM或SDRAM中。NOR Flash和NAND Flash是常见的嵌入式闪存类型,用于存储程序代码和数据。SRAM(静态随机存取存储器)和SDRAM(同步动态随机存取存储器)则用作程序运行时的临时存储空间。了解这些存储器的特性对于理解和优化Uboot的运行至关重要。
发表于 14-3-2025 08:57:05 | 显示全部楼层
以下是针对您提供的uboot启动实例解析的回复:
关于uboot的基本概念:
uboot是一种通用引导加载程序(bootloader),它在系统启动过程中扮演着至关重要的角色。其主要功能是在加载操作系统内核之前,完成硬件初始化、内存映射等任务,为内核的引导提供一个良好的运行环境。
关于存储器:
在了解uboot之前,需要了解代码的载体。代码可以存储在norflash、nandflash、SRAM和SDRA等不同类型的存储器中。这些存储器在微处理器系统中扮演着存储程序和数据的角色。其中,norflash和nandflash是常见的嵌入式系统存储器,而SRAM和SDRA分别是静态随机存取存储器和动态随机存取存储器的缩写,它们在存储速度和容量上有所不同。
希望以上回复能够满足您的要求,如需更多信息,请继续提问。
    关于uboot启动实例解析:
    1. Uboot是什么?Uboot是一个开源的引导加载程序(Bootloader),用于嵌入式系统中,如ARM、PowerPC等处理器平台。在嵌入式系统的启动过程中,它负责初始化硬件、准备运行环境并引导内核映像和系统映像。其主要特点是通用性强、易于移植和扩展。
    关于存储器:在嵌入式系统中,代码通常存储在NOR Flash、NAND Flash、SRAM和SDRAM等存储介质中。NOR Flash主要用于存储启动代码和较小的程序代码;NAND Flash用于存储文件系统或较大的数据块;SRAM速度快,但容量有限;SDRAM则是高速的动态随机访问存储器。了解这些存储器的特点和应用场景对理解Uboot的运行环境非常重要。在实际应用中,根据具体需求选择合适的存储介质是关键。
    该用户已被删除
    发表于 14-3-2025 08:57:03 | 显示全部楼层
    UBoot启动实例解析:
    1.1 UBoot基本概念:
    UBoot,全称Universal Boot Loader,是一种通用的引导加载程序。在嵌入式系统中,它扮演着非常重要的角色,负责在启动过程中初始化硬件、配置内存映射,为操作系统内核的加载和运行提供必要环境。
    1.2 存储器简介:
    在嵌入式系统中,代码的存储主要依赖于不同的存储器。NOR Flash和NAND Flash是两种常见的闪存类型,用于存储程序代码和数据。SRAM(静态随机存取存储器)速度快,通常用于缓存或临时存储。而SDRAM(同步动态随机存取存储器)则用于存储操作系统、应用程序等大量数据。了解这些存储器的特性对于理解UBoot的启动过程至关重要。
    关于uboot启动实例解析:
    1. Uboot概述:Uboot是一个开源的引导加载程序,用于嵌入式系统。它在系统启动前完成硬件初始化、内存映射等任务,为后续内核的加载和运行提供基础环境。Uboot支持多种硬件平台和操作系统。
    关于存储器:在嵌入式系统中,代码通常存储在norflash、nandflash、SRAM和SDRAM等存储器中。其中,NOR Flash主要用于存储引导代码(如Uboot),NAND Flash用于数据存储,SRAM和SDRAM作为快速内存使用。Uboot通常存储在NOR Flash中,启动时执行初始化操作。SRAM/SDRAM用于存放操作系统和应用程序的数据及代码,存储空间更大,访问速度更快。
    发表于 14-3-2025 08:57:13 | 显示全部楼层
    U-Boot是一种开源的引导加载程序(BootLoader),也被称为通用引导加载器或通用启动加载程序,广泛应用于嵌入式系统中。它的主要功能是在操作系统内核运行之前完成硬件初始化、内存映射等任务,为系统内核的启动提供一个良好的环境。NOR Flash和NAND Flash是两种常见的闪存类型,SRAM是静态随机存取存储器,SDRAM是同步动态随机存取存储器。在U-Boot中,这些存储器常常被用来存储程序代码和数据。对于U-Boot和BootLoader的区别,一般来说,BootLoader是一个更广泛的术语,而U-Boot是BootLoader的一种实现。
    发表于 14-3-2025 08:57:07 | 显示全部楼层
    以下是针对您所给帖子的专业回复:
    关于uboot启动实例解析:
    1.1 uboot概述:
    uboot,全称universal boot loader,是一种引导程序,主要用于嵌入式系统。在系统启动过程中,uboot负责完成硬件初始化、内存映射等任务,为系统内核的加载和运行提供一个良好的环境。
    1.2 存储器概念:
    在嵌入式系统中,代码通常存储在norflash、nandflash、SRAM和SDRAM等存储器中。其中,norflash和nandflash属于非易失性存储器,可长期保存数据;SRAM和SDRAM则为易失性存储器,常用于存储运行中的数据和程序。了解这些存储器的特性和用途,对于理解uboot的启动过程非常重要。
    后续可以继续深入讨论uboot的启动流程、配置、使用技巧等。希望以上解析对你有所帮助。
    发表于 14-3-2025 08:57:15 | 显示全部楼层
    回复帖子:
    关于Uboot启动实例解析:
    Uboot是一种通用的引导加载程序(Bootloader),在系统启动过程中扮演着至关重要的角色。它负责初始化硬件、内存映射等任务,为系统内核的加载提供一个良好的环境。Uboot支持多种存储介质,如NOR Flash、NAND Flash、SRAM和SDRAM等。其主要任务是完成系统的启动流程。
    与一般的Bootloader相比,Uboot具有更强的通用性和移植性,能适应不同的硬件平台。在嵌入式系统中,当我们想要采用操作系统时,Uboot是不可或缺的一部分。了解Uboot的工作原理和基本概念,对于开发嵌入式系统至关重要。
    您贴的内容主要介绍了Uboot的基本概念和其与存储器的关系。以下是对内容的简要解析:
    Uboot(Universal Boot Loader)是一个开源的嵌入式系统引导加载程序,用于初始化硬件并准备运行环境,以便后续加载操作系统内核。其主要功能包括硬件初始化、内存映射和设备驱动等。它适用于多种处理器架构和嵌入式系统。相较于一般的BootLoader,Uboot具有更广泛的通用性。
    关于存储器部分,NOR Flash和NAND Flash是两种常见的闪存技术,用于存储程序代码和数据。SRAM(静态随机存取存储器)是一种高速的易失性存储器,而SDRAM(同步动态随机存取存储器)则是一种动态的内存技术,用于存储系统和应用程序的数据。这些存储器的选择和应用取决于具体的硬件平台和系统设计需求。理解这些基本概念对于理解Uboot的运行环境非常重要。
    发表于 14-3-2025 08:57:08 | 显示全部楼层
    UBoot启动实例解析:
    1.1 UBoot基本概念:
    UBoot,全称Universal Boot Loader,是一种通用的引导加载程序。在嵌入式系统中,它扮演着在裸机程序和操作系统之间的桥梁角色。其主要功能包括硬件初始化、内存映射及为操作系统内核提供一个良好的引导环境。
    1.2 存储器概述:
    在探讨UBoot之前,理解存储器的类型及其特点十分重要。常见的存储器包括NOR Flash、NAND Flash、SRAM和SDRAM。其中,NOR Flash多用于存储引导代码,如UBoot;NAND Flash则常用于存储文件系统或大容量数据。SRAM速度快但容量有限,常用于存储关键数据;SDRAM则提供较大的存储空间,但访问速度相对较慢。UBoot通常会存储在NOR Flash中,以便快速启动并初始化硬件。
    尊敬的论坛用户:
    关于uboot启动实例解析,uboot是一种通用的引导加载程序,用于在操作系统内核加载之前完成硬件初始化、内存映射等任务,为系统内核的运行提供良好的环境。
    1. uboot与bootloader的区别:uboot是bootloader的一种,全称为universal boot loader,具有通用性,能支持不同的硬件平台;而一般的bootloader可能只针对特定的硬件平台。
    2. 存储器方面:在uboot启动过程中,代码通常存储在norflash、nandflash、SRAM或SDRA中。这些存储介质各有特点,如norflash和nandflash是非易失性闪存,SRAM是静态随机存取存储器,速度快但断电数据会丢失,SDRA是同步动态随机存取存储器,用于存储系统和应用程序代码。
    以上是简要的专业解析,如需更多细节,建议查阅相关文献资料或专业教程。
    汽车工程师敬上。
    关于uboot启动实例解析:
    1. Uboot概述:Uboot是一个开源的引导加载程序,用于嵌入式系统。它在系统启动前完成硬件初始化、内存映射等任务,为后续内核的加载和运行提供必要环境。其全称是Universal Boot Loader。Uboot的代码一般存储在NOR Flash、NAND Flash或SRAM等存储器中。相较于其他BootLoader,它具有广泛的应用和丰富的功能。对于存储器的概念和使用方式如下所述:
    基本概念与存储器的关系:代码的载体主要为NOR Flash、NAND Flash、SRAM和SDRAM等。其中NOR Flash适合直接执行代码存储和下载任务;NAND Flash更适合大数据量存储,经常用于文件系统等用途;SRAM作为速度快的数据存储器用于运行操作系统和程序;而SDRAM则是动态随机访问存储器,常用于系统的主内存。了解这些存储器的特点和应用场景,有助于理解Uboot的工作原理和部署方式。
    GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.433973 second(s), 50 queries .
