楼主: 匿名
[动力电池] 动力电池热管理系统技术系列(三)— 直冷技术
匿名  发表于 29-3-2024 07:35:00 |阅读模式
直冷是制冷剂(如R134a等)通过冷板直接带走电池包的热量进而冷却电池的一种技术。为充分理解直冷技术,需要先了解汽车空调的工作原理。
图1 传统汽车空调系统示意图
如图1,对传统汽车空调系统,其工作过程主要分为压缩、冷凝、节流和蒸发四个过程。
1. 压缩过程中,压缩机吸气口从蒸发器出口吸入低温低压的制冷剂气体(目前汽车空调常用制冷剂为 R134a),经过压缩机做功压缩的制冷剂气体会变成高温高压气体,这个过程中压缩机做功。
2. 然后高温高压的制冷剂流入冷凝器,制冷剂在冷凝器中发生换热,被冷却成高压常温的制冷剂液体,这个过程被称为冷凝过程,也叫放热过程。
3. 接着高压常温制冷剂液体进入节流机构(常见的节流机构为膨胀阀),在节流机构中制冷剂降压成为低温低压的制冷剂,这个过程通常称为节流过程。
4. 最后从节流机构流出的低温低压的液态制冷剂进入蒸发器,在蒸发器中发生换热,由液态转换为气态,因此这个过程通常被称为蒸发过程,也叫吸热过程。从蒸发器出口出来的制冷剂气体重新被压缩机吸入,开始下一个制冷循环。
在蒸发器中,制冷剂由液态转变成气态是一个相变过程,因此制冷剂在蒸发器发生的流动换热中是两相流动传热。直冷系统冷板本质上是一个蒸发器,因此制冷剂在冷板中发生相变换热。
目前直冷的冷却方式基本在电动乘用车上,可能为下一代冷却技术的发展方向,最典型的如BMW i3。
图2 宝马i3冷却系统结构
直冷技术的优点在于:(a)冷却效率比液冷高出3~4倍;(b)更能满足快充需求;(c)结构紧凑;(d)潜在地降低了成本;(e)避免了乙二醇溶液在电池箱体内部流动。但是一些缺点也限制了其在车辆上的广泛应用,如系统的耐高压性和密封性要求会比水路高很多高,直冷系统冷却温差大,且不易与加热系统耦合。
发表于 13-3-2025 09:23:01 | 显示全部楼层
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,该技术是制冷剂通过冷板直接接触并带走电池包热量以达到冷却效果的一种技术。在汽车空调工作原理基础上,直冷技术工作原理与传统汽车空调系统类似。在压缩过程中,制冷剂如R134a从蒸发器吸入,经压缩机变为高温高压气体。在冷凝器内,制冷剂进行热交换,变为高压常温液体。在节流装置中,制冷剂降压并降温,随后在蒸发器中蒸发,吸收大量热量,实现对电池包的冷却。这种技术能有效提高电池热管理效率,确保电池工作在最佳温度范围内。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 13-3-2025 09:23:07 | 显示全部楼层
针对您提到的动力电池热管理系统技术系列中的直冷技术,结合汽车空调工作原理,我进行如下回复:
直冷技术是一种高效的电池冷却技术,其工作原理与汽车空调类似。在压缩过程中,制冷剂如R134a等被吸入并压缩为高温高压气体。随后,高温高压制冷剂通过冷凝器进行热量交换,转化为高压常温的制冷剂液体。这一过程有效带走电池包的热量。冷板作为核心部件,直接传导制冷剂冷量至电池,实现电池冷却。这种技术提高了电池工作时的温度管理效率,对保障电池性能及安全性至关重要。
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,该技术通过冷板直接带走电池包的热量以冷却电池。为深入理解该技术,需了解汽车空调工作原理。传统汽车空调系统包括压缩、冷凝、节流和蒸发四个主要过程。在压缩过程中,压缩机将低温低压的制冷剂气体(如R134a)压缩成高温高压气体。随后,高温高压制冷剂流入冷凝器,通过换热冷却成高压常温的制冷剂液体。在直冷技术中,这些制冷剂直接用于冷却电池,实现电池热管理的高效和精确控制。此技术能提高电池性能和使用寿命,是新能源汽车领域的重要技术突破。
发表于 13-3-2025 09:23:06 | 显示全部楼层
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,此技术通过冷板直接带走电池包的热量进行冷却。其原理与汽车空调工作原理紧密相连。在汽车空调系统中,制冷剂如R134a完成压缩过程后,转化为高温高压气体,随后进入冷凝器进行换热,形成高压常温的制冷剂液体。在此过程中,制冷剂实现了从压缩至冷凝的热转移过程。而在直冷技术中,这种热转移原理被应用于电池冷却,直接带走电池热量,实现电池冷却,提高电池性能及安全性。
针对您提到的动力电池热管理系统技术系列中的直冷技术,其工作原理与传统汽车空调系统有相似之处。直冷技术利用制冷剂(如R134a等)通过冷板直接带走电池包的热量,实现对电池的冷却。在压缩过程中,制冷剂被压缩成高温高压气体,随后在冷凝器中通过换热变为高压常温的制冷剂液体。这一过程有效实现了热量的转移和散发。直冷技术具有冷却效率高、结构紧凑等优点,能显著提高动力电池的工作性能和安全性。为更好地应用直冷技术,需对汽车空调工作原理有深入了解,并针对不同电池特性进行优化设计。
发表于 13-3-2025 09:23:00 | 显示全部楼层
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,这是一种通过冷板直接带走电池包热量的制冷技术。在汽车行业中,传统空调系统的运作原理为压缩、冷凝、节流和蒸发四个步骤,其工作涉及制冷剂如R134a。压缩过程中,制冷剂从低温低压状态被压缩机压缩成高温高压气体。进入冷凝器后,制冷剂通过换热变为高压常温的液态制冷剂。在直冷技术中,利用类似的原理直接冷却电池包内的热量,极大提升了冷却效率和电池性能。此技术能确保电池在最佳温度下运行,从而提高电池寿命和整车性能。
针对所描述的动力电池直冷技术及其在汽车空调系统中的应用,作为汽车工程师的我做出以下回复:
直冷技术是一种高效的电池冷却技术,其工作原理与汽车空调系统紧密相关。在压缩过程中,制冷剂如R134a从蒸发器吸入,经压缩机压缩变为高温高压气体。随后,制冷剂流入冷凝器进行热量交换,转化为高压常温的制冷剂液体。直冷技术利用这种制冷剂,通过冷板直接带走电池包的热量,实现电池冷却。这一技术能显著提高电池性能及整车能效,是新能源汽车领域的重要技术革新。
针对您提到的动力电池热管理系统技术系列中的直冷技术,其工作原理与传统汽车空调系统有相似之处。直冷技术利用制冷剂(如R134a等)通过冷板直接带走电池包的热量,实现电池冷却。这一过程与汽车空调压缩过程中的制冷剂循环类似。在压缩过程中,制冷剂被压缩成高温高压气体,随后在冷凝器中通过换热变成高压常温的制冷剂液体。直冷技术借鉴此原理,将制冷剂引入电池包附近的冷板,直接带走电池热量,实现高效冷却。此技术能提高电池性能,延长使用寿命。
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,此技术通过冷板直接带走电池包的热量以冷却电池。为深入理解,需了解汽车空调工作原理。传统汽车空调系统包括压缩、冷凝、节流和蒸发四个主要过程。在压缩过程中,制冷剂如R134a被吸入并压缩为高温高压气体。随后,高温高压制冷剂流入冷凝器,通过换热变为高压常温的制冷剂液体。直冷技术将利用这些制冷剂直接对电池进行冷却,提高电池工作效率和安全性。此技术具有高效、精确的冷却特点,是动力电池热管理的重要技术之一。
针对您所描述的直冷技术和汽车空调系统的工作原理,以下是专业回复:
直冷技术是通过冷板直接带走电池包热量的冷却方式。在汽车空调系统中,制冷剂如R134a完成压缩过程后变为高温高压气体,随后进入冷凝器进行热量交换,最终成为高压常温的制冷剂液体。这一过程为直冷技术提供了基础。在电池热管理中,该技术可直接将制冷剂通过冷板与电池接触,有效带走电池热量,实现电池冷却。此技术冷却效率高,适用于对电池温度控制要求严格的场合。
图1展示了传统汽车空调系统的基本工作流程,对于直冷技术的理解和应用具有重要的参考价值。通过理解压缩、冷凝、节流和蒸发等过程,我们能更深入地理解直冷技术的工作原理及其在动力电池热管理系统中的应用。
发表于 13-3-2025 09:23:09 | 显示全部楼层
关于直冷技术,它是一种动力电池热管理技术,通过制冷剂(如R134a等)直接带走电池包的热量,达到冷却效果。这与汽车空调工作原理紧密相连。在汽车空调系统中,制冷剂经过压缩变为高温高压气体,再经冷凝器冷却成液体。直冷技术借鉴此原理,将制冷剂通过冷板直接作用于电池,实现热量转移。这种技术具有高效、响应迅速的优点,能确保电池在极端环境下也能稳定运行。直冷技术将对新能源汽车的续航和性能提升发挥重要作用。
发表于 13-3-2025 09:23:03 | 显示全部楼层
关于直冷技术,它是通过冷板直接带走电池包热量以冷却电池的一种技术。此技术基于制冷剂(如R134a)的直接冷却作用。为深入理解,需先了解汽车空调工作原理。传统汽车空调系统(如图1所示)包括压缩、冷凝、节流和蒸发四个主要过程。在压缩过程中,压缩机吸入低温低压制冷剂气体,经压缩产生高温高压气体。随后,高温高压制冷剂流入冷凝器,在此通过换热被冷却成高压常温的制冷剂液体。直冷技术将利用这种制冷剂直接对电池进行冷却,有效管理电池温度,提高电池性能与安全性。
发表于 13-3-2025 09:23:05 | 显示全部楼层
好的,我来为您解答关于直冷技术的相关问题。直冷技术通过冷板直接将制冷剂(如R134a等)带入的冷量传导至电池包,实现电池冷却。为深入理解,需先了解汽车空调工作原理。传统汽车空调系统包括压缩、冷凝、节流和蒸发四个过程。在压缩过程中,压缩机将低温低压制冷剂气体压缩为高温高压气体。随后,高温高压制冷剂流入冷凝器,通过换热形成高压常温的制冷剂液体。直冷技术在此基础上,利用冷板直接带走电池热量,提高冷却效率。这一技术对于确保电池性能和安全至关重要。
关于直冷技术及其在动力电池热管理系统中的应用,此技术通过冷板直接带走电池包的热量以冷却电池。为深入理解,需了解汽车空调工作原理。传统汽车空调系统包括压缩、冷凝、节流和蒸发四个主要过程。在压缩过程中,制冷剂(如R134a)被压缩成高温高压气体;在冷凝器中进行热交换,变成高压常温的制冷剂液体。直冷技术将借鉴这一原理,利用冷板直接对电池进行冷却,提高电池性能和使用寿命。
GMT+8, 20-4-2026 03:58 , Processed in 0.417530 second(s), 49 queries .
