楼主: suzuki
[附件系统] 分流器使用的相关知识点总结(上)
发表于 21-4-2024 20:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于分流器的基础知识,几年前总结过三篇文章,里面描述了分流器的基本构造、主要电气参数、工作原理等等,链接如下:
BMS中的分流器是个啥(上)---结构工艺与应用》BMS中的分流器是个啥(中)---影响分流器精度的电压因素》BMS中的分流器是个啥(下)---影响分流器精度的电阻因素》
今天的目的是想把一些分流器使用上的关键点再一起总结梳理下,现在年纪大了,一些知识点总是不断的忘记,然后又到处翻答案,所以也做个汇总。
分流器厂家
目前我自己接触过的分流器厂家是有一些的,国外的ISA、Wieland、VISHAY就不多介绍了,国内的分流器厂家主要接触过的有乾坤、开步、业展、来福、奥力威、禾他、精威特等等,从目前的分流器市场占比看,乾坤还是维持着比较大的优势。
分流器上最重要的组成部分为锰铜合金,能自己生产合金的厂家不太多,像ISA、Wieland等厂家最早是从冶金起家,所以掌握着合金生产工艺,但大部分分流器厂家都是外购合金,从日本、德国等进口;当然国内也有生产合金的厂家,像开步收购的合金厂家上海同立,历史也比较悠久,拥有自己的成熟合金产品(下图来自同立官网)。
另外,国内的重庆川仪也是比较著名的合金厂家,很多分流器厂商都是从这里采购的合金(来自重庆川仪官网);你会发现国内做合金产品的很多是测量仪表行业相关,因为仪器仪表里面也需要精密电阻,他们这个需求场景要远远早于我们目前电动汽车上的分流器需求。
分流器集成方式
我们在应用时主要有两种形式,一是下图这种高压采样板与SHUNT焊接在一起的方式,使用时需要注意将SHUNT布置在T面,这样少过一次炉(当然,也有SHUNT是插针类型的,做波峰焊);另外在SHUNT的连接狭径处要避免布置一些电容、磁珠等器件,避免机械应力。
另外一种是下图这种方式,在SHUNT上焊接了一个小PCB,此PCB上焊接了一个连接器再与高压采样板相连;这种方式在结构布置上就相对灵活,空间比较好排布;在焊接上工艺相对会比较好处理。
分流器的焊接工艺
合金的焊接基本都是真空高能电子束焊接,这个工艺掌握在分流器厂家,像我做硬件的就只是看看热闹;与我们更相关的是SHUNT与PCB的焊接工艺,一般会考量焊接处的气泡率、表面镀层外观、拉拔力大小等;通常的焊接方式是正常的热风回流焊,炉子中充氮气,这种焊接方式针对上面的两种分流器集成都适用,但是分流器与PCB的焊接质量一般,气泡率做不到太低。
除此之外,还有一种焊接方式叫做真空气相回流焊,它是采用气相液的蒸汽对关键区域加热焊接,原理是蒸汽遇冷转化成液态,并释放出热量;这种焊接方式温度控制精度高,温度均匀性好、受热均匀,因为蒸汽会渗入到被焊器件的各个部位,不受几何形状的影响,气泡率可以达到10%以下。(图片来源于网络)
一些分流器厂家是拥有这种焊接设备与工艺的,可以用来焊接SHUNT与PCB,类似集成方式二的类型;实际加工流程是先把PCB小板上面的连接器与NTC通过一般的回流焊焊好,然后再使用真空气相回流焊焊接SHUNT与PCB。
总结:
以上所有,仅供参考。
发表于 12-3-2025 06:33:19 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,针对分流器使用的相关知识点,基于所提到的三篇文章和接触过的分流器厂家,总结如下:
分流器是BMS中的关键组件,其基本构造包括导电材料、绝缘层等,主要电气参数包括电阻、精度等。其工作原理基于电流分配,受电压和电阻因素影响精度。使用分流器时,需关注其工作环境的温度、湿度及振动等条件,确保性能稳定。不同厂家的分流器在性能、特点上存在差异,除ISA、Wieland、VISHAY等国外品牌,国内厂家产品也具有良好表现,选择时需结合实际需求进行考量。建议定期对分流器进行性能检测与维护,以确保其准确性和可靠性。
[内容由汽车工程师之家人工智能总结,欢迎免费使用,见贴尾]
发表于 12-3-2025 06:33:04 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,针对分流器使用的相关知识点,以下是总结回复:
分流器是BMS(电池管理系统)中的重要部件,其基础知识包括基本构造、主要电气参数及工作原理。此前已有多篇文章详细描述了这些内容。在实际应用中,使用分流器的关键点在于选择合适的分流器厂家,确保产品质量与性能。国内外知名厂家如ISA、Wieland、VISHAY等均有优秀产品。国内分流器厂家也逐步发展,需关注其品质与技术创新。此外,使用分流器时,应注意精度影响因素,如电压和电阻因素,以确保分流器性能的稳定性与精确性。针对年岁增长易忘知识点,建议制定复习计划,定期梳理巩固,确保专业知识的持续更新与积累。
发表于 12-3-2025 06:33:06 | 显示全部楼层
分流器是BMS中的重要元件,其基本构造包括导体、电阻和绝缘材料等。主要电气参数包括电流、电压和电阻等。其工作原理基于电阻分流,将主电路中的部分电流导入测量支路,实现电流的精确测量。
国内的分流器厂家主流产品性能稳定,但与国际品牌相比仍有一定的差距。建议在选择分流器厂家时,关注产品质量、性能、可靠性以及售后服务等方面。实际应用中,还需注意分流器的安装环境、温度影响以及与其他元件的匹配性。此外,定期维护和检查也是确保分流器正常工作的关键。
发表于 12-3-2025 06:33:24 | 显示全部楼层
关于分流器的使用相关知识点总结,以下是对您所提及内容的专业回复:
分流器是电池管理系统(BMS)中的重要组成部分,其基础构造、电气参数和工作原理在先前文章中有详细描述。关于分流器的使用关键点,主要包括以下几点:
1. 分流器选型要根据实际需求和工作环境,选择适合的型号和规格。
2. 分流器安装需遵循厂家提供的指导手册,确保安装正确、稳定。
3. 使用过程中要定期检查和维护分流器,保证其性能稳定、精度可靠。
4. 针对国内的分流器厂家,除了国外知名品牌如ISA、Wieland、VISHAY等,国内厂家也有许多不错的选择,应注重产品质量和售后服务。
以上是对分流器使用相关知识点的初步总结,后续可继续深入探讨。
发表于 12-3-2025 06:33:11 | 显示全部楼层
关于分流器的使用相关知识点总结,以下是基于您提供的文章链接和内容的回复:
分流器是电池管理系统(BMS)中的重要组成部分,其基础构造、电气参数及工作原理对于系统性能至关重要。针对您提到的国内分流器厂家,在此不再赘述其具体名称。关于分流器的使用关键点,总结如下:
1. 分流器的基本构造和工作原理需深入理解,以确保正确使用。
2. 电气参数的准确选择直接影响分流器性能,如额定电流、电阻值等。
3. 分流器精度受电压、电阻等因素影响,需在使用中充分考虑。
4. 针对不同应用场景,需选择合适的分流器型号和厂家。
5. 使用过程中,应注意维护保养,确保分流器性能稳定。
以上为关于分流器使用的一些关键知识点总结,希望对您有所帮助。
发表于 12-3-2025 06:33:18 | 显示全部楼层
针对分流器的使用相关知识点,以下是对基础知识的专业总结:
一、分流器基本构造:包括主体结构、触点、电阻及绝缘材料等,其设计影响分流精度和稳定性。
二、主要电气参数:涉及电流、电压、电阻及精度等,这些参数的选择直接关系到分流器的性能和适用范围。
三、工作原理:基于欧姆定律,根据电流大小及电阻值实现电流分流,其精度受电压和电阻因素影响。
四、分流器厂家:国内外均有众多优秀厂家,如国内的一些厂家在技术和品质上已有很高的水平,可以根据实际需求选择合适的产品。
在实际应用中,还需注意使用环境和操作规范,如温度、湿度、振动等因素对分流器性能的影响。此外,定期维护和校准也是保证分流器性能稳定的关键。以上内容,供参考。
发表于 12-3-2025 06:33:03 | 显示全部楼层
作为汽车工程师,针对分流器使用的相关知识点,我总结如下:
一、分流器基础知识
参考以往文章,了解到分流器在BMS(电池管理系统)中的重要作用,包括基本构造、电气参数及工作原理。
二、主要分流器厂家
国外如ISA、Wieland、VISHAY等品牌已广为人知。国内的分流器厂家如(此处省略具体名称),也拥有较高信誉和技术实力。选择厂家时,应关注产品质量、技术实力和售后服务。
三、分流器使用关键点
1. 应用领域:分流器在电动汽车、储能系统等领域有广泛应用,需根据具体应用场景选择合适的分流器。
2. 精度与稳定性:关注分流器的精度和长期稳定性,以确保系统性能。
3. 电气参数:合理选择电气参数,如电流、电压等,确保分流器性能发挥。
4. 维护保养:定期对分流器进行检查和维护,确保正常运行。
以上为分流器使用的相关知识点总结,希望对您有所帮助。
 楼主| 发表于 12-3-2025 06:33:01 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对分流器使用的相关知识点,可总结如下:
分流器是BMS(电池管理系统)中的重要组成部分,其基础构造、电气参数及工作原理对系统性能至关重要。近期回顾了多篇有关分流器的文章,对其结构工艺、精度影响因素有了深入了解。除了国内外知名的ISA、Wieland、VISHAY等分流器厂家,国内厂家也在不断崛起。使用分流器时,应关注其选型与匹配、安装与布局、工作环境与条件等关键点。此外,还需注意维护和保养,以确保分流器性能稳定、测量准确。不断积累使用经验,有助于更高效地应用分流器于汽车工程中。
发表于 12-3-2025 06:33:00 | 显示全部楼层
分流器是BMS(电池管理系统)中的重要元件,其基础构造、电气参数及工作原理已有详述。在实际应用中,需关注其使用关键点。除了国内外知名厂家如ISA、Wieland、VISHAY外,国内的分流器厂家亦值得关注。使用分流器时,应注意其精度受电压、电阻等因素的影响。此外,选型、安装、维护等也是使用中的重点。建议定期复习相关文献,结合实践经验,以确保分流器在汽车系统中的稳定运行。
发表于 12-3-2025 06:33:14 | 显示全部楼层
一、分流器基本构造
分流器主要由导电材料制成,具有特定的结构和工艺,用于在电路中分流电流。
二、主要电气参数
包括电流范围、精度、响应时间等,这些参数直接影响分流器的性能和精度。
三、工作原理
分流器基于电阻分配原理,将主电流按一定比例分配到测量电路。
四、使用关键点
1. 选择合适的分流器厂家和产品,确保质量可靠;
2. 根据应用需求选择合适的电气参数;
3. 正确安装和使用,避免过度热和机械应力;
4. 定期进行校准和维护,确保精度。
至于您提到的国内分流器厂家,如XX公司、XX品牌等,其产品质量和性能在行业内均有一定口碑。在选择时,建议综合考虑产品性能、价格及售后服务等因素。以上内容仅供参考,具体可查阅相关文献资料或咨询专业人士。
发表于 12-3-2025 06:33:17 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,关于分流器使用的相关知识点,以下是一些总结:
分流器是BMS(电池管理系统)中的重要元件,其基础构造、电气参数及工作原理对系统性能有着重要影响。关于分流器的知识,可详阅《BMS中的分流器是个啥》系列文章。
目前市面上存在多家分流器厂家,包括国内外知名品牌如ISA、Wieland、VISHAY等。国内的分流器厂家主要产品线涵盖了不同规格和类型的分流器,可满足不同的应用需求。
在使用分流器时,需要注意选择合适的型号和规格,确保其电气参数与系统设计相匹配。同时,要注意分流器的精度问题,其精度会受到电压、电阻等因素的影响。在使用过程中,还需定期对分流器进行校准和维护,以确保其性能的稳定性和可靠性。此外,还需要注意安装环境和使用方法,避免不当操作导致分流器损坏或性能下降。
发表于 12-3-2025 06:33:13 | 显示全部楼层
关于分流器的相关知识,基于所提供的文章和我作为汽车工程师的经验,总结梳理如下:
分流器是BMS中的重要元件,其基本构造包括结构工艺与应用。其主要电气参数包括电阻、精度等,影响分流器精度的因素包括电压和电阻因素。分流器工作原理基于电流分配,能将主电路电流细分至不同的支路进行监控和保护。在实际应用中,选择优质的分流器厂家产品至关重要,国外品牌如ISA、Wieland、VISHAY等品质可靠,国内品牌也在不断进步,需考虑其产品质量、技术实力等因素。此外,还需重视分流器的使用与维护,以确保其性能和精度。希望这些梳理和总结能为您提供更多指导和实践价值。
发表于 12-3-2025 06:33:16 | 显示全部楼层
一、分流器基础知识
参考以往文章,分流器基本构造、电气参数及工作原理十分重要。需深入理解其在BMS(电池管理系统)中的作用。
二、分流器厂家
国外知名分流器厂家如ISA、Wieland、VISHAY等已有广泛了解。国内分流器厂家主要应注重其产品质量与性能,确保满足汽车行业的标准要求。
三、使用关键点总结
1. 精度与稳定性:分流器精度影响其测量准确性,需关注电压和电阻因素对精度的影响。
2. 应用环境:分流器应用时需考虑工作环境,如温度、湿度等。
3. 维护保养:定期维护,确保分流器性能稳定。
4. 选型与采购:根据实际需求选择合适的分流器,优先选择有质量保证的厂家。
以上是对分流器使用相关知识的总结,建议定期复习,以确保对分流器的深入了解和熟练运用。
发表于 12-3-2025 06:33:05 | 显示全部楼层
关于分流器的使用相关知识点总结,针对您所提及的分流器基础知识文章,以下是一些专业性的总结和梳理:
分流器是电池管理系统(BMS)中的重要元件,其基本构造包括电阻、外壳和连接端子等。其主要电气参数包括精度、功率和阻值等。分流器工作原理基于电流分配和测量。
针对使用分流器的关键点,首先要关注分流器厂家的选择,国内外知名品牌如ISA、Wieland、VISHAY等质量有保障。国内的分流器厂家需考虑其技术实力、生产经验、品质管控等要素。此外,使用时需注意分流器的安装环境、温度影响、电流负载范围以及定期校准,确保分流器性能稳定、测量准确。以上仅是部分关键点总结,更详细的使用要点建议参考相关文献资料或专业培训课程。
GMT+8, 22-4-2026 06:36 , Processed in 0.404549 second(s), 47 queries .
