  • 7548查看
汽车易损部件——TOP 20
发表于 22-8-2006 23:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
老百姓买辆汽车不容易,可要养好一辆车更不容易。汽车不像许多家用电器,买到家中10年8年可以放心使用,除了电费基本不用额外支出。它需要按期保养维护,其中许多零部件属易损件更要按时更换,否则就会影响到您的行车安全和使用方便性。以下是汽车各 系统部件易损程度排序表。
  1、盘式制动摩擦片
  2、盘式制动盘
  3、火花塞
  4、鼓式制动蹄
  5、制动鼓、
  6、驱动皮带(空调系统)
  7、汽车轮胎
  8、空调自动调温器
  9、电子点火转子
  10、蓄电池
  11、电子点火线路
  12、制动轮缸
  13、盘式制动钳
  14、汽车空调散热软管
  15、发动机垫圈
  16、汽车前后减振器
  17、电子点火传感器
  18、汽车前大灯
  19、转向悬挂系统的横拉杆球头
  20、制动管路
  从以上排列顺序可以看出,在汽车易损零部件中,制动系统、电子点火系统、汽车空调系统、各种电路系统中的零部件占的比例比较高。尤其是制动系统,许多部件需要定期更换,像刹车片,其磨损大,按规定低于厚度1mm时就必须更换;轮胎则是其花纹深度不小于1mm,否则就要换新的。
发表于 12-10-2007 09:07:49 | 显示全部楼层
能不能有一清楚的建议,究竟跑了多少公里就要换刹车片?
发表于 5-11-2007 19:19:44 | 显示全部楼层
不是很详细啊,具体到公里就好了
发表于 29-12-2007 19:01:57 | 显示全部楼层
排序不对!
排序不对!
盘式制动摩擦片一般五万公里  \火花塞3-5万公里  \蓄电池2-3年  \盘式制动盘10-20万公里视磨光情况  \汽车轮胎城市一般5-8万公里  \鼓式制动蹄10--15万公里\驱动皮带(空调系统)电子点火转子.   \ 制动轮缸 \盘式制动钳  \汽车空调散热软管  \发动机垫  \汽车前后减振器  \电子点火传感器  \转向悬挂系统的横拉杆球头 10万防尘套破漏未发觉除外 \制动管路
发表于 14-8-2008 15:29:56 | 显示全部楼层
常用易损件,我想也要看实际的情况.具体更换不同的车应该会有不同的标准.
发表于 24-9-2008 10:46:44 | 显示全部楼层
其实最易损的部件是车身。呵呵!
发表于 20-11-2008 14:16:45 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
其实更换刹车片的周期和你的驶习惯是非常有讲究的,经常高速踩刹车的必然刹车片使用寿命短,但像手排变速箱经常通过挂空挡减速取代急刹车的,他的刹车片使用寿命必然会长些。所以建议你每过了2万公里后经常注意一下刹车片厚度或者去4S店检查做保养时叫修理工帮忙检查是否需要更换。一般刹车片薄于2mm就必须要更换了,不然会影响刹车盘。
GMT+8, 20-6-2026 18:50 , Processed in 0.405635 second(s), 42 queries .
