  • 3696查看
  • 8回复
自动变速箱换油不简单
发表于 23-8-2006 18:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数司机眼中,更换自动变速箱中的传动液(即ATF液)和更换发动机机油是一样的,只要找个地方把旧油一放,拧紧放油塞,把新油倒入,查查油尺就完事大吉了,其实不然。现代汽车自动变速器是高度精密的动力传输装置,多是由电脑来控制,装备有许多精密部件:液力变扭器、太阳轮、行星轮和复杂而细小的油道等,它们对其中的污染物和温度变化非常敏感。如果缺少必要的保养,自动变速器会出现工作粗暴、换档困难等故障。据统计,90%的自动变速器故障是由于传动液污染劣化引起的。
传统的定期排放和加注自动变速器传动液会在液力变扭器和变速器的冷却管中残留75%以上的旧传动液,新的自动变速器传动液加入以后,立即被系统内的旧ATF污染,未被排出的沉积物会严重影响系统的工作性能。为达到彻底更换的目的,就需要使用自动变速器清洗剂来彻底清除旧液,保证100%更换自动变速器中的传动液,另外,还可以加入保护剂和止漏剂,这些工作最好使用专业设备来完成。
(1)汽车每行驶5万公里,将设备和汽车的电源连接,使用配套的接头将设备和变速器冷却管相接。然后,在发动机怠速状态下,加入自动变速器清洗剂,用脚踩住刹车,逐一更换自动变速器的各个档位,以清除有害的物质,然后借助于设备全面更换自动变速器油液。
(2)向自动变速器中兑入自动变速器保护剂,添加比例为5%,对老旧车的自动变速器,最好加入一瓶自动变速器止漏剂,以恢复变速器密封件的老化,防止渗漏。
      (3)效果:可以把系统内的漆膜等沉积物完全排出自动变速器,避免污染新ATF液。恢复自动变速器油封和垫的弹性,增强密封性能,防止并制止自动变速器的渗漏。提高ATF液的性能,延长ATF和自动变速器的寿命。
发表于 19-3-2010 23:43:41 | 显示全部楼层
不赞同,在怎么放都不能百分之百的放干净,加入了 清洗剂后ATF油也不是污染了,你怎么把他房干净,
还不如把清洗剂的钱来买ATF油多换几次,用干净的油稀释了污油效果还好点。
发表于 28-3-2010 09:20:37 | 显示全部楼层
楼上的有道理,另外,添加止漏剂不会堵塞电磁阀?这可不是什么指哪打哪的东西。
发表于 31-3-2010 19:06:31 | 显示全部楼层
用设备更换很有必要,其码可以换掉更多的脏油,还需清洗波箱散热器
发表于 2-4-2010 00:28:11 | 显示全部楼层
把滤子也要换掉,最好是有专用的机器那机更好了.
发表于 2-4-2010 09:01:22 | 显示全部楼层
支持2楼的,但是 个人感觉 清洗剂还要加的, 要最好的结果要用 RMB去换的~~
发表于 5-4-2010 19:08:48 | 显示全部楼层
怎么放  也 放不净  应为  液力耦合器离得油  是  放不出来的  除非 台变速箱
发表于 6-4-2010 19:50:21 | 显示全部楼层
支持多换几次,就解决了
发表于 15-5-2010 20:12:52 | 显示全部楼层
没 那 个 必要
就 算拆了  都 放干净   又能怎么 样
注意保养   更换 就 可以了
GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 0.637641 second(s), 47 queries .
