  • 4102查看
  • 10回复
下一代变速器
发表于 23-8-2006 18:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
??CVT (Continuously Variable Transmission) 即无级变速器,是能在保持发动机的低油耗和低转速的同时连续无级改变速比的变速器。
??CVT技术目前只能用在小排量汽车上的,而各个汽车厂商针对CVT都有了不同的叫法,当然也会根据他们自己情况作出改动啦,比如本田就叫eCVT,而曰产曰产则称为Hyper CVT。
??人们平时乖车时所关心的是油耗、动力以及车的驾驶性能。但是对发动机来说,油耗、动力、驾驶性能有其各自最佳转数范围。发动机的最佳运转试范围是扭矩曲线的峰值部分,通常也是指发动机的高速领域。但另一方面,油耗也是有其最佳 围的。不知大家是否听说过"合理油耗驾驶"一词。当车在高速路上以时速 80km 行驶时并且发动机转速保持在 2500 转左右,半油门状态时,即维持了最小限度的马力又不浪费汽油的高效率发挥,此时发动机处於最佳运转状态。如果以此状态在一般路面上行驶的油耗也能令人满意,但是,对於装配了只有4、5档变速器的汽车来说,这是相当困难的问题。解决此问题的最好方式就是使用CVT (无级变速器) 。CVT可以在维持最佳油耗下的发动机转速的同时实现无变档的连续变速。而且,CVT在提高发动机的转数达到发挥最佳功率的 围时,可以选择全功率状态下的行驶。普通车在倾斜路面上行驶,会发生3档时发动机转数过高,4档时马力不足的尴尬局面。而自动变速的车辆,变速箱会在3档4档之间往返,车子的变速处於不稳定的状态。安装了CVT的话,在保持发动机的最佳动力领域的同时可实现无级变速,使驾驶者能够真正享受轻松驾驶的感受。
??只有在提高发动机动力的情况下,才能够实现全动力的驾驶。例如在盘山路上,就会出现用3档发动机转数过高,用4档动力不足的现象。这就是使用自动变速器 (AT) 的车辆自动改变档位而处於不稳定的状态。CVT可以在保持发动机输出动力的整个范围内实现动力的无级传递,从而实现顺畅驾驶。
??通常的自动变速器是有档变速,通过几个齿轮来决定变速比。CVT是通过改变2个滑轮的槽的宽度而实现变速比的无级次改变,从而可以按驾驶的状况得到最佳驱动力。通常这2个滑轮受到的力量非常大,以前只能用在小排量的车辆上。而现在,曰产最先推出了可以用在2升排量的汽车上,这就是Hyper CVT。
??通过改变2个滑轮的槽的宽度,使加在滑轮上的钢带的输入轴/输出轴的各直径间实现无级连续变化,按各种状况选择最佳的变速比行驶,就像带有变速器的自行车的齿轮变成无级变速齿轮一样。由於是无级变速,在换档时完全没有变速的冲击,行驶非常平稳。通常的4档AT轿车是将4个档的齿轮按行驶状态进行变速。而CVT是无级变速,所以不会出现上坡时档位在3档、4档之间来回变化的情况。这种无齿的变速器,实现了扭矩的零损失传递,可实现平稳有力的行驶,对於汽车工业是一个巨大的贡献。
??全电子控制提高了驾驶性能并同时降低了油耗。一般CVT的变速控制、油压控制、固定控制全部由电子控制,从而实现了按驾驶情况选择速比的最佳选择。
??由於传统的CVT采用的是没有增大扭矩作用的电磁离合器,在起步时缺乏强有力的扭矩,所以起步加速性较差。Hyper CVT采用了液压变矩器,其增加扭矩的作用使起步加速性能有很大的提高。液压变矩器的超低扭力使传统CVT所不擅长的斜坡起步、倒车入库等性能也得到了提高。
??Hyper CVT它可以使车辆在完全没有自动变速器换档冲击的同时获得强有力的加速性,且比自动变速器的车辆减少 20% 的油耗,减轻了对环境的污染。由於CVT首次使用了能增大发动机扭矩的传动装置--液压变矩器,能使车辆强有力的起步,加速并平稳的行驶。即使在斜坡起步、超低速行驶,倒车入库和纵向停车时也能够获得和AT车辆同样的驾驶感受。
??最后我们介绍一款比较经典的CVT,就是曰产的Hyper CVT-M6,它采用了运动高扭矩的高强度钢带及高油压齿轮控制,是在世界上首款应用在2000cc级别车辆上的CVT。
??Hyper CVT-M6的CVT的性能并加上随意换档的6档变速器。一般的手动变速器在减档时要首先回油门,接着踩下离合器,随後将档,踩油门的动作必须迅速。职业赛车选手可以做到。Hyper CVT-M6变速器和F1赛车使用的顺序变速器一样,只需将变速杆卡嚓移动一下就可以简单地完成变速工作。
??Hyper CVT-M6的特性:
??1. 完全没有自动档车辆换档时冲击的平稳行驶。 (由於是无级变速,在换档时完全没有变速的冲击。)
??2. 与自动变速器车辆相比可降低 20% 的油耗。 (由於是无电子控制,使用最佳的变速比,在市区道路大幅度降低了耗油量。10-15种工况)
??3. 由於使用了液压变速器,提高了加速性和超低速行驶性能。 (斜坡起步、超低速行驶和倒车入库时也能够获得和AT车辆同样的驾驶感受。)
??4. 使用"Hyper CVT-M6"档变速器可以充分享受驾驶乐趣。 (与自动变速器的手动方式不同,使用"Hyper CVT-M6"6档变速器可以充分享受驾驶乐趣。)
发表于 19-11-2006 22:48:28 | 显示全部楼层
太专业了 看不懂
发表于 30-10-2007 16:56:44 | 显示全部楼层
学习中:D
发表于 2-11-2007 22:43:44 | 显示全部楼层
:'( 这么没图一起说明了
发表于 9-11-2007 14:58:43 | 显示全部楼层
也不能叫下一代了
小日本国内早就普及了CVT了
我们比较落后而已
发表于 8-12-2007 11:16:28 | 显示全部楼层
目前中国还没有普及!
发表于 28-12-2007 09:25:20 | 显示全部楼层
小日本也用的很少吧,,,,
发表于 18-1-2008 18:32:36 | 显示全部楼层
好像很早就有CVT了:o
发表于 11-5-2008 17:15:06 | 显示全部楼层
太难了  看不懂
汉族要是没有实践
发表于 13-5-2008 20:47:03 | 显示全部楼层
还是不明白 CVT 滑轮槽的工作原理,太深奥
发表于 13-5-2008 21:02:52 | 显示全部楼层
你看欧美有几个汽车巨头重点发展CVT,只有日本人在搞,也就是本田和日产,丰田都不怎么用,欧美现在重点在6AT(美国人的天才之作)和DCT
GMT+8, 21-6-2026 03:06 , Processed in 0.430551 second(s), 45 queries .
