  • 2870查看
谈谈火花塞
发表于 23-8-2006 20:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用车者相信都会到维修站做一些基本的保养维修工作,如换机油、火花塞等,但阁下是否认识到这些简单的东西,如果选择得宜的话,对爱车的保护及性能,将有很大的功用。
火花塞
汽车改装的基本动作,是从引擎的点火系统和进气系统着手。而火花塞和高压导线就是点火系的首步改动。
火花塞,俗称火咀,它的作用是把高压导线(火咀线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。可见火花塞的重要程度。
常听说普通火咀、白金火咀、铱金火咀,其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花塞,其电极材料由镍锰合金制成(即普通火咀),它们一般在行驶1万公里或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞则可实现10万公里内免检查更换,而近来才出现的铱金属火花塞同样能达到这样的水平。这给用车带来极大的方便,不过这里提醒一句,您在修发动机时若没特别申明,修理厂是不会给您换上白金火花塞的,因为一只普通火花塞仅几十元,而原厂的白金产品则上百才有交易(一般只有奔、宝一类高档轿车和部分丰田轿车才原厂配用白金火花塞),所以您必须紧记普通火花塞的保养时限,并时常检查为妙(无非就是额色、火花塞间隙等,此处不多说)。
白金、铱金火花塞的售价比较昂贵,毕竟是稀有金属吗!其实它们的份量很少,仅在两电极的尖端焊上小小丁点,不过不要小看这么一点。为什么要用稀有金属,正如前所说首先是耐用。气缸在工作时,混合气压缩、燃烧产生极高的温度和压力,使火花塞电极温度高达900°c左右,此时还要火花塞点火,电极上的高温程度可想而知。由于银、金的熔点太低所以不能用作电极材科,而镍则有接近1500°c的熔点且价格便宜,所以被广泛应用。白金则接近2000°c才被熔掉,其稳定性和抗烧蚀自然比镍要好。而新近出现的铱金材料则比白金有更高的熔点,所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质,所以白金、铱金在极高转速的高温、高压下,依然能提供准时、强劲的火花。要知道在这种极限情况下,普通火花塞极有可能发出不稳定、不准时的火花,甚至有可能“失火”,引擎的工作因此大打折扣。
      明白为什么改装高性能火花塞之后,还要提醒您,不要盲目跟风。改火花塞需把自己车的情况和使用习惯联系一起。换白金火花塞肯定好,一分钱一分货,是否需要自己衡量。而铱金火花塞更贵,试问您经常去“飙车”吗?如果不是,好的白金火花塞也不比铱金的差,没必要浪费钱。
发表于 7-3-2010 20:29:48 | 显示全部楼层
谢谢兄台让我有了一个新的认识
发表于 25-3-2010 19:28:01 | 显示全部楼层
很不错的常识,但个人还想补充一点就是:火花塞绝缘体群部的温度不能太高,如果太高超过950度时,该温度已超过汽油的着火点,炽热的绝缘体就有可能在火花塞产生火花之前点燃混合气,从而引发发动机早燃,使油耗增加,发动机过热,这个温度就是火花塞的“早燃温度”。
发表于 25-3-2010 19:32:14 | 显示全部楼层
不好意思,传得太快,还需要补充:一般而言,燃烧温度是有极限的,不能无限增大。讲得不对的地方欢迎各位朋友指正,谢谢!
发表于 25-3-2010 21:39:29 | 显示全部楼层
白·銥金火花塞点火能量集中,效果好。高压线只要不漏电,电阻越低越好。
发表于 19-4-2010 10:13:11 | 显示全部楼层
奥迪的是什么的啊,白金的??
GMT+8, 2-5-2026 09:37 , Processed in 0.854318 second(s), 44 queries .
