  • 2695查看
轮胎篇
发表于 23-8-2006 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
M203标准配置的轮胎:165 60R 81T,其具体含义是:胎面宽度165毫米,扁平率60(即高宽比),类型是子午线轮胎,单个轮胎承载质量455kg,轮胎最高时速190(公里/小时)
好,介绍一下子午线轮胎:
这种轮胎的特点是帘布层帘线排列的方向与轮胎的子午断面一致(即胎冠角为零度),由于帘线的这样排列,使帝线的强度能得到充分利用,子午线轮胎的帘布层数一般比普通的斜线胎约可减少40—50%。帘线在圆周方向只靠橡胶来联系。与普通斜线胎相比,具有弹性大,耐磨性好,可使轮胎使用寿命提高30—50%,滚动阻力小,可降低汽车油耗8%左右,附着性能好,缓冲性能好,承载能力大,不易穿刺等优点。缺点是:胎侧易裂口,由于侧面变形大,导致汽车侧向稳定性差,制造技术要求及成本高。充气时,由于结构的原因,其下沉量、接地面积均较大,往往误认为充气不足,而过多地充气;或反之,因其下沉量和接地面积本来就较大,在气压不足时也误认为已充足。应用标准气压表加以测定。子午线轮胎的使用气压应高于一般轮胎0.5-1.5kg/平方厘米。
轮胎保养知识:
1.轮胎必需装配在规定的车型和符合标准的轮辋上,同一车辆应装配相同厂牌、规格、结构、花纹和层级的轮胎。子午线轮胎决不能与斜交轮胎同车混装。
2.轮胎必须按标准充气,气压过高或过低都会损坏轮胎。应经常检查并补充气压,使之符合规定值。轮胎行驶后发热,气压也随之升高,应仃车降温,不得放气。
3.轮胎的载荷不得超过标准载荷,装载货物应避免造成负荷的不平衡。
4.安装轮胎时应检查轮辋是否符合标准,不得使用损坏或变形的轮辋,无内胎轮辋还要检查气门咀的气密性。换新的无内胎轮胎时,最好同时换上新的气门咀。
5.内胎要与外胎规格相同,装配内胎时检查外胎内部有无杂物,内胎表面应涂上滑石粉,使之伸展均匀,充气后应检查气门芯有无慢漏气现象。
6.车辆启动不可过猛,尽量避免急刹车,行驶中切勿超速,并应避开锐物和有腐蚀的物质。
7.轮胎使用时应定期换位,以保持胎面花纹磨耗均匀。
8.勿用花纹磨平或即将磨平的轮胎。当花纹深度到达磨耗标准时(剩余花纹1.6mm)应停止使用,更换新轮胎。
9.轮胎一旦刺伤必须及时修补,以免水份浸入锈蚀钢丝导致轮胎损坏。
10.应保持良好的车辆底盘机械性能和经常校正前轮定位,严格按规定调整前束和外倾角,避免因车况不良影响轮胎的性能和寿命。
11.轿车轮胎换位或更换新轮胎时,应重新对车轮总成进行平衡。
12.向轮辋上装卸无内胎轮胎时,应使用专用工具,且勿损伤轮胎的胎圈部位。
13.子午线轮胎应放在不受曰光直接照射的专用的存放架上,并避开电源、热源等。切勿注意垂直或横向叠摞。以免造成钢丝带束层弯曲变形而影响正常使用。
14.车辆长期仃驶,要将车身支起。以免轮胎变形。
轮胎改装知识:
M203原厂有配175 60R的,但我在4S店问过没这货,不明白。以165 60R 81T为原配,不换轮毂,单按参数来改装可换成175 55R或185 50R(可能难找呀)。
也可按路况选轮胎花纹,高速公路、好路面情况下选用纵向(条形)花纹轮胎;山区环路面、沙石路面情况下,选用横向(八角)花纹轮胎;无路面或建筑施工情况下选用越野花纹轮胎;按牌子选购:米其林轮胎的柔性程度较高,在城市较好的道路上行驶,其舒适性优势明显,但其耐磨能力就略显一般;而固特异轮胎就正好相反,其耐磨程度相对较好;除了米其林、固特异之外,像倍耐力、石桥、邓路普、马牌、横滨等品牌轮胎也是广受市场推崇,像运动型汽车如跑车更适用于倍耐力轮胎,而越野车则更钟情于邓路普胎,马牌适用于宝马、奔驰等豪华车;国产品牌以回力与双钱等品牌的信誉较好。
发表于 9-10-2006 10:13:56 | 显示全部楼层
呵呵,正好要采购轮胎,谢谢楼主轮胎方面的知识。
发表于 30-1-2009 20:32:28 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 1-2-2009 10:53:55 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 10-4-2026 19:05 , Processed in 0.386915 second(s), 38 queries .
