  • 5264查看
  • 9回复
关于汽车设计要用到的软件
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-8-2006 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整辆汽车的设计,还是汽车造型的工业设计。我就我想对熟悉的造型设计说说吧。
      国内市场D版横行情况比较特殊,如果要表示心中汽车的造型,可以使用3dsmax、lightwave3d、maya,他们是专业的造型和动画软件,所以他们在模型制作上非常灵活,他们不是工业设计软件,仅仅是在视觉上将产品的外观特性表达出来,而无法确定模型的精度,而要想将产品从图纸上转移到生产线上,就要依靠专业的工业设计软件。国内比较熟悉的有pro/Engnering、UG、alias/studio tools、rhinoceros(rhino),前两者是标准的机械零件设计软件,直接用于摸具生产;alias则是专业的工业设计软件,不但可以进行精确的造型设计而且可以直接进行高精度的模具生产;rhino严格地说来是一个造型设计软件,可以设计出很精确的模型,但是要经过pro/e,UG,alias等软件的转换才可以用于生产,但是由于其灵活性和经济性,深受小型设计室和个人设计师的喜爱;alias是工业设计的最佳选择,但是他的系统庞大,价格昂贵,一般采用的都是大汽车公司和国际级设计公司。
      我用的最多的是PRO/E,一般汽车的三维造型都可以在电脑里组装,各个面的对照,甚至一个小螺母的装配都可以看的到,每个面可以承受的压力是多少,风阻,当然了,这个是要装一些插件了。
      如果是汽车设计爱好者,可以选择3d视觉软件从事专门的造型视觉效果设计,好处是思维几乎不受限制,只有想不到的,没有做不出的。(中国同胞实在是幸福啊!可以用D版,但是,你的创意是不能用于任何商业目的以及参加任何比赛的,因为你没有软件的授权),国外就有不少出色的工业设计师先喜欢采用视觉软件进行前期创意,再进行精确的工业造型调整。
      如果以后想从事专业的工业设计,建议使用rhinoceros,虽然灵活性上比不上采用多边形建立模型的视觉软件,但是理论上任何模型都可以建立,对于工业产品造型来说是完全足够的,而且它使用nurbs算法表达造型数据,可以方便地转换到模具生产软件中。当然,如果没有正版软件的授权,同样不能参加任何比赛,和用于任何商业目的,否则会被追究责任。
      需要注意的是,任何软件的授权都是中国个人用户很难承受的(D版万岁),lightwave,3dsmax,rhinoceros经济性比较好,其他的软件,个人基本消费不了应该属于工程软件。
    发表于 16-7-2011 20:10:04 | 显示全部楼层
    CATIA不是??
    发表于 18-7-2011 15:40:45 | 显示全部楼层
    imageware, CAD该也是吧
    发表于 23-7-2011 12:04:16 | 显示全部楼层
    CATIA不是??
    发表于 6-11-2011 17:34:51 | 显示全部楼层
    UG\CATIA\PROE\AHTOCAD
    还有其他一些CAE软件
    难过
    25-6-2016 22:44
    发表于 20-12-2011 23:45:11 | 显示全部楼层
    alias不是么。imageware不是么。还有那polyworks不是么。这个楼主。
    发表于 2-2-2012 23:18:19 | 显示全部楼层
    我用的是UG,我想问下inventor常不常用
    发表于 27-2-2012 21:41:18 | 显示全部楼层
    用ug不错,曲面功能大
    发表于 26-2-2012 22:46:29 | 显示全部楼层
    我前段时间用的UG,现在改用CATIA,根据自己的习惯。
    发表于 5-3-2012 01:27:28 | 显示全部楼层
    我想学CATIA,可是老师讲机械CAD/CAE/CAM技术时用UG  我实在是不愿意学UG  但考虑到以后CATIA应用窄,很多小公司还是用UG多  我就暂且忍了
    GMT+8, 25-3-2026 18:00 , Processed in 0.430590 second(s), 40 queries .
