  • 6567查看
  • 19回复
识别轮胎的方法
发表于 3-11-2006 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着改革开放的不断深入,有车一族越来越多,如何选车似乎是一个比较头疼的问题,除了外观和各种性能的比较外,轮胎是汽车唯一与地面连接的部分,汽车所有的性能都是通过轮胎体现出来的,轮胎的作用自然不言而喻!
轮胎基本知识:
    轮胎的作用:1.保证车轮和路面间有良好的附着性,以提高汽车的牵引性,制动性和通过性,2.和悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此产生的震动,保证良好的乘坐舒适性和行驶的平顺性,3.承受汽车的重力,并传递其它方向的力矩。
轮胎的类型:
   轮胎按花纹分类有很多种,但大体上可以分为5种:1.纵沟花纹,也叫普通花纹。这种花纹操纵稳定性优良,转动抵抗小,噪声低,特别是排水性能优秀,不容易横向滑移。2.横沟花纹。横沟花纹的驱动力、制动力和牵引力特别优秀,而且其耐磨性能极佳,因此,十分适合如推土机、挖掘机等工程车辆使用,但横沟花纹的操纵性和排水性能较差。3.纵横沟花纹。纵横沟花纹也叫综合花纹,它兼备了纵沟和横沟花纹的优点,因此,它也比较适合于越野车辆。4.泥雪地花纹。泥雪地花纹,顾名思义,是指专为适于泥地和雪地使用而设计的花纹。它用字母“M+S”表示,“M”指泥地,而“S”指雪地。此类轮胎一般都直接将“M+S”锈刻在轮胎的侧壁上,使人一目了然。在此提醒使用者,在使用这种轮胎时,一定要将胎面上的防滑钉去掉,否则,会破坏路面。5.越野花纹。顾名思义,这类轮胎是越野车的最佳选择。越野花纹是专门适应干、湿、崎岖山路和泥泞、沙路而设计的花纹。
而常规的分类是:
    1.有内胎轮胎:(1).斜交胎,脸部曾和缓冲层帘线交叉,且与中心线呈小于90度角排列的充气轮胎。
    斜交胎优点:胎噪小,外胎面柔软,制造容易,价格便宜。
   缺点:转向时接地面积小,胎冠滑移大,抗侧向力能力差,高速行使时稳定性差,滚动阻力大,油耗高,承载能力差。
    (2).子午线轮胎.现在大多数的车辆使用的都是子午线轮胎,所谓子午线,就是纵向的帘线,子午线轮胎就是只有纵向的帘线,横向上只有很少的几条线起固定作用。
     优点:⑴接地面积大,附着性能好,胎面滑移小,对地面单位压力也小,因而滚动阻力小,使用寿命长。⑵帘布层少,散热好。⑶在承受侧向力时,接地面积基本不变,故在转向行使和高速行使时稳定性好。
   缺点:胎侧较薄柔软,胎冠较厚在其与胎侧过渡区易产生裂口;吸振能力弱;胎面噪声大,制造技术要求高,成本高。
    2.无内胎轮胎.无内胎轮胎在外观上和有内胎轮胎近似,不同的是无内胎轮胎的内壁上附加了一层厚约2-3mm的专门用来风气的橡胶密封层,当轮胎穿孔时,自站层能自行将穿刺的孔粘合,优点:轮胎穿此时,压力不会急剧下降,能安全的继续行驶;气密性好,可以直接通过轮辋散热,所以工作温度低,使用寿命长,结构简单质量较小;缺点:途中修理比较困难,此外,只有穿刺孔不大时反方能粘合
,天气炎热时自粘层可能软化而向下流动,从而破坏车轮平衡,因此,一般采用无子粘层的无内胎轮胎,他的外层只有一层密封层,当轮胎穿孔后,由于其本身处于压缩状态而紧紧地包裹住穿刺物,故能长期不漏气。
轮胎技术参数:
   D--轮胎外径  d--轮胎内径  H--轮胎断面高度  B--轮胎断面宽度
    其中H与B比的百分比,即H/B100%称作轮胎高宽比,俗称扁平率,扁平比,扁平率越小说明轮胎越宽,一般也就越大,而扁平比越小,轮胎的抓地力越好,安全性越高,但是越废油.普通轿车扁平比一般在60左右,而跑车更低,我曾看过法拉利360实车,前轮扁平比是35,而后轮只有30,可想而知轮胎有多宽!
    在这里只介绍一下轿车的轮胎规格表示方法,方便大家使用
    我国的轮胎标准为:GB-9743-1997
    例如,fit轮胎为,175/65R14 82T,这6个数据的意思为,轮胎断面宽度/轮胎扁平比 子午线轮胎(R) 轮辋直径(14in) 载荷指数为82(475kg) 速度级别为T(190km/h)
    为了给大家做个对比,再例如,凯旋轮胎为,215/55R16 93V,意思是215的断面宽度/55的扁平比 子午线轮胎 16英寸的轮辋直径 93的载荷指数(650kg) 速度级别为240km/h
    凯旋的扁平比在轿车中属于很小的数据(除个别车),而fit的扁平比在轿车中已经可以说是非常大的了.
    选择一款适合你的车的轮胎是非常重要的,在改装时,最好不要选择比你的原车轮胎大的,但是可以选择扁平比稍小一些的。
轮胎载荷系数:(kg)
76    400
77    412
78    425
79    437
80    450
81    462
82    475
83    487
84    500
85    515
86    530
87    545
88    560
89    580
90    600
91    615
92    630
93    650
94    670
95    690
常用的速度级别:(km/h)
K    110
L    120
M    130
N    140
P    150
Q    160
R    170
S    180
T    190
U    200
H    210
V    240
W    270
Y    300
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-11-2006 12:01:00 | 显示全部楼层
    [Glow=blue,4]呵呵,挺不错的嘛[/Glow]
     楼主| 发表于 3-11-2006 13:59:07 | 显示全部楼层
    多谢院长夸奖!
    发表于 12-11-2006 00:32:38 | 显示全部楼层
    再次学习了
    发表于 16-11-2006 12:33:48 | 显示全部楼层
    bacuo
    顶一下 长见识阿
    发表于 23-11-2006 20:51:55 | 显示全部楼层
    原帖由 ily1n 于 3-11-2006 10:16 发表
    轮 ...
    好贴,转载了
    发表于 5-12-2006 16:53:09 | 显示全部楼层
    长知识啊!!
    发表于 9-3-2007 10:45:29 | 显示全部楼层
    不错,好
    发表于 16-3-2007 20:13:15 | 显示全部楼层
    好好顶
    发表于 22-3-2007 22:00:43 | 显示全部楼层
    好!!
    发表于 8-4-2007 22:33:42 | 显示全部楼层
    不好记啊
    发表于 21-5-2007 21:00:42 | 显示全部楼层
    好·~~~~~~~~``
    发表于 22-5-2007 09:25:35 | 显示全部楼层
    好!好!好!  收藏了.
    发表于 28-5-2007 07:04:17 | 显示全部楼层
    内容很好,不过不是很详细。
    发表于 7-6-2007 16:29:42 | 显示全部楼层
    不错,就是少了一点
    GMT+8, 20-5-2026 13:14 , Processed in 0.453697 second(s), 47 queries .
