  • 2863查看
轿车上的安全带
发表于 10-11-2006 22:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全带是一种安全装置,它能在汽车发生碰撞或急拐弯时,约束乘员尽可能保持原有的位置而不移动和转动,避免与车内坚硬部件发生碰撞而造成伤害。安全带与安全气囊一样,都是现代轿车上的安全装置,但是前者的历史悠久,范围普及。
早在一百年前,在欧美国家的马车座位上已经有了安全带,防止乘客从马车上颠下来。1922年,赛车场上的跑车开始使用安全带;1955年,美国福特汽车装用了安全带;1968年,美国规定轿车面向前方的座位均要安装安全带。从此世界轿车兴起了安全带,欧洲和曰本等发达国家都相继制定了汽车乘员必须要佩带安全带的规定,我国公安部也于1992年11月15曰颁布了通告, 规定从1993年7月1曰起,所有小客车(包括轿车、吉普车、面包车、微型车)在行驶时,驾驶员和前排座乘车人都必须使用安全带。
轿车上使用的安全带,按固定方式分为两点式安全带和三点式安全带两种。两点式安全带与车体或座椅构架仅有两个固定点,软带从腰的两侧挂到腹部,形似腰带,在碰撞事故中可以防止乘员身体前移或从车内甩出,优点是使用方便,容易解脱,缺点是乘员上体容易前倾,前座乘员头部会撞到仪表板或挡风玻璃上,所以这种安全带主要用在轿车后排座位上。三点式安全带是弥补两点式安全带缺点的一种安全带,它在两点式安全带的基础上增加了肩带,在靠近肩部的车体上有一个固定点,可同时防止乘员躯体前移和防止上半身前倾,增强了乘员的安全性,是目前使用最普遍的一种安全带。
轿车的安全带都由织带、安装固定件和卷收器等部件组成。织带是构成安全带的主体,多用尼龙、聚脂、维尼纶等合成纤维原丝纺编织成宽约50毫米,厚约1.5毫米的带子,具有足够的强度、延伸性能和吸收能量的性能。对于织带的技术性能指标,各国都有明确的规定,要符合规定才能使用。安装固定件是与车体或座椅构件相连接的耳片、插件和螺栓等,它们的安装位置和牢固性,直接影响到安全带的保护效果和乘员的舒适感。因此各国对于安全固定件的安装位置和安装标准也有明确的规定,以防意外。卷收器的作用是贮存织带和锁止织带拉出,它是安全带系统中最复杂的机械件。早在70年代初期,卷收器里面就有棘轮机构,当织带从卷收器连续拉出过程一旦停止,棘轮机构就会作锁紧动作,阻止拉出织带,使安全带不会自动放松。70年代中期又出现了车辆遇到紧急状态时可将织带自动锁紧,而在正常情况下乘员可以在座椅上自由运动的卷收器。由于这种卷收器内的敏感元件按敏感对象不同,又分为车感型、带感型和兼之前面二者的双感型等三种类型。车感型卷收器的锁紧装置是由车身加速度传感控制的;带感型卷收器的锁紧装置是由织带拉出加速度传感控制的;双感型卷收器的锁紧装置是由车身加速度和织带拉出加速度的双重传感控制的。这些传感器都适用于三点式安全带。80年代末期,人们又开发出一种自动安全带,只要乘员上车关上车门,安全带就能自动佩带在乘员身上,不需要乘员做任何动作,大大提高了使用的便利性
    发表于 4-1-2015 13:45:49 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 13-1-2016 15:50:05 | 显示全部楼层
    有哪位大侠知道为何安全带螺栓从行业规范上规定必须使用7/16的英制螺栓呢? 想知道渊源是怎样?
    为何不使用M10、M12的公制螺栓,因为整车其它标件可以说都是公制的。都用公制的不是更好吗?有没有谁从受力分析方面进行过考虑的。
    发表于 29-1-2016 13:35:53 | 显示全部楼层
    我仔细看了下国标,这个源于我国的国标规定,而这国标是直接参考的国外标准。The pitty thing is most of the guys here donot ask why it should be like this....
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-5-2016 10:30:23 | 显示全部楼层
    写得不错哇
    发表于 29-5-2016 18:48:01 | 显示全部楼层
    楼主辛苦,感谢分享
    发表于 7-6-2016 08:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
    写的很详细啊
    GMT+8, 24-1-2026 10:45 , Processed in 0.383763 second(s), 37 queries .
