  • 1905查看
4WD和AWD
发表于 10-11-2006 23:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,SUV、皮卡、小型面包车以及旅行车都在不断的研究适于湿滑路面行驶的传动系统,也取得了很大的成效。这些措施包括四轮驱动、全轮驱动以及牵引控制系统,这些林林种种的措施又有些什么不同呢? =Uf5/(L[Z
/K$z&E8
  4WD(四轮驱动)通过低比率的传动装置来帮助汽车克服在泥泞和雪地上的打滑,就如同在越野(off-road)、多岩石地形以及起伏的小山丘上驾驶一般。这些汽车必须在停下或者低速行驶的时候进行低比率传动的换档,并且换档是通过一根排挡杆或者按钮来进行的。
^d@[%oY(&E
rF>AXBCm
  而 AWD 已经变得和 4WD 几乎一样了,唯一的区别就在于 AWD 比 4WD 少了低比率的传动装置,不过 AWD 仍然提供在湿滑路面、恶劣天气以及轻微越野路面的牵引能力。但实际情况是,对一辆车的越野能力起决定性作用的是车辆的离地高度而非 AWD 能力。所有的 AWD 系统是全时四轮驱动的,这也就意味着你不用进行 2 轮驱动或者全轮驱动模式的转换。
75R|R{]jC
CTi&1VX59
lBG0:-q&
Y\ \bdrK9
  牵引控制系统对于 4WD 和 AWD 来说是一个折中的选择,他的价格较另外二者都便宜,通常都用在两轮驱动的汽车上,目的是保证驱动轮可以获得最大的牵引力。如果系统检测到其中的一个驱动轮发生打滑,它会自动地对那个车轮施加一些制动力,甚至减小引擎的动力。这样车子会立刻停止滑动接着以更大的动力输送给驱动轮。在多数情况下,它可以给汽车提供足够的牵引力,但如果是两个驱动轮都打滑,那牵引控制系统也无能为力了。
JZd|LO
MT
  哪套系统适合你取决于你的车子在何种路路况下行驶以及你能够花费多少钱。在雨地和轻微的雪地上行驶,牵引控制系统和 AWD 都能很好的工作,AWD 对于大多数雪地等级公路、森林、沙漠或者泥泞道路都能应付自如,当然这不包括乱石嶙峋、很深的沙地以及陡峭的斜坡。如果对人迹罕至的路面感兴趣或者喜欢挑战严峻的道路,那最好还是选择 AWD。
K)H&ck-
O#M*BD0?LK
  4WD 和 AWD 的种类
8W uqu
S[jX4VUx
  不同的系统有很多的赞成和反对意见,而事实上人们很容易混淆了他们的区别,而厂商往往给他们的系统一个特别的叫法,这样做是为了突出他们的车子具备某种特别的能力。其实,所有的系统可以分为以下几种。
Rua.q:'=
l#sWbrmka
  永久四轮驱动或全轮驱动:具备这套全时系统的SUV、皮卡、小型面包车以及旅行车,他们不断的调整提供给四轮的动力输出。
k\DSWZKvt
SYa*u7E%%q
  为了获得最大的牵引力,中央差速器通常是锁死的,然后平均的分配动力给四个轮子,在某些系统中这是自动的,而在其他的系统中必须通过驾驶员手动的锁死。在大多数系统都是采用可变中央差速器,他可以把动力分配给最需要的驱动轮上。宝马的X5和奔驰的M系列都采用四轮牵引控制系统,他们都可以取得类似的效果:减小车轮的空转以及把最大的牵引力提供给车轮。
)8/iO*8}
Y4sZx|
  自动四轮驱动或全轮驱动:大部分的SUV都采用这种模式,采用这套系统的车子通常都运行在两轮驱动的模式下(或者前轮或者后轮,这取决于车型),而四轮驱动或全轮驱动模式则由系统自行判断。变成全轮驱动后,系统自动的分配牵引力给四个车轮,并且根据前后车轴的需要改变前后牵引力的比例,在大多数情况下,这是通过侦测到打滑的车轮做出判断的。而更加高级的车型是通过安装了软件的行车电脑来进行四轮驱动的转换的,并且是在车轮开始打滑就立刻动作。自动四轮驱动或全轮驱动系统较永久四轮驱动或全轮驱动的优势在于它不必使整个动力传动系统不停的处于工作状态。
W_$g5 :
qsPRQ`as
  可选择四轮驱动系统:在少数SUV中采用,这种类型的系统允许驾驶员在几种模式中选择,包括以上介绍的两种模式、两轮驱动模式以及分时四轮驱动模式。
~}H wd%
mYbMu: T
  分时四轮驱动:一般在SUV和皮卡中采用,这种类型需要驾驶员手动选择两轮驱动和四轮驱动模式,转换通过一根操纵杆或者按钮来进行。目前这种系统都允许你在驾驶中进行模式转换。不过四轮驱动模式不适合在干路上使用,否则会有翻车的危险。
6TD]^ kB
发表于 25-2-2009 02:14:45 | 显示全部楼层
来看看,学习~~~~~~~~~
发表于 25-2-2009 11:23:34 | 显示全部楼层
回复 1楼 路边 的帖子
学到东西了
GMT+8, 1-5-2026 21:46 , Processed in 0.427694 second(s), 36 queries .
