  • 3878查看
汽车线束的保护方法
    发表于 10-11-2006 23:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    color=#1e375a]线路保护就是要对导线加以保护,兼顾对回路电器件的保护。保护装置主要有熔断器、断路器和易熔线。 Hj[ccM0F
    1.熔断器
    $>& QIGW
    就是我们一般说的保险丝。目前ISO规定的有auto fuse, mini fuse两种。其性能大体相当,只是auto fuse比mini fuse来得大,在曰系车里auto fuse已基本很少见。近年来曰系车更是趋于使用比mini fuse体积更小的“低背FUSE”(这是曰语说法,中文不好译)。以上均属于慢熔式熔断器。
    qYFKF%Sq7
    还有一种叫快熔式熔断器,在曰系车中常被使用,英文叫slow blow fuse,这种保险丝一般用于感性负荷回路,如MOTOR等。
    %5fl%
    2.断路器
    f ]y9.Q
    断路器最大的特点是可恢复性,但其成本较高,使用较少。断路器一般都是热敏机械装置,它利用两种金属的不同热变形,使触点开闭或自行接通。在一些车子的电加热座椅里为了防止温度过高,也会使用这种装置。
    uCJ@
    新型的断路器,使用PTC固体材料作为过流保护元件,它是一种正温度系数的电阻,根据电流或温度的高低断开或接通。这种保护元件的最大优势是当故障排除后能自动接通,不需人工调节和拆换。如曰本TOYOTA的VOXY,电动后视镜回路就使用了PTC。目的是防止电动后视镜在动作时被异物卡住时,而产生的大电流将保险丝烧断或电器烧坏。
    M|iz KX
    3.易熔线
    a8~Ga?C
    易熔线的特点是当线路通过极大的过载电流时,易熔线能在一定的时间内(一般≤5 s)熔断,从而切断电源,防止产生恶性事故。易熔线一般一端直接连在电瓶上,另一端和连接主保险盒的粗电线相连,目的就是为了保护电瓶至主保险盒间的电线。易熔线也是由导体和绝缘层构成,绝缘层一般为氯磺化聚乙烯材料,因为绝缘层较厚,所以看起来比同规格的导线粗。在TOYOTA 新型CAMRY里,电瓶正极处能找到这根易熔线。
    ."k5f`
    n%O^^c^a
    以上是参考网上的资料和本人的一些小经验作成的,如有不正之处请指出。希望和各位汽车线束设计的朋友互相学习进步。
    发表于 11-11-2007 21:27:36 | 显示全部楼层
    LZ,三者在使用中有什么区别:D
    发表于 12-11-2007 17:30:35 | 显示全部楼层
    易熔线已淘汰,不要再用它了,可用慢熔保险丝代替。
    发表于 13-11-2007 14:22:55 | 显示全部楼层
    其实3者的作用和原理都一样  但我认为用途不大一样
    发表于 8-10-2008 11:32:35 | 显示全部楼层
    有那种自动回复式部件,超过承受一定的功率后会熔断,由于设备停止温度降低到一定程度又恢复导通,这样的部件应该大量使用
    发表于 13-10-2008 15:27:53 | 显示全部楼层
    易熔线在天津伊利萨尔车上有用,但损坏后,没有图纸很难查找,增加了维修难度,不太建议使用
    GMT+8, 26-4-2026 10:17 , Processed in 0.387925 second(s), 39 queries .
