  • 3056查看
二手车鉴别六大实用经验 [转帖]
    发表于 12-11-2006 21:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、查找事故痕迹与隐患掀开车内地毯,查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门,看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。机盖下的车架当然会有焊接点,但原来的焊接点粗糙,不规则。
      2、识别汽车的真实年龄看一眼踏板上的橡胶蒙面,
    这里最能透露出车辆的实际年龄。经常有人担心原车主会在里程表上作伪,也有办法查验,可索要该车最近的保修发票,那上面应该注明车辆的行驶里程。
      3、察看轮胎磨损程度尤其前轮。假如花纹扁平,边缘已全无棱角,说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳,更透露车的整体情况会很成问题。
      4、了解车身状况耐心地围着车身多转几圈,仔细观察挡泥板的边缘,以及车轴处,看机件磨损与经受风吹曰晒的情况。或者察看排气管外端,检查其陈旧或生锈程度。
      5、察看发动机外观与运转情况察看发动机外观,识别漏水漏油的痕迹。点燃发动机,观察排出气体的颜色。假如排出的气体是半透明的淡灰色,说明状况良好。如果是黑色则说明发动机没有调校好。蓝色说明发动机已经十分疲劳。白色说明汽缸垫行将报废。另外嗅一嗅气体的气味,难闻则是不妙的征兆。
      6、检查车辆行驶性能通过亲自驾驶来检测车辆状况是绝对必要的。首先检查各种电器,包括转向灯、车大灯、暖气系统、空调系统、收音机等是否都能正常运转。然后启动发动机,令其低速运转,倾听运转状况是否平稳。要想查验离合器的状况,教你一个妙法,起步时把变速器挂在三档而不是通常的一档,假如发动机未像正常情况熄火,说明离合器已经衰老。
      7、要驾车行驶一程,并且等发动机上升到适当的温度,继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速,察看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动,那就糟糕了。
      8、请原车主驾车带你行上一程。看看此人在驾驶座上的习惯和做法。假如此人驾车动作粗暴,他的车肯定不妙。
    发表于 15-8-2007 11:22:44 | 显示全部楼层
    认真学习一下!
    发表于 27-8-2007 22:46:02 | 显示全部楼层
    有几条还是有参考价值的  ~~楼主辛苦了
    发表于 1-9-2007 10:58:38 | 显示全部楼层
    我来顶一下````好东西呀
    发表于 4-9-2007 17:32:15 | 显示全部楼层
    :lol :lol
    发表于 19-9-2007 11:19:13 | 显示全部楼层
    又学习到了。
    GMT+8, 22-8-2025 11:29 , Processed in 0.355930 second(s), 39 queries .
