  • 5874查看
銳志改装
发表于 12-11-2006 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
銳志
BILSTEIN悬挂套装安装小记
Bilstein 配REIZ的避震套装BTS5037J经过漫长的60天等待终于到家~
之前有对其它品牌的进行过考虑,不过还是经不住Bilstein这个品牌的诱惑~呵呵
前后弹簧,前是4。87K,后是6。5K
理理论上BTS5037J是高低软硬皆不可调的套装,
不过请注意图中划线的部位
放大看一看,桶身有6条槽,每条相距5MM,中间的槽现在有个卡子,这个卡子的位置就决定了弹簧托架的位置,从而决定了弹簧高度和车身高度,每变化一个槽,车身高度会有7-8MM的变化,
奇怪的事情来了~
说明书上推荐MARK X 的位置是第三格(上往下数),而现在卡子的位置是在第四格,~
嘿嘿,考一考各位,如果把卡子往上移到第三格,车身会变高还是变矮(和第四格比)。。。第一个答中者加米~
安装之前,有必要对原车的数据测量一下
这是博世的一种底盘数据测试仪
车子在这块板上停好,下面有个震动仪开始对轮胎进行上下震动~
 楼主| 发表于 12-11-2006 21:52:33 | 显示全部楼层
前轮数据
原车的后轮数据
原车的前轮,从图中的三条线段的长度中不难看出REIZ是比MARK升高了10MM
开始吧,装上弹簧托架
把原车的橡胶垫子装上
 楼主| 发表于 12-11-2006 21:53:21 | 显示全部楼层
注意中间的这颗螺帽千万不能用气枪来上紧喔。。。。。。
后避震装车的图,看到下面还有几条槽。。。。还有调整的机会。
装好了在做定位(实际的结果是:前面降30MM:后轮降了25MM)
再到震动仪上测试
改装后的前轮数据
看看后轮数据
发表于 29-11-2008 15:07:17 | 显示全部楼层
向前一格 是升高车身
发表于 28-12-2008 21:41:53 | 显示全部楼层
如果把卡子往上移到第三格 变矮吧   对吗?
发表于 5-1-2009 21:52:57 | 显示全部楼层
呵呵 锐志绝对是好车子 可惜 他是日本车 呵呵 很矛盾的话吧 但确实如此 还是顶你下
GMT+8, 15-2-2026 06:31 , Processed in 0.415067 second(s), 36 queries .
