  • 2041查看
车载电脑CARPC的基本知识(与大家探讨中)
发表于 13-11-2006 18:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是车载电脑CARPC
        车载电脑是一种高度集成化的车用多媒体娱乐信息中心,目前仅仅在国外的宝马、奥迪等顶级车型才配备了类似的智能车载系统,其主要功能包括车载全能多媒体娱乐,最清晰详尽的GPS卫星导航,对汽车信息和故障专业诊断,移动性的办公与行业应用。
2、车载电脑的功能:
      车载PC结合导航、娱乐、曰常事物处理等各种需求,外观小巧、集成度高。作为一款高档车辆所使用的新型产品,车载PC实现五大类功能,并具有强大的可扩展性:导航定位、网络功能、信息指示、娱乐功能、安防功能。
3、车载电脑的延展性
      真正的车载电脑需要相对无限的拓展性,比如可以连接数码相机、手机、游戏手柄、优盘、移动硬盘、摄像机、PDA、NetMD等数码设备,并通过GPRS/CDMA 1X以及Wifi等方式连接互联网。USB的发展给我们无限的想象空间
4、车载电脑CARPC的硬件选购要点
    A、硬盘选购:目前一般建议选用笔记本硬盘,为什么用笔记本硬盘呢?一来抗震效果比3.5寸的大硬盘要强,再者低功耗,一般情况下大概在6W差不多!当然也可以用CompactFlash,DOM电子硬盘等存储系统,不过价格相对要更高。
   B、内存选购:内存一般使用普通PC内存即可,256M的DDR就差不多够用了,当然512更爽啊!
   C、机箱选购:车载电脑由于汽车空间的有限,当然选用体积比较小的机箱,以方便安装和缩小占用空间。合利科技CARPC机箱非常适合车用,只有大字典尺寸,方便置放,另外目前合利科技正在开发一款带吸入式光驱的机箱,更具有吸引力。
   D、主板选购:车载电脑在发达国家远比国内早并普遍,目前国外普遍采用VIA的EPIA系列ITX主板,VIA的WPIA-M10000是首选,价格适中。选VIA的低耗主板原因也是很简单,首先是低耗,车内温度高,这就要求主板的功耗要低,不能有太高的发热产生,否则容易出现死机的情况;再者板子比较小巧,适合车内安装;集成了显卡,声卡,CPU!所谓麻雀虽小,五脏俱全,板子正常运行情况下功耗在40W左右。当然也可以选购VIA的另外的几款如:EPIA-MII12000,EPIA-PD10000等,当然价格也高点,另外低点的选择是ECS精英的C3VCM2,采用的也是VIA的CPU和芯片组(当然VIA的更值得信赖,毕竟CPU和芯片组是自己的研发的)
  E、显示器选购:车载电脑局限于空间尺寸不能太大,8寸或者7寸的小屏是比较好的选择,当然最好是带触摸功能的,方便操作嘛;有台式和伸缩的,可以根据自己的经济承受能力选购;另外最好是选购带VGA,比AV的要图象清晰
  F、电源选购:车载电脑的电源可以说是整个车载电脑CARPC重心了,动力为源啊!早期的众多车载电脑采用了逆变器的方案!逆变器的方案毕竟不是最佳的选择,DC 变交流电,具有一定的安全隐患,另外直流交流直流的转换效率也是个问题。目前DC/DC-ATX车载电源是最好的方案,合利科技也是国内最早最专业的车载DC/DC-ATX的提供商,值得推荐!选择DC/DC电源需要注意以下几点:
     *车载电脑DC/DC电源需要采用稳压:汽车供电不稳定,车在启动或加速时,都对主板的电源产生冲击,如果主板对电源的承受能力弱,也很容易出现死机,或操作不正常等情况。国外有不稳压的DC-ATX电源,不能在汽车上使用,在选购的时候这一点一定要注意,国内有购买美国的了一块DC-ATX电源,买回来后来发现12V不稳压不能使用,可以说是垃圾。
    *宽电压输入的DC/DC电源:由于汽车在打火的瞬间电压会降低到8V左右,那么我们必须把DC输入范围控制在8V之下,以免在低电压的情况下出现CARPC重起,死机,损坏主板等等,选购时需要注意是不是 7-24V输入,输出为标准ATX。当然越款成本会更高
    *最好采用带ITPS功能车载电脑DC/DC电源:(ITPS-Introducing the Auto Power Sequencer)简单的说就是借助汽车ACC开关来控制CARPC的开起和关闭此功能非常适合CARPC,当你钥匙打到ACC或者ON的时候DC电源会给主机发开机信号,当钥匙打到OFF一定时间后DC电源给主机发关机信号,也许你有时候不想自动开启CARPC,你只需要在信号线上接个开关来控制即可。当然。ITPS功能真正实现了随车自动开关,停驶它会自动切断电源,防止耗尽汽车蓄电池。当然带ITPS功能的价格要比不带的高点,这个可以理解的
发表于 18-2-2009 21:57:59 | 显示全部楼层
第一次听说
发表于 19-2-2009 10:49:51 | 显示全部楼层
多功能车可用
不过常规车型来说,安全性不好哈
人都是控制不住的,最好就是不安装
发表于 22-2-2009 21:44:02 | 显示全部楼层
学习要从基础抓起:))
    发表于 14-7-2009 13:17:38 | 显示全部楼层
    正在研究,
    发表于 18-7-2009 18:46:21 | 显示全部楼层
    先了解了在决定要不要给车加个玩
    GMT+8, 25-8-2025 08:09 , Processed in 0.345949 second(s), 38 queries .
