  • 2805查看
车轮的基本知识
发表于 13-11-2006 18:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车基础知识
车轮与轮胎是汽车行驶系中的重要部件,其功用是:支承整车;缓和由路面传来的冲击力;通过轮胎同路面间存在的附着作用来产生—驱动力和制动力厂汽车转弯行驶时产生平衡离心力的侧抗力,在保证汽车正常转向行驶的同时,通过车轮产生的自动回正力矩,使汽车保持直线行驶方向;承担越障提高通过性的作用等。
  车轮是介于轮胎和车轴之间。承受负荷的旋转组件,通常由两个主要部件轮辋和轮辐 组成(GB 2933—82)。轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件,轮辐是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支承部件。轮辋和轮辐可以是整体式的、永久连接式的或可拆卸式的。车轮除上述部件外,有时还包含轮毂。
  (一)车轮的类型--汽车基础知识
  按轮辐的构造,车轮可分为两种主要形式:辐板式利辐条式。按车轴一端安装一个或两个轮胎,车轮又分
  为单式车轮和双式车轮。目前,轿车和货车上广泛采用辐板式车轮和辐条式车轮;此外,还有对开式车轮、可反装式车轮、组装轮辋式车轮和可调式车轮。
  1.辐板式车轮
  这种车轮由挡圈1、辐板2、轮辋3及气门嘴孔4组成。用以连接轮辋和轮毂的圆盘称为辐板。辐板大多是冲压制成,也有铸造的。
  轿车的车轮辐板所用钢板较薄,常冲压成起伏爹哗的彤+状,以提高刚度。有些轿车为了减翠车轮的重苎和平严于侧申毂的散热,严用了铝合金铸造加工。为了保证高速行驶的平衡性能轩还蜘有平衡块。轮辋7‘和辐板5焊接在一起,并用螺栓2将其安装在车轮轮毂或制动鼓上,组成车轮。用平衡块8对车轮进行动平衡,车轮装饰罩4装在辐板外面。
  由于货车后轴负荷比前轴大得多,为使后轮轮胎不致过载,后桥一般装用双 式车轮。在同一轮毂上安装了两套辐板和轮辋,为了便于互换,辐板的螺栓孔两端面都做成锥形。内轮辐板3靠在轮毂4凸缘的外端面上,用具有锥形端面的特制螺母l固定在螺栓5上。螺母l还具有外螺纹。外轮辐板2紧靠着内轮辐板,并用锁紧螺母飞来固定。采用这种双螺母固定形式时,为了防止汽车在行驶中固定辐板的螺母自行松脱,汽车两侧车轮上的辐板固定螺栓5一般采用旋向不同的螺纹,左侧用左旋螺纹,右侧用右旋螺纹。
  目前在一些载货汽车上,后桥双式车轮采用了单螺母的固定形式。由于在该结构中采用了球面弹簧垫圈7,可以防止螺母l的自行松脱,故汽车左右车轮上固定辐板的螺栓5均可用右螺纹,从而减少了零件品种。
  2.辐条式车轮
  这种车轮的轮辐是钢丝辐条或者是与轮毂铸成一体的铸造辐条。钢丝辐条车轮由于价格昂贵,维修安装不便,故仅用于赛车和某些高级轿车上(如美国别克轿车)。铸造辐条式车轮用于装载质量较大的重型汽车上。在这种结构的车轮上,轮辋l是用螺栓3和特殊形状的衬块2固定在辐条4上。为了使轮辋与辐条很好的对中,在轮辋和辐条上都加工出配合锥面5。
  (二)轮辋的类型--汽车基础知识
  轮辋的常见形式主要有两种:探槽轮辋和平底轮辋;此外,还有对开式轮辋、半深槽轮辋、深槽宽轮辋、平底宽轮辋以及全斜底轮辋等。
  1.深槽轮辋
  这种轮辋是整体的,其断面中部为一深凹槽,主要用于轿车及轻型越野汽车。它有带肩的凸缘,用以安放外胎的胎圈,其肩部通常略向中间倾斜,其倾斜角一般是5度土l度。倾斜部分的最大直径即称为轮胎胎圈与轮辋的着合直径。断面的中部制成深凹槽,以便于外胎的拆装。深槽轮辋的结构简单,刚度大,质量较小,对于小尺寸弹性较大的轮胎最适宜。但是尺寸较大又较硬的轮胎,则很难装进这样的整体轮辋内。
  2.平底轮辋
  这种轮辋的结构形式很多,图20—18b所示是我国货车常用的一种形式。挡圈l是整体的,而用一个开口弹性锁圈2来防止挡圈脱出。在安装轮胎时,先将轮胎套在轮辋上,而后套上挡圈,并将它向内推,直至越过轮辋上的环形槽,再将开口的弹性锁圈嵌入环形槽中。东风EQl090E型和解放CAl091型汽车车轮,均采用这种形式的轮辋。
  3.对开式轮辋
  这种轮辋由内外两部分组成,其内外轮辋的宽度可以相等,也可以不等,两者用螺栓联成一体。拆装轮胎时,拆卸螺母即可。挡圈3是可拆的。有的无挡圈,而由与.内轮辋制成一体韵轮缘代替挡圈的作用,内轮辋与辐板焊接在一起。东风EQ2080和、延安SX2150型:汽车车轮,即采用这种形式的轮辋。
  由于轮辋是轮胎的装配和固定基础,当轮胎装入不同轮辋时,其变形位置与大小也发生变化。因此,每一种规格的轮胎,最好配用规定的标准轮辋,必要时也可配用规格与标准轮胎相近的轮辋(容许轮辋)。如果轮辋选用不当,会造成轮胎早期损坏,特别是使用在过窄的轮辋上时。
  近几年来,为了适应提高轮胎负荷能力的需要√开始采用宽轮辋。试验表明,采用宽轮辋可以提高轮胎的使用寿命,并可以改善汽车的通过性和行驶稳定性。
  (三)国产轮辋规格的表示方法
  l,国产轮辋轮廓类型及其代号
  目前轮辋轮廓类型有7种,深槽轮辋:代号DC,—深槽宽轮辋:代号WDC,半深槽轮辋:代号SDC,平底轮辋:代号FB,平底宽轮辋:代号WFB,全斜底轮辋:代号TB,对开式轮辋2代号DT。
  轮辋的结构形式,根据其主要由几个零件组成分为:一件式轮辋\二件式轮辋、三件式轮辋\四件式轮辋和五件式轮辋。一件式轮辋具有深槽的整体式结构。二件式轮辋可以拆卸为轮辋体和弹性挡圈二个主要零件。三件式轮辋可以拆卸为轮辋体、挡圈和锁圈三个主要零件。四件式轮辋可以拆为轮辋体、挡圈、锁圈和座圈四个主要零件;也可以拆为轮辋体、锁圈和两个挡圈。五件式轮辋可以拆卸为轮辋体\挡圈、锁圈、座圈和密封环五个主要零件示。
  2,国产轮辋的规格代号
  轮辋规格用轮辋名义宽度代号\轮缘高度代号\轮辋结构形式代号\轮辋名义直径代号和轮辋轮廓类型代号来共同表示。轮辋名义宽度和名义直径代号的数值是以in(英寸)表示(当新设计轮胎以mm表示直径时,轮辋直径用mm表示)。直径数字前面的符号表示轮辋结构形式代号—,符号“X”表示该轮辋为一件式轮辋,符号“一”表示该轮辋为两件或两件以上的多件式轮辋。在轮辋名义宽度代号之后的拉丁字母表示轮缘的轮廓(E、F、J、JJ、KB、L、V等)。有些类型的轮辋(如平底宽轮辋),其名义宽度代号也代表了轮缘轮廓,不再用字母表示。最后面的代号表示了轮辋轮廓类型代号。
  例如:北京BJ2020型汽车轮辋为4.50Ex16,表示该轮辋名义宽度4.5in,名义直径16in,轮缘轮廓代号为E的一件式深槽轮辋。对于平底式宽轮辋,只有表示轮辋名义宽度和名义直径的数字,而没有表示轮缘轮廓的拉丁字母代号。例如,东风EQl090型汽车轮辋规格为7.0—20;解放CAl091型汽车轮辋规格为6.5—20。
  现有轮辋以下列方式表示:
  新设计的轮辋以下列方式表示:
  轿车:10X3.50C,15X6JJ
  轻型货车:15X5.5JJ,16.5X6.00,15-5.50F(SDC)
  中型、重型货车:20-7.5,22-8.00V,22.5X8.25
噪声法规发展方向
关于前桥轮距的计算
发表于 11-12-2006 14:18:24 | 显示全部楼层
我使劲顶啊顶
发表于 2-9-2011 14:23:29 | 显示全部楼层
介绍的较详细
GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.428987 second(s), 35 queries .
