  • 1631查看
世界上首个直喷涡轮增压汽油发动机诞生
发表于 15-11-2006 19:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上首个新型带涡轮增压的直喷汽油发动机现已问世。这款2.0l FSI发动机适用于大众集团生产制造的诸多车型:如奥迪 A3、 A4、 A6 和高尔夫 GTI等等。曼·胡默尔公司有幸参与到大众集团的这个FSI开发项目中,为开发新型发动机做出了重要贡献。曼·胡默尔不仅为奥迪发动机生产部提供了进气模块,还提供了机油模块和用于曲轴箱通风的二段式压力调节阀。
    2.0l FSI发动机被来自26个国家的56个记者评为“今年最有影响力的发动机(Engine of the Year)”。此新型带涡轮增压的直喷发动机在发动机直喷的过程中(燃料分层喷射,Fuel Stratified Injection / FSI),燃油在高压下通过喷嘴直接射入燃烧室,与可选择的空气循环一样,FSI也有助于实现最理想的空燃比。结合涡轮增压,FSI拥有性能高和油耗低的特点。一系列数据显示,直喷发动机加强了奥迪车的运动性能。采用该发动机的奥迪各类轿车的马力在70-200匹之间。当每分钟转速在5,100 到6,000转之间时,VW GTI车从该发动机获得的马力为200匹。当每分钟转速在1,800 to 5,000转之间、在相当宽泛的一个速度范围内, 最大扭矩可达 280牛顿/米。它还能使时速在七秒内从0公里/小时加速到100公里/小时。有的车型的最高时速甚至可以达到 240 公里/小时。尽管时速如此之快,而其额外增加的百公里平均油耗仅在7.7升左右。
     曼·胡默尔为此款新型发动机提供了技术复杂的进气歧管系统。它不仅整合了进气歧管,还引入了活性碳过滤系统、汽油喷射和节气门。在燃烧室内,它还为可选择的空气循环系统提供一个优化气流的下降活塞。有一个电驱动的杠杆系统有效控制每个汽缸内的每个旋涡,风门被铸在钢轴喷射器上,用于控制燃烧室内的气流,确保空燃比达到最佳状态。整个开发小组在设计这个系统时,需正确选用32种零件。而技术人员从开发到量产,总共才用了短短15个月的时间。
发表于 26-4-2025 12:47:02 | 显示全部楼层
关于世界上首个直喷涡轮增压汽油发动机的诞生,这是一个汽车工程领域的重大里程碑。此发动机的诞生标志着汽车发动机技术的进步和创新。直喷涡轮增压技术能有效提高发动机的热效率和动力性能,减少燃油消耗和排放,对汽车行业的可持续发展具有重要意义。其技术原理是通过高压燃油喷射系统直接将燃油喷入气缸,结合涡轮增压技术,实现高效燃烧和卓越性能。这一技术的诞生,推动了全球汽车技术的进步,为未来的汽车发展开启了新的篇章。
GMT+8, 16-6-2026 05:50 , Processed in 0.393219 second(s), 35 queries .
