  • 3672查看
汽车构造与技术--动力总成部分
发表于 15-11-2006 19:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机活塞 S5)eyj69P
W
  活塞的主要作用是承受气缸中气体压力并通过活塞销和连杆传给曲轴。此外,活塞还与气缸盖、气缸壁共同组成燃烧室,
?0ILS
g.$`Vc>
Z=4SH
xgT>$d
  活塞头部切有若干道用以安装活塞环的环槽。汽油机活塞一般有3~4道环槽,上面2~3道用以安装气环,下面一道用以安装油环。在油环槽底面上钻有若干径向小孔,以使被油环从气缸壁上刮下来的多余机油经过这些小孔流回油底壳。 sDJj-SU\ w
M,
直列式气缸体
气缸体与上曲轴箱常铸成一体,称为气缸体-曲轴箱,简称气缸体。气缸体上部有一个或数个为活塞在其中运动作导向的圆柱形空腔,称为气缸;下部为支撑曲轴的曲轴箱,其内腔为曲轴运动的空间。 1!EFM 9
1[q\: !A5>
  气缸体是发动机各个机构和系统的装配基体,并由它来保持发动机各运动件相互之间的准确位置关系。
i:(!"9&a
Q? \3@C
  为了使气缸散热,在气缸外部制有水套(水冷式发动机)或散热片(风冷式发动机)。
P6/U=V
5_4V- Z6
  在上曲轴箱有前后壁和中间隔板,其上制有主轴承座孔,有的发动机还制有凸轮轴轴承座孔。为了这些轴承的润滑,在侧壁上钻有主油道,前后壁和中间隔板上钻有分油道。
lgMB3 Jp
R33j1GbP
  发动机气缸排列常见的有单列式和双列式两种形式:单列式(直列式)发动机的各个气缸排成一列,一般是垂直布置。但为了降低发动机的高度,有时也把气缸布置成倾斜甚至水平的。双列式发动机左、右两列气缸中心线的夹角γ<180°者称为V型发动机。
?>1 e`
离合器的功用 ^3[D/B$
离合器是汽车传动系中直接与发动机相联系的总成。 ^|{s{pJ~
5WHA;P;=
  内燃机只能在无负荷的情况下起动,所以在汽车起步前必须先将发动机与驱动轮之间的传动路线切断。另外,汽车在换档时也需要切断动力传动。为此,在发动机与变速器之间设有离合器。离合器的功用就是由驾驶员控制,根据需要随时切断和接通发动机传给传动系的动力,从而保证了汽车的平稳起步、换档顺利、同时换可以防止传动系过载(过载时离合器自动打滑)。 g9%Fv}v
pi`4!
  离合器可分为摩擦式离合器、液力偶合器和电磁离合器。
1 G qd5
p/,H\dRiS+
发动机工作原理 Em!cq6A0K
发动机将热能转变为机械能的过程,是经过进气、压缩、作功和排气四个连续的过程来实现的,每进行一次这样的过程就叫一个工作循环。凡是曲轴旋转两圈,活塞往复四个行程完成一个工作循环的,称为四冲程发动机。曲轴旋转一圈,即活塞往复两个行程完成一个工作循环的,称为两冲程发动机。 X}oQ P5
C3ZZF]5E>
  1. 四冲程汽油机的工作原理: M"x4"]]g>5
7cQh4 A:e
  (1) 进气行程。曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,此时,进气门开启,排气门关闭。活塞移动过程中,气缸内容积逐渐增大,形成真空度,于是可燃混合气通过进气门被吸入气缸,直至活塞到达下止点,进气门关闭时结束。 ~~W4KbpZ
Xw yHb,1
q,{.&e?
  (2) 压缩行程。进气行程结束时,活塞在曲轴的带动下,从下止点向上止点运动,气缸内容积逐渐减小。此时进、排气门均关闭,可燃混合气被压缩,至活塞到达上止点时压缩结束。压缩过程中,气体压力和温度同时升高,并使混合气进一步均匀混合,压缩终了时,气缸内的压力约为0.6MPa~1.2MPa,温度约为600K~800K。 {\8{0V?T
if@1PPG5
  (3) 作功行程。在压缩行程末,火花塞产生电火花点燃混合气,并迅速燃烧,使气体的温度、压力迅速升高,从而推动活塞从上止点向下止点运动,通过连杆使曲轴旋转作功,至活塞到达下止点时作功结束。 RtMavg7YR
 m%daP
  作功开始时气缸内气体压力、温度急剧上升,瞬间压力可达3MPa~5MPa,瞬时温度可达2200K~2800K。 ,|m62w`/
gpubl4}
  (4) 排气行程。在作功行程接近终了时,排气门打开,进气门关闭,曲轴通过连杆推动活塞从下止点向上止点运动。废气在自身剩余压力和在活塞推动下,被排出气缸,至活塞到达上止点时,排气门关闭,排气结束。因排气系统存在排气阻力,排气冲程终了时,气缸内压力略高于大气压力,约为0.105MPa~0.115MPa,温度约为900K~1200K。 xU:AYn
24:;u (5
  2.四冲程柴油机的工作原理: mU C j@`
B%YLA`>
  由于使用燃料的性质不同,四冲程柴油机的可燃混合气的形成和着火方式与汽油机有很大区别。下面主要叙述柴油机与汽油机工作循环的不同之处。 .kp.sK=
J2#S*LY.-
R`J AGd-s
N10 bF KN
  (1) 进气行程。进气行程中进入气缸的不是可燃混合气,而是纯空气。 =uWc$:il/u
hVW>!FF~"
  (2) 压缩行程。压缩行程中将进入气缸的纯空气压缩,由于柴油的压缩比大,约为15~22,压缩终了的温度和压力都比汽油机高,压力可达3MPa~5MPa,温度可达800K~1000K。 tn'iMRb
\4isSI/
  (3)作功行程。在压缩行程终了时,喷油泵将高压柴油经喷油器呈雾状喷入气缸内的高温高压空气中,被迅速汽化并与空气形成混合气。由于气缸内的温度高于柴油的自燃温度(约500K左右),柴油混合气便立即自行着火燃烧,且此后一段时间内边喷油边燃烧,气缸内压力和温度急剧升高,推动活塞下行作功。 0 A\dF9FU
D+V\
  作功行程中,瞬时压力可达5MPa~10MPa,瞬时温度可达1800K~2200K。 V~T|~ug*M
6)L[bR*y
  (4)排气行程。此行程与汽油机基本相同。 !2 4z/
2 0&:(k
  由上述四行程汽油机和柴油机的工作循环可知,两种发动机工作循环的基本内容相似。四个行程中只有作功行程产生动力,其他三个行程是为作功行程做准备工作的辅助行程,都要消耗一部分能量。发动机起动时的第一个循环,必须有外力将曲轴转动,以完成进气和压缩行程。当作功行程开始后,作功能量便通过曲轴储存在飞轮内,以维持以后的循环得以继续进行。 =HFORuj
r^"rwrg+
  3.二冲程汽油机的工作原理: Cyv)W X
~hGZ]@"mp
  二冲程发动机工作循环也包括进气、压缩、作功和排气四个过程,但它是在活塞往复两个行程内完成的。 N#(3iA?
sdYD/Y
/^&%4
发动机相关术语 -CP K=d(
(1)上止点--活塞离曲轴旋转中心最远处,通常即活塞的最高位置。 1 @ Pc'd
'Qbx?|Fj
  (2)下止点--活塞离曲轴旋转中心最近处,通常即活塞的最低位置。 P|lO[P
g A y'm
  (3)活塞行程--上、下两止点间的距离。 Me1fbiy/B\E?V[
uom}L2gy
发动机基本构造 +#f/kT
发动机是将某一种型式的能量转换为机械能的机器,其作用是将液体或气体燃烧的化学能通过燃烧后转化为热能,再把热能通过膨胀转化为机械能并对外输出动力。发动机是一部由许多结构和系统组成的复杂机器,其结构型式多种多样,但由于基本工作原理相同,所以其基本结构也就大同小异,发动机的总体结构图如下所示。 _ ;a9pp+E%
&tmkwO}}#
2Gq5iKT
汽油发动机 z$odx-V J_
mkj9Z[
 9Oie)
6+* 8^4P
柴油发动机 .G$
KN9MJD+U
jOxc~Sd
  汽油机通常由曲柄连杆、配气两大机构和燃料供给、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。柴油机通常由两大机构和四大系统组成(无点火系)。 Q.g'
Z@s^
Is3Ss&&yX
  1.曲柄连杆机构 $g jvAS]
0Q}&SCR1'
  曲柄连杆机构是由气缸体、气缸盖、活塞、连杆、曲轴和飞轮等组成。这是发动机产生动力,并将活塞的直线往复运动转变为曲轴旋转运动而对外输出动力。 o`,l1_kL
$vN{:(`f\
?+X3a),`
H  -a;
  2.配气机构 NQk6UO`.`
x"FO%}%BD%
  配气机构是由进气门、排气门、气门弹簧、挺杆、凸轮轴和正时齿轮等组成。其作用是将新鲜气体及时充入气缸,并将燃烧产生的废气及时排出气缸。 4tU:]$e
8GEeQ-DyHBn 8
|bM|r*BaX
  由于使用的燃料不同,可分为汽油机燃料供给系和柴油机燃料供给系。 % tmU O3&
Gbz-wAb
  汽油燃料供给系又分化油器式和燃油直接喷射式两种,通常所用的化油器式燃料供给系由燃油箱、汽油泵、汽油滤清器、化油器、空气滤清器、进排气歧管和排气消声器等组成,其作用是向气缸内供给已配好的可燃混合气,并控制进入气缸内可燃混合气数量,以调节发动机输出的功率和转速,最后,将燃烧后废气排出气缸。 9iaHoa7
  5.润滑系 U4C>>Y
dH C%4IW"R
  润滑系由机油泵、滤清器、油道、油底壳等组成。其作用是将润滑油分送至各个相对运动零件的摩擦面,以减小摩擦力,减缓机件磨损,并清洗、冷却摩擦表面。 DO`"XI
-)@mZ`
  6.点火系 3h[g}a/O
JY)9,ELn
  汽油机点火系由电源(蓄电池和发电机)、点火线圈、分电器和火花塞等组成,其作用是按规定时刻及时点燃气缸内被压缩的可燃混合气。 q#s(J89cr
Z79,4A`g;C
  7.起动系 "1'M+4D;
ly 'mlBk>
  起动系由起动机和起动继电器等组成,用以使静止的发动机起动并转入自行运转状态。 U/Pk
发表于 17-11-2006 19:33:14 | 显示全部楼层
附图太少,看不清.
发表于 28-4-2008 13:14:54 | 显示全部楼层
看不清啊,xiexie
发表于 23-3-2009 12:57:32 | 显示全部楼层
回复 1楼 liu 的帖子
我喜欢,哈哈
GMT+8, 16-5-2026 13:53 , Processed in 0.395774 second(s), 37 queries .
